Продолжаю стройку, слайды с пятой страницы.
Re: продолжаю стройку. слайды на странице 5.
Сообщение TarZaN63 » 07 июн 2010, 21:25
Сан Саныч писал(а):как ходить будешь?
лаги резать. читай тему внимательно.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Сан Саныч » 07 июн 2010, 21:26
да всё я читаю, лагу над площадкой к воздуху крепить будешь?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение лонжерон23 » 07 июн 2010, 21:28
TarZaN63 писал(а):который из них?
Значит, все три и будут мешать. Юра, внемли голосу разума, пока ещё не отпилил лаги. Делай лестницу снаружи дома. Ибо нормально оформленный подъём на второй этаж не может занимать меньше 12 кв.метров ( проверено электроникой ). Дом у тебя очень заужен ( привет "золотому сечению" :) ), внутри места нет, поэтому это единственный приемлемый вариант. Всё остальное -- полумеры с плачевным презультатом.
Сообщение регион 63 » 07 июн 2010, 21:33
лонжерон23 писал(а):Делай лестницу снаружи дома.
Игорь, а где её делать? Длинная глухая стена его дома идет впритык с границей участка, а вдоль короткой стены лестница больно крутой получится.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение TarZaN63 » 07 июн 2010, 21:35
Игорь. и все остальные. это ДАЧНЫЙ!!!!!! дом. это не ИЖС. это НЕ ЗИМНЯЯ ДАЧА. это летний дачный домик. поэтому для меня - это своего рода "тренажёр". на котором я учусь строительству. ну и комфорту хочется. поэтому лестница будет внутри.
а вот правый столбик переставить - этот вариант рассмотрю на полном серьёзе со всех сторон.
TarZaN63
Сообщение Сан Саныч » 07 июн 2010, 21:38
и утеплять замучаешься...
Сан Саныч
Сообщение TarZaN63 » 07 июн 2010, 21:49
в правом верхнем углу видно что-то чёрненькое. это брус 100*100. к которому пристрелена эта лага и следующая ( справа). опирается этот брус на перегородку из блоков. длинна этого бруска - 50 см, так-что деформация бруса невозможна. лага будет пилиться "по этому брусу". рассуждения на эту тему читайте чуть выше.
все остальные обсуждения - завтра.
Добавил через 1 минуту
Сан Саныч писал(а):и утеплять замучаешься...
пенополистерол, а сверху штукатурка. но это через год, или есчо позже... если надо будет. это Летний домик.
TarZaN63
Сообщение регион 63 » 07 июн 2010, 21:52
TarZaN63 писал(а): для меня - это своего рода "тренажёр". на котором я учусь строительству.
Юр, ты, наверное, пока ещё не осознаешь насколько велика может быть цена ошибки в строительстве... Развалившаяся в процессе эксплуатации лестница - не самый худший вариант. Используй опыт (в т.ч. и ошибок!) других по максимуму, переделывать в сто раз хуже и дороже, чем сразу все делать по уму! Или у тебя много лишних денежек? Не режь пока лаги. Подумай ещё раз над проектом лестницы. Ещё не поздно...
регион 63
Сообщение лонжерон23 » 07 июн 2010, 22:02
регион 63 писал(а): где её делать?
Возможный вариант : лестница начинается около входной двери, мимо окна до конца длинной стены поднимается примерно на высоту 1,5 метра, затем площадка поворота на заднюю глухую стену, ещё подъём на 1 метр и верхняя площадка перед входной дверью второго этажа. Её придётся выпиливать примерно посередине задней глухой стены.
Сообщение 100$ » 07 июн 2010, 22:36
TarZaN63
Ахтунг! На пятой странице не увидел ни одного продуха! А на шестой ты уже полы зашил. Сие чревато сраком в срок от 3 лет.
Лаги перекрытия как мне кажется обернуты в рубероид? Или обмазаны? Необходимо обмазать обернуть и пропитывать неоднократно. Лучше чем нить колерованным, чтоб видеть качество пропитки. И для надежности я б лополнительно через уголок создал дополнительные точки опоры лак на стену.
ПыСы. Лучшая колерованная пропитка - отработка. ИМХО.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение лонжерон23 » 07 июн 2010, 22:52
100$ писал(а):Лучшая колерованная пропитка - отработка
Она же и самая пожароопасная :evil: А вдруг гости на втором этаже курить в постели будут. Насоветуете тут. Я пользовался для пропитки "Кордом".
Сообщение Евген81 » 07 июн 2010, 22:54
А я покупал для лестницы клеенный материал,чтобы скрипу не было (точнее меньше его было)...Как дойдет дело до лестницы-выложу и сравним :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 07 июн 2010, 22:58
Евген81 писал(а): для лестницы клеенный материал ... и сравним
Так у вас и бюджет строек в разы отличается :)
Сообщение Евген81 » 07 июн 2010, 23:02
лонжерон23 писал(а):Так у вас и бюджет строек в разы отличается
ну может быть :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 08 июн 2010, 08:33
Юра, с лестницей зря упираешься. Мужики дело говорят. Посмотри на мой сайт, чем я занимаюсь, и поверь, лучше сейчас угостить народ пивом и сделать как надо, чем потом %)
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
