И снова вибрация
И снова вибрация
Сообщение Jeck00 » 07 июн 2010, 01:01
Имеются некоторые симптомы работы машины, которые очень неприятны. В частности, вибрация на холостых, более сильная в положении "D", более жесткая работа двигателя, детонация (лоскатание), басовитое рычание при наборе скорости, а также вибрация в районе 2000 - 2500 оборотов при разгоне, туповатый сам разгон, особенно при обгоне, с учетом того что машинка чипована у Олега. Все эти симптомы изменяются в зависимости от температуры окружающего воздуха, а появились после ТО в Автомире. Зимой симптомы были более ярко выражены, но к сожалении неисправности обнаружить не удалось. На некоторых сервисах, даже рекомендуемых на форуме, в подобных случаях любят обвинять в субъективности хозяев авто и умывать руки. Зачем нужен этот гемор, если легче просто менять масло. Но хозяин всегда хорошо чувствует даже малейшие изменения в поведении своей машинки. Чтобы убедиться в объективности прошу откликнуться сорентоводов проживающих на востоке МО и Москвы(сам из Ногинска) имеющих сорик рестайл. Хотел бы при личной встрече сравнить машинки. Заранее благодарен.
Jeck00
Re: И снова вибрация
Сообщение Астра0103 » 07 июн 2010, 08:53
Jeck00 писал(а):...вибрация на холостых, более сильная в положении "D", более жесткая работа двигателя...
Было нечто подобное такому. Боролись долго, однако вибрация в "D" на холостых исчезла только после замены опор двигателя.
Jeck00 писал(а):...басовитое рычание при наборе скорости...
Эфект "рычания" может проявляться при тех же условиях - потеря упругости хоть одной из опор приводит к жескому касанию ограничителей в них и появлению резонирующего звука, по причине наклона двигателя в опорах - выхлопной тракт может касаться кузова или тепловых экранов, что вызывает низкочасторную вибрацию, воспринимаемую как "рычание".
Аналогична может быть причина и эффекта:
Jeck00 писал(а):...вибрация в районе 2000 - 2500 оборотов при разгоне...
так как это диапазон максимального крутящего момента, а следовательно - максимальной "просадки" двигателя на опорах, т.е. - см. выше.
Откорй капот и понаблюдай за поведением двигателя при запуске и глушении - колебания естественно присутствовать будут, однако они не должны быть "болтанием" с черезмерной амплитудой.
Кстати, на "старых" опорах при глушении, в момент остановки двигателя, иногда возникало некое глухое "дык-дык" снизу...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Jeck00 » 07 июн 2010, 09:45
Астра0103 писал(а): Астра0103
Вообще то подушки на сервисе проверяли... А это может сказываться на детонации и динамике разгона?
Jeck00
Сообщение Астра0103 » 07 июн 2010, 14:41
Мои подушки тоже сто раз проверяли. Потом поменяли и всё прошло.
На динамике это сказываться может вряд-ли... А как ты её оценивал? По ощущениям? :D
Лично я по себе знаю - иногда посторонний звук так достает, что кажется и машина не едет, и топливо хреновое, и вообще все плохо. Но это уже чисто психологический момент...
Попробуй взять Сорика с малым пробегом, поставить рядом и сравнить колебания двигателя при запуске/глушении.
Болтаться он не должен.
НО это самый примитивный способ, просто одна из версий.
Может я и не прав... :D
Кстати, детонация (в её обычном понимании) может присутствовать только на бензиновом двигателе, у дизеля самовоспламенение топлива от повышения температуры при сжатии смеси - это штатный режим работы.
При сбое угла опережения подачи топлива дизель будет плохо пускаться, потере давления на какой-либо форсунке неровно работать на холостых, дымить под нагрузкой, но детонировать он не умеет...
Поправьте меня если ошибаюсь.
Но уж от опор двигателя это точно никак не зависит. :D
Главное сейчас ИМХО локализовать что именно происходит.
Астра0103
Сообщение Jeck00 » 07 июн 2010, 15:26
Динамику оценивал бонально по ощущениям естесно. Но больше всего ощущается что обороты при которых происходит переключение стали более высокими. К примеру при обгоне поддаешь газку (в пол педали), а машинка порой вместо динамичного разгона взрывается неистовым рычанием пониженной передачи, динамика при этом никакая. Такого раньше не было. Да и вообще для динамичной езды достаточно было 2500-2700 оборотов без всякого рычания. Сейчас при той же манере езды 3000-3500 об.
Что касается детонации, то это звук на холостых похожий на стук клапана или гидрика на бензинке и чем он сильнее, тем сильнее вибрация или наоборот. Можно еще сказать - жесткая работа движка. Ощущение будто движок что то душит, к примеру несколько кондиционеров. Причем все это сильнее ощущается в салоне машины или когда стоишь в районе левой задней двери. Заводиться машина с пол тыка и зимой и летом. Делалась комплексная диагностика с выкручиванием форсунок. Как заверили по топливу и электрике проблем нет.
Может ли быть проблема механического плана, которая грузит движку?
Jeck00
Сообщение Астра0103 » 07 июн 2010, 15:59
Jeck00 писал(а):...ощущается что обороты при которых происходит переключение стали более высокими...
ИМХО - смотри коробку.
Лично мне кажется - проблема в ней, причем проблема чисто механическая (не мозги).
Астра0103
Сообщение Jeck00 » 07 июн 2010, 17:54
Jeck00 писал(а):ИМХО - смотри коробку. Лично мне кажется - проблема в ней, причем проблема чисто механическая (не мозги).
Тогда два вопроса:
1. Может ли коробка влиять на работу движка на холостых (грузить движок)
2. Как ее смотреть (с чего начать)
Jeck00
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 18:05
Jeck00
Вячеслав! Начни с простого-промой и высуши датчик ДМРВ.Если есть зависимость от температуры,то очень похоже,что виноват именно он.
Сообщение Jeck00 » 07 июн 2010, 19:42
YAN писал(а): YAN
Датчик уже мыли
Jeck00
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 19:44
А форсы на слив в обратку проверяли?
Сообщение Jeck00 » 07 июн 2010, 19:47
Даже есть распечатка их диагностики, занимался хорший диагност
Jeck00
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 19:51
Jeck00 писал(а):Может ли коробка влиять на работу движка на холостых (грузить движок)
При включении D есть конечно нагрузка на движок,но она не существенна.А состояние масла в АКПП проверяли? Пробег автомобиля какой?
Сообщение Jeck00 » 07 июн 2010, 19:57
Пробег 47000, масло проверяли. Проблема началась после ТО-2. На тот момент пробег был 25000. За этот период "хороший стук так и не вылез наружу" Чипанулся у Олега в надежде что после чиповки вылезет, но...
Jeck00
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 20:00
идеально было бы взять с донора датчик ДМРВ и поставить его тебе,чтобы окончательно отвергнуть идею его кончины.В сервисе делали замер напряжения на нём?
Сообщение Jeck00 » 07 июн 2010, 20:03
Про напряжение не знаю, на датчик с донора ставили, если верить диагносту...
Jeck00
