CarPC на базе ASUS EEE 900 в Sorento
Делимся опытом самостоятельного изготовления, установки, настройки и эксплуатации автомобильных компьютеров (CarPC). Серийные изделия обсуждаем в разделе "Магнитолы"!
Re: CarPC на базе ASUS EEE 900 в Sorento
Сообщение LEO » 02 июн 2010, 11:39
 Замечание от модератора: LEO
Сообщения о выборе навигационных программ перенесены сюда: Какую навигационную систему выбрать?
Предлагаю в этой теме обсуждать построение CarPC, а не программы навигации.
LEO
Сообщение BlkDem » 06 июн 2010, 20:04
Продолжаю постройку аудиосистемы.
Установил весь аудиотракт в багажнике.
Прикидываю компоновку.
Виден кабель питания, протянутый от АКБ.
Процесс коммутации 8-канальных аудиосистем
не самая тривиальная задача, но нет ничего
нерешаемого :)
Пол практически ровный.
Почти все готово. Нужно придумать ручку
и разобраться с активной вентиляцией.
Два 120-ых кулера Zalman уже куплены.
Сообщение Que » 18 июн 2010, 14:23
в железе для карписи пока ещё начинающий. интересует звуковой тракт. Чем сейчас выгодно выводить звук, что в этом будет играть роль DSP (задержки нужны)? Алпайновский процы по оптике эт конечно хорошо, но накладненько.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение BlkDem » 19 июн 2010, 17:28
А почти без вариантов :)
Либо софтовая нарезка/таймкорр через многоканальную звуковуху.
Добавил через 1 день
Илья, кстати! Есть у альпа попроще процессор http://alpine.su/8_29_382
Из америцы/япии или б/у обойдется в 10-14 тыс. Только 6 каналов, вместо 8-ми. Что, думаю, только плюс! :D
Еще ремарка. Не принципиально подключать по оптике! Но, сам понимаешь, оптика = полное отсутствие наводок, минимум места и прочие плюсы.
А цена вопроса - 3,5 тыс. Это правильная звуковая с оптикой, типа M-Audio Transit (~100$) + оптический кабель (10-20$).
Сообщение Que » 19 июн 2010, 18:17
пасибо, буду думать. пока только намечается прокладка проводов, время есть -))
зы: знакомый усилитель -) у меня своего часа дожидается Helix P400
Que
Сообщение BlkDem » 19 июн 2010, 18:31
"прецишены" - вообще классные уси.
Сообщение Lefan » 30 июн 2010, 11:28
BlkDem писал(а):Есть у альпа попроще процессор http://alpine.su/8_29_382
Максим, а что все таки лучше взять для поканалки? Я смотрю в сторону 650 го алпайна...по идее 6 каналов за глаза мне будет :-)
или все таки смотреть в сторону 8 канальных , того же алпайна или аудисона?
Алексей, не нужно вставлять в сообщение всю цитату! Почитай как нужно: Учимся правильно цитировать собеседников
Изображение Kia Sorento 2.5CRDi AT 2008 EX и Honda DN-01 AT 2008 Кардан! Изображение
Lefan
Доп. информация: Черный ЕХ, Webasto, R18, PCCar, LED
Сообщение BlkDem » 30 июн 2010, 13:36
На "вырост" лучше 700-ый (701). Его же можно запустить в режиме 2-хполосный фронт+тыл+саб ;)
650-ый, тоже вариант, но его основная задача - улучшение "стока" "малой кровью".
700-ые - посерьезнее аппараты :)
Сообщение Lefan » 30 июн 2010, 15:13
Оки принял!
я к 650му приглядываюсь за его авто настройку через микрофон....или это баловство все?
PS Кстати по поводу "тюнинга" 701 статейка интересная http://lst-group.ru/audio/index.php/joo ... e-pxa-h701
Lefan
Сообщение BlkDem » 18 июл 2010, 10:34
Что-то мы тут увлеклись звуковыми процессорами :D
Если будет интерес, сделаем отдельную тему в "автозвуке". Ибо тут оффтопик :)
Докладываю!
Работаю активно над ПО. В авто появился безлимитный интернет, и, по этому поводу, куча идей :D
В проигрыватель добавлены информеры "про новости и погоду" :D
http://www.blkdem.ru/_ph/8/65404674.png (опять вынужден ссылкой, т.к. двиг форума категорически не желает работать с ucoz-овским двигом)
GPS данные с машины, с определенным интервалом, теперь грузятся на домашний сервер.
Демонстрационная таблица тут. Данные не дешифрованы, т.ч. не пугайтесь набору "букаф" :D
Сообщение Warwick » 15 фев 2011, 18:03
BlkDem писал(а):мое мнение, нужно обозначить четкий набор функций, возложенных на ПК.
для меня это:
1. мультимедиа
2. навигация
3. игры для детей
остальное, как то:
4. управление борт-электроникой
5. управление трансмиссией
6. видеоконтроль и прочие видео-навороты
7. парктроники и и прочие вспомогательные мульки
должны выполняться своими автоматическими устройствами (пром ПК, к примеру), управлять которыми можно, подключившись, например, по сети.
