Норма расхода масла в дизеле и есть ли она.
Сообщение Хабибулин » 30 май 2010, 22:52
Завёл эту тему специально так как хочу узнать есть ли допустимые нормы расхода масла например на угар.Писал в другой теме про расход масла но так коллеги от вас коментариев не дождался.Пробег 57000км за последние 12000км 2л.Мнения спецов разные.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Re: Норма расхода масла в дизеле и есть ли она.
Сообщение YAN » 30 май 2010, 22:59
Хабибулин писал(а):за последние 12000км 2л
Мне кажется,что это многовато.У меня пробег 132 тыков и расход масла на угар(а скорее на выплёвывание в маслоотбойник) составляет 50 грамм.
Сообщение ЯВР » 31 май 2010, 08:56
Тоже насчёт норм не знаю. У меня сейчас 101500. Расход летом около 50гр. на 10 тык. Прошедшей зимой было поболе, но тому виной как я полагая шибкие морозы. При длительном маслании, масло куда-то немного "смасливается". С потеплением расход вернулся к былому значению. По крайней мере после весенней замены масла, уровень стоит.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение olegkazan » 31 май 2010, 19:47
Ну производителями обычно установлена норма 1 литр на 1000км.(наверно что бы ничего по гарантии не делать)
По опыту ремонта (12лет)группы фольксвагена.ауди ,шкоды,сеата - расхода масла на турбовых 1.8т(бензин). при нормальном движке за 10т.км нет при замене через 15т.км. 0.5-1 литра при проблемах с маслосьемными колпачками
1-2 литра на 10т.км.(обычно после 100 т.км. пробега)
На дизелях 1.9TDI (90-110л.с) 7500т.км. тоже нет ,а на 1.9PD(130-150л.с) жрут 1литр на 7500км но там масло 0-30
Все данные по Кастролу(бочковое) 5-40, 5-30, 0-30.
Вот можно делать выводы - если жрет значит проблемы есть.....
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение YAN » 31 май 2010, 20:13
olegkazan писал(а):производителями обычно установлена норма 1 литр на 1000км.(
olegkazan писал(а):фольксвагена.ауди ,
и БМВ.Оттого они и вечно сопливые.
olegkazan писал(а):если жрет значит проблемы есть.....
+1 А если не жрёт,то обязательно гонит через турбину.
Сообщение Стож » 31 май 2010, 21:30
У меня пробег 150000 - тоже грамм 50.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Хабибулин » 02 июн 2010, 08:13
Течей нигде нет,грешу на турбину.В форуме такая тема проскакивала поменяли расход пропал.
Хабибулин
Сообщение olegkazan » 02 июн 2010, 18:56
Хабибулин писал(а):Течей нигде нет,грешу на турбину.В форуме такая тема проскакивала поменяли расход пропал.
Ну 2 литра на 12000 это не расход....
Проверить легко гонит либо по впуску либо по выпуску
По впуску откидываем сопун в банку (дырку в патрубке глушем пробкой) снимаем подающий и нагнетающий патрубки моем и протираем на сухо все собираем и едем зажигаем потом смотрим наличие масла.
По выпуску откручиваем вых. трубу и смотрим на крыльчатку турбины на наличие кокса от масла заодно смотрим катализатор или зажигаем и смотрим сизуху с глушителя.
Да и потом смотрим в банку сопуна если есть масло то ЦПГ.
olegkazan
Сообщение Хабибулин » 02 июн 2010, 22:56
Благодарю за совет,после проделанной операции обязательно отпишу.Ну и конечно жду ещё ваших советов.
Хабибулин
Сообщение Санек » 07 июн 2010, 21:02
Я вот не понимаю, должно быть масло в интеркуллере или нет? Сегодня в сервисе сказали, что это нормально. Но здравый смысл подсказывает что нет. За 4 тыс пробега, сами сервисмены долили 1 литр масла. Причем масло было в интеркуллере 100%! Капало из под хомута на патрубке интеркуллера. А что будет, если интеркуллер полностью заполнится маслом? Страшно представить! Я так понимаю, что турбинке каюк приходит? Грусно както, и 50 тыс не прошла...
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение rombor » 09 июл 2010, 08:53
Добрый день!
Подскажите, каков расход от максимальной отметки до минимальной, в гр. - литрах.
Дело в том, что поменял масло (пробег 1110 260 км) проехал 1048 км, проверяю уровень а он на отметке "min". Пока грешу на неровность площадки, хотя визуально вроде ровная.
rombor
Доп. информация: Был Sorento BL, 2,5TD(170),TOD, AT 2007
Сообщение velagor » 09 июл 2010, 09:38
rombor писал(а):пробег 1 110 260 км проехал 1048 км, проверяю уровень а он на отметке "min".
с твоим пробегом это нормальный расход :D :D :D
а от метки до метки 1 литр
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Accent-58 » 09 июл 2010, 10:22
интересно , как замеряется расход 50-100 грамм? :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение rombor » 09 июл 2010, 11:42
velagor писал(а):с твоим пробегом это нормальный расход :D :D :D
Да, действительно... :D
Нолик лишний влупил :oops:
И все же.......
rombor
Сообщение tata » 09 июл 2010, 12:25
rombor писал(а):проехал 1048 км, проверяю уровень а он на отметке "min".
Ты сам менял или нет?
Просто если поменять масло(слить-залить) и поставить пустой фильтр а масло залить до верхней метки, то такое вполне возможно. Главное чтобы дальше не опускался.
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
