Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Que » 08 июн 2010, 17:28
чёт про прорыв картерных газов в турбину ваще ни чё не понял. Воздух на подачу в турбину берётся с улицы, а для раскрутки берутся отработавшие газы. Куда должны они прорываться из под форсунки что б попасть в турбину? Или имеется ввиду что слишком много выхлопа через форсунку вылетало на улицу, что не хватало на раскрутку турбины? Так там шум должен стоять ещё тот. Или конец рабочего дня :crazy:
а про прописку форсунок ужо много раз писалось, что для нас это не обязательно.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение AVINCE » 08 июн 2010, 17:57
Вадим RZN писал(а):я устранил, черный дым !!! а дело было в уплотнительных кольцах форсунок, через две прорывались картерные газы ... :
Поздравления!!!!!!
А как вышли именно на кольца и конкретно на кольца именно конкретных форсунок?
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Balbes » 08 июн 2010, 18:13
Илья, это типа, Вадим, говорит, что так зверски сапунил, что движок вместо свеженького воздуха хватал только эту дрянь...
Я тут вот думаю, выкинуть наХрен свой кат и заБубенить сажевый фильтр, а потом его мыть и драить для избавления от ужасного "черного дыма", как тут ужО НАговорилось...
Да, в России точно две беды...с одной Сорента более-менее справляется, перемещая наши души из А в Б... :wink:
Balbes
Сообщение George_st » 08 июн 2010, 18:20
для одареного, что за кольца? - мона фотку или схему?
George_st
Сообщение Balbes » 08 июн 2010, 18:34
Георгий, пробегись поиском...резиновые кольца используются для уплотнения форсы в колодце клапанной крышки...
Balbes
Сообщение Que » 08 июн 2010, 19:26
говорю ж конец рабочего дня :wink: совсем из головы вылетело куда и как отводятся картерные газы :D
Que
Сообщение БСВ » 11 июн 2010, 15:56
Чёрный дым побеждён!!! Решил помыть перед поездкой интеркулер на сервисе. Оттуда звонять и говорят, что он под замену. Разорвало (незнаю как назвать) через чего воздух проходит, трубки или как их назвать... Вобщем после замены ещё немного машина подымила, остатки сажи вылетали, и теперь чистый выхлоп :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: . А какая машинка стала резвая! Я и не думал, что она так умеет!
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение deka » 11 июн 2010, 16:16
Поздравляю!
Только не понятно вот что - если была трещина, почему не были замечены подтеки масла.
Или их не было?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение БСВ » 11 июн 2010, 16:53
Масла в интеркулере не было :wink:
БСВ
Сообщение Вадим RZN » 15 июн 2010, 17:06
AVINCE писал(а):А как вышли именно на кольца и конкретно на кольца именно конкретных форсунок?
только через подключаемый компьютер в сервисе, ну и профессионализм мастера
определили по расходу воздуха ( у меня перед заменой показывало в пределах 39-49 , а надо 55-60) т.е. не хватало 5 единиц, и причем после перегазовки воздух еще ниже падал, а когда сняли патрубок, который идет в турбину из сапуна, то присутствовали картерные газы (не как из выхлопной, но было немного) а кольца уплотнительные форсунок выполненны из меди , и если вовремя не заметить, то распылитель форсунки начинает раздувать, вот тогда то и не дешевая замена %)
Вадим RZN
Доп. информация: был Сорик дизель, теперь Прадо 120, Сорик рулит!!!!
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 17:28
Вадим RZN писал(а):то распылитель форсунки начинает раздувать
ну не совсем верное утверждение,но неприятности будут. http://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24
Сообщение kazak » 16 июн 2010, 08:46
YAN писал(а):но неприятности будут. http://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24
Зашёл по ссылке, а там " Возможные причины:- тюнинг дизельного двигателя...". Это типа чиповка? Блин, лёгкие курильщика со стажем здоровее выглядят. %) :shock: %) :shock: %) Тогда смысл попадать на бабло, из-за небольшого увеличения тяги?
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
ReЧЕРНЫЙ ДЫМ на 2,5 т.д
Сообщение ton398 » 16 июн 2010, 12:30
Всем доброго дня подскажите при движении идет черный дым ,а при резком ускорении полная чернота! в сервесе онаружили сопливит куллер. Может от этого дымить или есть еще какие видимые причины? СПАСИБО
ton398
Сообщение Fisher » 16 июн 2010, 13:32
Копай дальше. Из-за чего масло в куллере? Думаю,что турбина умерает.
Fisher
Сообщение Maikl » 21 июн 2010, 21:22
Нашел причину своего дыма.Месяца два назад, делал тест форсункам, капало в обратку еле-еле, после гдето через месяц решил промыть датчик масового расхода, машинка полетела и вдруг дым небыло и появился ну думаю замыл итит твою мать, поменялся с товарищем ноль, думаю наверно все таки ЕГР , а здесь поездка в Воронеж ладно приеду сделаю.Еду, отехал сотку проблема при наборе вырубается движок , загорается Чек так и пилил 100-110.Снял фильтр хрен с ним заменил, думаю заправился и топлива не хватает на оборотах.Прокатнулся вроде идет , но по городу думаю проблема решена и перед домом опять бац приехали и опять Чек.Завожу нахожу магазин для животных покупаю шланг 2 метра для акварикма, делаю тест и о бана первая форса не льет , а фонтан брызжет за минуту больше литра в обратку на холостых, кто мог подумать что вот так сразу.Добрался до Саратова не включая кондея и не более 100, правда 3 раза заглох. да чтобы долго не мослать подкачивал лягушкой тогда сразу заводится.Дома поменял форсу, заглушил Егр, провел тест, все окей,Заводится теперь с пол тыка дыма нет вооще, хоть как газуй перепробовал повсякому короче победили.Есть еще кое какие мысли, но сначала проэксперементирую. потом если получится чего раскажу.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
