Мгновенный расход топлива на холостых оборотах
Сообщение Штабс-капитан » 16 июн 2010, 11:23
Имеем Соренто R. Смотрим на показометр мгновенного расхода (тот, который со шкалой, не цифирь), и видим странную вещь - на ХХ показывает 19 литров. А при равномерном движении - иногда меньше десяти. Объясните, плиз, физику процесса. Или он погоду на луне показывает? "Ничего не понимаю" (С)
Тему переименовал.
Я всегда пропускаю тех, кому жизненно важно доехать до работы на три минуты раньше меня ;)
Штабс-капитан
Re: Показометр мгновенного расхода. Не понятно.
Сообщение Demid » 16 июн 2010, 12:18
По-моему такая шняга у многих расходомеров наблюдается. Не вдаваясь во всякие там интегралы, можно предположить что всё дело в алгоритме вычисления и отображения показаний расхода. Поскольку размерность расхода - л/км, то находясь в стоячем положении изменение расстояния естественно = 0, а на 0 делить -то вроде как незяяя, по -этому и показывает самое большое число, которое токо можно (если обычное число разделить на бесконечно малое получим бесконечно большое). Вот где-то так.
Другое дело, что встречались БКашки, которые на ХХ переключались в режим отображения расхода в размерности: л/час. Но корейцы походу этим не стали заморачиваться.
Demid
Сообщение I-man » 16 июн 2010, 12:44
Грамотно, но верно! :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Штабс-капитан » 16 июн 2010, 13:28
Ну я чтото подобное и предполагал. Замечательно.
Штабс-капитан
Сообщение Tocon » 18 июн 2010, 08:57
Demid писал(а):Другое дело, что встречались БКашки, которые на ХХ переключались в режим отображения расхода в размерности: л/час. Но корейцы походу этим не стали заморачиваться.
Да, на предыдущем фокусе была именно такая же система расчета, при движении л/км, а когда стоишь переводит л/час. Для справки, на том же дизельном фокусе мгновенный расход был от 0,4 до 0,6 литров в час в зависимости от прогретости двигателя. На соренто с новым двигателем дизельным расход думаю будет аналогичным, может чуток побольше - 0,5-0,8.
Интересно, а показатель среднего расхода учитывает разницу или нет? Если нет, то значит он будет намного выше реального, так как продолжает считать при нулевой скорости...
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