да-да, я говорю о том, что возложить такой функционал на один ПК НЕРЕАЛЬНО! особенно, под управлением виндоуз.
рулить ардуиной есть мысль через промпк под линухом.
вообще, мыслей ну очень много :D
А вот скажите, уважаемые гуру КарПЦ, всё-таки насколько сейчас (технологии то развиваются) возможно поиметь устройство со следующим функционалом:
1. навигация GPS с пробками через инет (GPRS доступ достаточно)
2. мультимедиа (в осн. музыка с USB/радио, остальное не сильно парит)
3. видеофиксация происходящего за бортом (во время движения, ну и может быть опционально в режиме охраны)
4. видеопарктроник - вывод на экран с камер при парковке
Управление с кнопок на руле + тач-скрин - очень желательно.
Есть ли на рынке готовые устройства, максимально близкие по функционалу? Конструирование/программирование в разумных пределах возможно (сам профессиональный ITшник, паяльниками/напильниками владею), но не очень желательно по причине острого дефицита свободного времени.
К вопросу об возможности/невозможности интеграции функции.. ну, у меня сейчас с пунктами 1-3 справляется android-коммуникатор (HTC Desire), но это по понятным причинам не совсем удобно. Но по функционалу вполне близко к желаемому.
Вот если б некое современное android-устройство с экраном побольше поставить стационарно вместо штатной головы, натыкать камер, подружить с хард-кнопками - было практически то, что надо. Есть такой опыт в мире?
Warwick
Сообщение BlkDem » 15 фев 2011, 18:39
Приветствую, Константин!
Warwick писал(а):по причине острого дефицита свободного времени
Тут тот случай, когда деньги могут трансформироваться в такое устройство, при отсутствии времени :)
Готовых универсальных решений "в-один-клик" на все случаи жизни не видел. Зато есть довольно грамотные специалисты,
готовые за деньги решить практически любую проблему.
Теперь по пунктам.
Warwick писал(а):1. навигация GPS с пробками через инет (GPRS доступ достаточно)
Решаемо. Одна из самых простых задач.
Warwick писал(а):2. мультимедиа (в осн. музыка с USB/радио, остальное не сильно парит)
С музыкой/видео практически никаких проблем, а вот с радио - беда. Сейчас начали появляться устройства,
по приему не отстающие от хорошей магнитолы, но их мало и они откровенно сыроваты.
Одно из таких устройств я сейчас тестирую: http://carmonitor.ru/ru/usbcarradio-p-128.html
Хороший тюнер без хорошего управляющего софта. Завтра начну писать софт для данного устройства практически с нуля.
Warwick писал(а):3. видеофиксация
Имхо, автономное устройство справится лучше.
Warwick писал(а):4. видеопарктроник - вывод на экран с камер при парковке
Видеовход сделать для ПК не долго и не дорого. Устройства подобного класса существуют.
В завершение. Если нет времени и бюджет ограничен, советую не связываться с CarPC.
Это бесконечный конструктор "сделай сам", который легко затягивается на годы.
Достаточно будет качественной мультимедийной магнитолы с GPS и видеовходами под камеры.
Сообщение Warwick » 15 фев 2011, 22:38
Приветствую, Максим :)
BlkDem писал(а):Достаточно будет качественной мультимедийной магнитолы с GPS и видеовходами под камеры.
Проблема в том, что периодически пытаюсь мониторить рынок подобных устройств, и пока ничего достойного (прежде всего, достаточно функционального и неглючного) пока не видно. Может, конечно, плохо искал. Но, например, Навител (к которому привык), официально пока ни одного подобного дивайса не поддерживает. Навигация в московском регионе без пробочного сервиса для меня особо не имеет смысла :) А интернет к ним прикручивается, как правило, через ж.. Никакой гибкости/расширяемости функционала.
Конструкторы я люблю с детства ;), но почитав эту и подобные темы, за CarPC на PC/нетбук-платформе точно не возьмусь. Вот устройство типа планшета на базе Android мне видится более реалистичным в смысле заточенности под задачи и готовности "из коробки". Опять же, открытость платформы и большое количество готового софта, заточенного под мобильные задачи должно способствовать.
Warwick
Сообщение BlkDem » 16 фев 2011, 05:12
Не советую "Андрюшу" в машину. С точки зрения софта, особенно навигационного, WM безоговорочно рулит.
Вот посмотри тему: Тема: Ультрамобильный компьютер Viliv S5 с GPS (14000-16500)
Довольно любопытные устройства. Есть и с 7" экраном.
Добавлено через 2 месяца 15 дней 11 часов 43 минуты 42 секунды:
Освежу тему немного.
Так сейчас выглядит монитор. Результат длинных выходных на первомайские праздники.
Сообщение BlkDem » 03 май 2011, 17:00
В четвертый раз были переделаны подиумы под СЧ-динамики.
Вернуться в CarPC: делаем сами
