Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение Eugin » 01 июн 2010, 10:16
Alexxx писал(а):....как в сильный мороз....
Скорей всего стерлись щетки. Была у меня такая беда (стерлась почему-то одна щетка), поставил от жигулей и все прошло. :)
Eugin
Сообщение riderr » 06 июн 2010, 17:55
Eugin писал(а):Была у меня такая беда (стерлась почему-то одна щетка), поставил от жигулей и все прошло.
Я тоже поставил жигулевские, теперь крутит как зверь :D
Осталось неясно назначение отверстия в задней крышке стартера? (в жигулевском стартере его нет).
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение mrdoggy » 20 фев 2011, 15:57
а если при повороте ключа стартер крутится, а КВ нет - менять втягивающее?..
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение kazak » 20 фев 2011, 16:54
Если у кого стартер неремонтнопригоден и нужен новый, обращайтесь, договоримся.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение bvv » 20 фев 2011, 19:09
Если при повороте ключа стартер крутит а КВ нет,менять надо бендикс а не втягивающее.
bvv
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 19:12
bvv писал(а):менять надо бендикс а не втягивающее.
+1 Точно!
Сообщение anton_gl » 25 мар 2011, 08:34
Блин вчера вылезло. Стартер крутит хорошо, а когда двигатель завелся, не выключается и еще с ним пару сек. Не всегда правда вчера пару раз и сегодня. К чему готовиться? И что заранее купить, не хочется без машинки долго обходиться.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ВЕЛ » 25 мар 2011, 13:08
Ну, как минимум снять то наверное придется. При беглом осмотре и прокручивании в руках
самого стартера станет понятно, есть ли с ним проблемы. Выскажу свое предположение, что
возможно на венце маховика, на самой шестерне, имеются "расплющенности" зубьев. Можно,
сняв стартер, хорошим треугольным напильником немного снять эти приплюснутости.
ИМХО
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение anton_gl » 25 мар 2011, 16:42
Тоже склоняюсь к подозрению "расплющенности" зубьев на маховике. Было бы еще на стартере, так было постоянно, а то переиодически, видимо тогда, когда шестерня стартера пытается выйти из зацепления в забитом месте
anton_gl
Сообщение BlkDem » 25 мар 2011, 18:54
Сымай стартер. Не самая трудная, но малость нудная процедура. Погода располагает ;)
Добавлено через 33 секунды:
Седня в Кузне +14 было :shock:
Сообщение anton_gl » 26 мар 2011, 05:19
Прийдется. Но сегогдня уже встаю на кузовной ремонт. За ним на очереди будет сальник переднего моста и стартер.
anton_gl
Сообщение Mishgun » 29 мар 2011, 06:41
удалил
Последний раз редактировалось Mishgun 29 мар 2011, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Mishgun
Сообщение BlkDem » 29 мар 2011, 06:55
Приветствую на форуме!
Не нужно писать в любой попавшейся теме.
Согласно п.7 Правил форума, необходимо воспользоваться поиском.
Наиболее подходящая: :arrow: Тема: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Dusha » 10 май 2011, 09:22
Добрый день. Опишу свою ситуацию, может кому-нибудь поможет. При заводке двигателя был слышен звон в районе стартера. Почитав форум, решил снять стартер и разобраться в причине звона. Снял аккумулятор и площадку под аккумулятором. Посветил на стартер и обнаружил, что минусовая клемма не плотно одета. После чего зачистил контакты, поджал разъем, поставил аккумулятор и завел Сорика - звон пропал, заводится как ни в чем не бывало. :)
ИТОГ: если слышен звон в районе стартера при заводке, одной из причин может быть пропадающий контакт.
Dusha
как снять стартер
Сообщение samson » 11 июн 2011, 11:53
как снять стартер? я открутил 2 болта,стартер сидит мёртво... молотком ударил пару раз он даже не шелохнулся..
третьего болта нету..
кто снимал помогите советом!
http://saveimg.ru/show-image.php?id=771 ... 9838e89eda
kia sorento 2.5 crdi 2003г.
samson
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
