Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение БСВ » 31 май 2010, 15:07
Exp35 писал(а):Сьездил к О.Д. на сервис - промыли интеркуллер
Если не секрет, во сколько обошлось?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Exp35 » 31 май 2010, 16:03
Сделали по гарантии..опасаюсь сказать - бесплатно..у меня машине 2 года только,пробег 36000км..
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение БСВ » 31 май 2010, 16:09
Exp35 писал(а):опасаюсь сказать - бесплатно.
:) Отлично. Мне практически так же обещают+немножко денег :)
БСВ
Сообщение YAN » 31 май 2010, 16:20
БСВ писал(а):+немножко денег :)
Улыбки и радушный приём! :D Я мыл не снимая,с помощью обычного центробежного насоса(которым заполняю отопительную систему).
Сообщение Вик62 » 31 май 2010, 16:45
А не было случайно идеи или темы, о том что бы просверлить пару отверстий в интеркуллере и ввернуть на резьбах типа заглушек или спускных краников. Что бы отстой спускать эпизодически и не заморачиваться со съемом оного.
Вик62
Сообщение YAN » 31 май 2010, 17:01
Для промывки кулера,я использовал центробежный насос Изображение а так же ёмкость для моющей жижи,шланги 1 дюйм(25мм) , два переходника с дюйма на дюйм с четвертью и два куска шланга(подобные штатным)+хомуты соответствующих диаметров.Собрав систему((соединил шланги с кулером и насосом),нагнетающий патрубок из насоса я соединил с нижним патрубком кулера,а верхний патрубок кулера опустил в ёмкость с жижей.Заполнил насос жидкостью и запустил.Получился замкнутый (емкостью) контур,т.е выходящая жижа поступала в ёмкость и из неё же забиралась насосом.Для промывки я использовал керосин на первом этапе и Фери разведённую в воде,на втором.
Сообщение Вик62 » 31 май 2010, 17:12
YAN писал(а):Фери разведённую в воде,на втором.
А как слилось это все г... с водой из нижних точек куллера? Или через всасывание и через двигло все вылетело в выхлопную трубу?
Вик62
Сообщение YAN » 31 май 2010, 17:29
Вик62 писал(а):как слилось это все г... с водой из нижних точек куллера?
после промывки продули сжатым воздухом,а потом он ещё часа четыре сох без патрубков.Потом одели нагнетающий патрубок.а верхний одевать не стали,завели и газанули.Если нет компрессора поблизости,то можно использовать любую автомобильную камеру,предварительно накаченную.
Сообщение AVINCE » 31 май 2010, 17:42
Exp35 писал(а):... Сьездил к О.Д. на сервис - промыли интеркуллер,как не знаю,дыма нет уже 3000 км, ....
А кто придумал интеркулер мыть?
Ты сам настоял или ОД рекомендовал??
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Exp35 » 31 май 2010, 17:58
Механик на оф.сервисе сказал - первое что нужно при дыме сделать это промыть интеркулер,не пропадёт далее форсунки будем смотреть..далее не нужно стало..сказал что уже год как не промывали никому,новые сорики шли без дыма,может машина у меня стояла перед продажей полгода..незнаю..что гадать надо промыть и смотреть..настаивал на том что дыма много при разгоне..делайте говорю...видел не одну соренту с дымом по дорогам ездят..
Exp35
Сообщение Grimlok » 31 май 2010, 19:28
тоже дымит зараза сильно! не подскажите где чистят интеркуллер - сервис в СЗАО?
Grimlok
Сообщение George_st » 31 май 2010, 19:58
Я правельно понял. Можно интеркулер не снимать. А только открутить защиту, открутить патрубки, надеть от насоса, и с другой стороны вывести. Включить насос, и програнть керосин. Потом пенный раствор, и просушить. ??????????
George_st
Сообщение sergei 53 » 01 июн 2010, 13:04
Кто сам промывал датчик ДМРВ на рестайле подскажите, как к нему добирались. На дорестайле это проблем не вызывало, а тут снял патрубки, а датчик закрыт с 2-х сторон пластмас. сетками., т.е. энтот узел не разборный.
sergei 53
Сообщение Niknord » 01 июн 2010, 13:15
Тем, кто не может раздвинуть боковые пластины удерживающие радиаторы - там по бокам наклеен поролон, под поролоном с обоих сторон еще два болта, подбираться снизу надо. Я тоже долго не мог понять, что его еще удерживает, пока не прощупал их под поролоном.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение БСВ » 01 июн 2010, 13:21
Niknord писал(а): под поролоном с обоих сторон еще два болта
"Вон оно чё, Михалыч...." :) Такое мне в голову не пришло. Ну да ладно, поеду уже в гаражный сервис мыться.
БСВ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
