Вопросы по ГБЦ(головка блока цилиндров)
Сообщение Volga » 16 июн 2010, 21:23
Народ, не пинайте пожалуйста, поиском не нашел, а нужно срочно! У меня БУ 2005гв. дизель механника 140 л.с. Нужно шлифануть головку. Как узнать шлефовали ее до меня? Мастера говорят машина не часто встречамая, дай размеры (видимо высота головки) и узнай сколько максимуи можно снимать. Где взять эти размеры? Ткните пожалуйста.
Так же пишут о том, что если опрессовка головы покажет отсутствие микротрещин то все равно нужно менять, т.к. распредвала у нас 2, то будет разбалансировка.
Можно ваших коментариев?
 Замечание от модератора: YAN
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
Volga
Re: Вопросы по ГБЦ(головка блока цилиндров)
Сообщение vasco » 16 июн 2010, 22:02
Volga писал(а):сколько максимуи можно снимать
0.2 мм при условии, что установлена прокладка ГБЦ мимнимальной толщины.
Volga писал(а):Мастера говорят машина не часто встречамая
Они точно мастера? Навеяно следующим, цитирую:
Volga писал(а):Так же пишут о том, что если опрессовка головы покажет отсутствие микротрещин то все равно нужно менять, т.к. распредвала у нас 2, то будет разбалансировка.
Попросите уточнить: менять что? Разбалансировка - чего и как? И главное - нафига тогда обрабатывать, если все-равно выбрасывать? :P
А может я чего не так понял? :crazy:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Volga » 16 июн 2010, 22:08
Что касаемо "не часто встречаемой" допускаю, что это "развод" т.к. изготовление дополнительного оборудования при опрессоке 2000 руб. (видимо переходники).Про рабалансировку валов говорят не мастера (к стати я и сам не очень понимаю, видимо имеется ввиду что повело станину (раму) распредвалов). А как узнать сколько снято, .т.е. размеры не шлифованной головы? И если вдруг кто знает:- какой толщины максималльная прокладка ГБЦ?
Последний раз редактировалось Volga 16 июн 2010, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Volga
Сообщение YAN » 16 июн 2010, 22:10
Volga писал(а):А как узнать сколько снято, .т.е. размеры не шлифованной головы?
По размеру прокладки(А В С).
Сообщение Volga » 16 июн 2010, 22:18
Видимо туплю... А как узнать кая у меня стояла прокладка А,В,илиС и гкак узнать их размеры в мм.?
Volga
Сообщение vasco » 16 июн 2010, 22:20
На прокладке есть выступ на котором нанесены полкруглые просечки: 1 просечка - толщина прокладки 1,1 мм, две просечки - 1,2 мм, три просечки - 1,3 мм. Неплохо знать степень искривления ГБЦ, чтобы предсказать перспективу ее торцевания! :oops: хотя можно посчитать и самому.
vasco
Сообщение Volga » 16 июн 2010, 22:27
Ежели я стою лицом к машине, эти просечки будут где. Например: " ближе к правому нижнииму углу". А что касаемо степени кривизны, - так ведь по этому я и хочу знать размеры новой головки и сколько максимум можно снять, пр условии, что потом естественно будет ставиться самая толстая прокладка ГБЦ.
VASCO пишет, что при условии, что стоит самая тонкая прокладка можно снять 0,2 мм. а если ставить самую толстую, то сколько?
Последний раз редактировалось Volga 16 июн 2010, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Volga
Сообщение vasco » 16 июн 2010, 22:32
Если память не изменяет то спереди слева по ходу движения машины. Если еще проще - осматриваем снятую прокладку, на внешней стороне (той, что наружу от ГБЦ) присутствует прямоугольный выступ на котором и будут искомые просечки.
vasco
Сообщение YAN » 16 июн 2010, 22:37
Выступ поршня 0,057-0,117мм,толщина прокладки 0,92-0,98мм.
Выступ поршня 0,117-0,178мм,толщина прокладки 0,97-1,03мм(обозначение на прокладке один полу круг)
Выступ поршня 0,178-0,240мм,(обозначение на прокладке два полу круга)
Максимально допустиое выступание поршней: 0,167,0,228.
Сообщение vasco » 16 июн 2010, 22:39
Точно, наврал с размерами! :oops: И максимальное искривление ГБЦ 0,15 мм. Блин! Не получается файлик подсоединить!
Последний раз редактировалось vasco 16 июн 2010, 22:46, всего редактировалось 3 раз(а).
vasco
Сообщение YAN » 16 июн 2010, 22:43
Сообщение Volga » 16 июн 2010, 22:49
"Все мозги разбил на части, все извилины заплел..."(В.С. Высоцкий)
Стачивать я буду головку, а не блок цилиндров, так каим образом будет менятся выступ поршней над блоком? Это головка станет ниже, и весь гемор в том что бы поршень не догнал клапана. Вроде так...
Volga
Сообщение vasco » 16 июн 2010, 22:51
Олег, дай мыло в личку. Сброшу файлик формата XPS, с картинками, но на английском.
vasco
Сообщение Volga » 16 июн 2010, 23:50
Ни хрена себе! Видя название этой темы я думал, что там что-то об электрике/электрониике. А там все о ЦПГ и ГБЦ. Надо бы название сменить.
И я так и не понял_ при шлифовке головы прокладку ГБЦ менять на такую же или более толстую?
Volga
Сообщение vasco » 17 июн 2010, 00:04
Олег, файлик в почте.
vasco
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
