Не набирает обороты, чёрный дым
Re: Короче обороты не набирает. Дым черный.....
Сообщение constax » 12 мар 2010, 20:56
x Piligrim x писал(а):В ближайшем магазине купил шланг от Камаза за 200 р. и поставил.
x Piligrim x писал(а):то лудши поставить кусок рукава из "Гидроскана" (двойная оплётка, держит давление 10 кг, маслостойкий).
%) дык что за шланг?
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение x Piligrim x » 12 мар 2010, 21:00
В магазине для грузовиков продаётся Шланг Системы Охлаждения для Камаза - цена 200-230 руб.Его надо немного обрезать, до размера родного.
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение Fisher » 12 мар 2010, 21:05
А я только сегодня забрал в Экзисте его за 780 руб. Прилип аж на 500 с лишним рублей :D
Теперь буду знать про аналог! :D
x Piligrim x
Ты про этот шланг чиркни в теме "аналоги запчастей", думаю пригодится коллегам. Не дорого,а главное в наличии.
Fisher
Сообщение constax » 12 мар 2010, 21:10
фух... наконец то... :) я уж думал это тайна... вот и экстренная замена если что...
constax
Сообщение silniy » 12 мар 2010, 21:36
Черный дым и потеря мощности бывает при неисправности клапанов системы ЕГР, у меня была подобная ситуация, разобрал и промыл клапана и уже год все гуд))))
silniy
Re: Не набирает обороты, чёрный дым
Сообщение Igor Kartashev » 08 июн 2010, 17:05
Заметил, что машина началу чуть тупить и дымок черный появился... Почитал наш форум. И снял интеркулер. Промыл внутри и снаружи (грязи было много), продул компрессором. Все поставил назад. Больше не дымит и тяга стала как прежде.
ikar
Igor Kartashev
Сообщение real » 21 июн 2010, 19:49
А если промыть интеркулер не снимая его с автомобиля, сняв при этом с его обоих концов только патрубки и через один из концов интеркулера под определенным давлением подать керосин, который в свою очередь пройдя через кулер промоет его и выйдет с другого его конца. Снимать интеркулер муторное дело, поэтому прошу совета. :)
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Сообщение Aleks30 » 19 июл 2010, 06:56
Вообщем поехал сегодня покупаться, жара, еду по леску, впереди скалистый подъём, явно не всякая машина проедет, но я взобрался без труда, кайф, проехав еще метров 20, остановился у воды, заглушил, турботаймер на три минуты знает свое дело, походил около 5 минут по берегу, плохое место выбрал, надо переехать, завожу мотор, газку, опааааа, не понял, не едет, как- будто ваще не нажимаю на педаль газа, жуть как испугался, заглушил, завожу сново, не едет, и дым чёрный-чёрный из трубы, а вокруг лес и ни души, подожал пол часа, вообщем поехала, но для этого печку включил, до дому доехал спокойно, на печке, пообедал, поспал, прошло часа два, сел и поехал кататься по городу больше такого не было, завтра в сервис, какие прогнозы?
В сервисе очередь на три дня, пока езжу, выявил тенденцию, в движении авто нормальное, но иногда, особенно в горку подтупливает, а вот если авто заглушить и через минутку попробовать завести, вот тут то и пропадает реакция на нажатие педали акселератора, а вместо этой самой реакции появляется облако черного дыма, 30 минут перерыва и машинка опять едет :o Жду коментариев?
Добавил через 4 дня
Вопрос решен с помощью форума :Yahoo!:
Чистка интеркулера, глушение ЕГР и для верности промывка клапана который управляет ваккумным насосом :wink:
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение южанин/ » 13 ноя 2010, 13:04
Всем привет!
Еду значит вчера в Краснодар, не доезжая 60 км пропала тяга, набирает обороты вяло, черный дым, открыл капот все крутится все грохочет, сверху на турбине появился небольшая закопченность, думаю наверно кердык турбине, дополз до Краснодара и уже в городе произошло чудо, машин поехал как не чего не бывало. Доезжаю до сервиса, вышел умный мальчик посмотрел и говорит: что у вас скорее всего произошла самоочистка клапана рециркуляции, якобы такой феномен заложен в программе, тем более что чек не горел, все нормально езжайте. Но гложут смутные сомнения откуда взялась копоть со стороны турбины.
южанин/
Сообщение Babai » 16 янв 2011, 21:51
Доброго времени суток, есть проблема порой обороты не поднимаются выше 2000, горит chek, тяги нет, как будто камаз сзади привязали, поменял топливный фильтр помогло не надолго, но иногда бывает всё норм, а чек всё равно горит.help!
Babai
Сообщение iviv » 09 ноя 2012, 15:33
Aleks30 писал(а): завожу сново, не едет, и дым чёрный-чёрный из трубы, а вокруг лес и ни души, подожал пол часа, вообщем поехала,
В общем, иногда случается очень неприятная ситуация. Особенно неприятно бывает, когда нужно быстро выехать с боковой дороги через встречку на главную на свою полосу. Заводишь, врубаешь "ДРАЙВ", даёшь газу, чтобы проскочить между машинами, а движок как был на тысячи при холостых, так на тысячи и катится еле-еле, чёрный дым присутствует довольно густо. Приходится срочно врубать аварийку, глушить, всё выключать, потом снова заводиться и ехать под отборный мат скопившихся на дороге водителей. Один раз даже при повторном запуске то же самое случилось. Пришлось курить 5 минут, после чего поехала.
Звонил в сервис (месяц назад делали полную диагностику на стенде, снимая форсунки и ТНВД, ничего не обнаружили), пожимают плечами, говорят, что таких чудес не слыхали.
-- для меня тёмный лес.
iviv
Сообщение Иван » 08 фев 2013, 10:44
Aleks30
Братан похожая ситуация сплошной черный дым , динамика пропала , толком не едет!!! при этом через какое-то время всё нормализуется и катимся отлично. Подробно расскажи что делать , или ссылки скинь куда посмотреть можно!!!???
Иван
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение Waso » 08 фев 2013, 10:51
Тема *Мягкая глушилка*
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
Тема: Электромагнитный клапан
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Aleks30 » 12 фев 2013, 09:55
Вася правильно послал, глушим ЕГР, моем интеркулер, моем электромагнитный клапан и забываем о черном дыме, НО, внимательно смотри за турбиной, у умершей турбины похожие симптомы
Aleks30
