Не показывает спидометр
Сообщение Виталя » 03 апр 2009, 15:30
Перестала показывать стрелка спидометра. И счетчик одометра тоже молчит. У КОГО ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НА ЭТОТ СЧЕТ. До этого снимал разьем на раздатке там где начинается кардан на задний мост. Там ли стоит датчик спидометра? Может контакт плохой там у меня.
Виталя
Re: Не показывает спидометр
Сообщение Тошкин » 03 апр 2009, 15:56
точно, именно там стоит разъем датчика скорости. может, не защелкнул разъем или погнуло контакт.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Юрик0906 » 03 апр 2009, 20:17
У меня был случай с облизыванием самой шестерни спидометра. Стоит она как раз там, где ты снимал этот разъём. Обрати внимание, что сейчас ещё и двери не блокируются при 40 км/ч - как это было с нормальной работой спидометра
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение corrban » 13 июн 2010, 22:14
у меня не показывает спидометр, одометр горит, но цифры не меняются.
тахометр и остальное в норме
подскажите где искать в приборке или в мосту
спидометр электронный или на тросике ? help :(
corrban
Сообщение YAN » 13 июн 2010, 22:20
corrban писал(а):спидометр электронный или на тросике ?
Электронный.Читай тему.
Сообщение corrban » 28 июн 2010, 20:44
Изображениеjpg[/url]
отвалился штекер.
Такое чувство, что чего то не хватает между штекером и розеткой.
corrban
Сообщение blad1277 » 10 апр 2011, 20:06
Вопрос спецам
можно ли заменить шестерню спидометра которая на валу в раздатке
, не снимая раздатку с машины
blad1277
