Чип-тюнинг 2.4L(классика).
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг бензинового двигателя 2.4L
Сообщение sanek926 » 31 май 2010, 10:27
ребята а как у вас с максимальной скоростью? Я максимум 120 ездил,а дальше-чёта никак :shock: я быстрее редко езжу но всё же вопрос....
sanek926
Доп. информация: Чипанутый
Сообщение Egor674 » 31 май 2010, 10:34
160 и ещё запасец маленький.Но как то не "комельфо".Езжу 100-120,самая оптимальная скорость,да и по расходу 11-12литров. :crazy:
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение ZUBR » 31 май 2010, 10:34
вчера на мкаде до 150, больше не то что не получилось, взади жена и ребенок был, ну и машины не давали, короче не было места для разгона,а 120 я по городу на работу, просто сейчас она реально быстрей разгоняет
ZUBR
Сообщение m35 » 31 май 2010, 17:45
Ну будут еще желающие -приедем. Организовывайтесь. Нам тут так то не далеко.
Добавил через 6 часов
По максималке сразу скажу, очень сильно влияет грамотная настрйока подвески.
Мы не меняли отсечки, значит теоретически достигаемая максимальная скорость выше не стала, практически конечно далековато до нее и на стоке и на тюнинге... рост мощности и момента конечно способствуют некоторому увеличению, но как правило заметить это почти нереально.
m35
Сообщение kstovchanin » 31 май 2010, 18:24
Да и как бы надо на исправность ЭСУД обратить внимание. Топливный фильтр, ДМРВ могёт наверху беднить, производительность насоса. Бедные смеси наверху не айс для мотора. Александр, при длительном движении на больших скоростях темрература мотора не увеличивается?
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение sanek926 » 31 май 2010, 19:28
при длительном движении,температура без кондея+/-95,мах.98 выше не поднимается
sanek926
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение kstovchanin » 31 май 2010, 20:27
Я имею ввиду относительные данные, при спокойной езде и высокой скорости.
kstovchanin
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение sanek926 » 31 май 2010, 20:57
и я про тоже,98 мах. дальше ни-ни
sanek926
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение kstovchanin » 01 июн 2010, 06:52
Саш, ты опять меня не понял :). Есть разница в температуре при движении на малых и высоких нагрузках? Хотя это показатель сильно косвенный, но при значительном обеднении является одним из. Смотреть нада и начни всё-таки со сход-развала.
kstovchanin
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение sanek926 » 01 июн 2010, 15:03
сход развал не при делах,машину не ведёт,резину не ест(стоит зимняя)а дмрв надо попробовать поменять,как я понял ошибку он показывать не будет ,а машина всё равно не поедет. И на расход бензина влиять будет.
sanek926
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение m35 » 01 июн 2010, 18:34
Так просто можно пол-машины сменить. В условиях сервиса это можно проверить с использованием диагностического оборудования.
m35
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение st-m52 » 02 июн 2010, 06:57
на днях проверил максималку..., она не изменилась. :( больше 170 так и не едет, как собственно и до чиповки. а вот расход вроде уменьшился на 5-10% . наездил после этого около 2000т.км. с небольшим, оттого точно сказать еще немогу.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение kstovchanin » 02 июн 2010, 07:21
Дим, так ведь я и не обещал увеличение максималки :)
kstovchanin
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение RodRigeS » 04 июн 2010, 19:25
Ну вот и я наконец-то откатал полный бак... Впечатления от машины отличные, на низах машину не узнать, тянет (если так можно сказать про наш двигатель :) ) ровно без провалов вплоть до 5 тыс оборотов, в городе все обгоны теперь предсказуемы. На скорости больше 100-110 динамика, лично мое мнение, осталась на прежнем уровне, но теперь хоть нет провалов, нажал и помаленьку набираешь скорость. Расход, 65 литров на 500км, 70% город, 30% КАД и трасса, получается 13 литров, упал примерно на пол литра точно, даже может побольше,т.к. первое время все время жал на педаль, машина стала провоцировать:) В общем результатом доволен, ребятам большое спасибо!
Ну и может это не в тему, сегодня на кольце еду как обычно на круизе 130, нажал 5 раз по кнопочке ув. скорости, как машина незаметно набрала скорость 150, раньше приходилось раз 10 нажать, чтобы увеличить скорость на 20 км, ну все примерно.. :)
RodRigeS
Re: Чип-тюнинг 2.4L
Сообщение Khoroshev » 12 июл 2010, 15:10
Так и не понял, чипуют уже новые сорики бензиновые или нет... в Чипико сказали что нет ввиду отсутствия спроса :) А жаль, я бы сделал - немного резвости ему не помешает :)
Khoroshev
Доп. информация: в серебре :)
Вернуться в Чип-тюнинг
