Различные вопросы по генератору
Re: Отвалился шкив генератора
Сообщение TarZaN63 » 29 май 2010, 17:53
мдя... пойду искать.... развалился подшипник (обгонная муфта) на шкиве гены. спас тока мощный аккум. и наличие акковой зарядки и "переноски" в габажнике... акк был удостоен похвалы и снят. щаз стоит дома - заряжается....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение kral796 » 29 май 2010, 18:13
муфта как я точно знаю заклинена как минимум с ноября... ничего плохого не случилость за это время... машиной владею с августа того года и есть подозрения в том что клин был и до меня... товарисч который делал сгоревший диодный мост сказал, что сгорел он явно не от муфты этой... (нормальный, разбирающийся человек) ВОПРОС! нахрена ее менять за такие деньги если можно тупо заварить почеловечески и ФСЁ?! я свою точно менять не буду... так что если нужна статистика - ждите августа - будет год :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Металлический звук в районе генератора.
Сообщение TarZaN63 » 29 май 2010, 18:21
http://i015.radikal.ru/0809/60/2c2f2b53216d.jpg
вот и у меня так-же... пока ещё читаю тему..
Добавил через 4 минут
Борисыч писал(а):А мне шкив генератора поменяли по отзыву в 2004 году. Это заводской дефект.
если можно - подробней. была специальная кампания по отзыву авто? или меняли в текущем порядке во время ТО?? за твои деньги или за счёт диллера? в общем, Борисыч - хочу подробностей.
Добавил через 3 минут
Виталя писал(а):Блин. Сегодня собрался скинуть ремень и просмотреть что там стучит, как все чудесным образом прошло. Теперь думаю может какой камушек залетел куда и издавался такой шум. Скорее всего так. Потому как если бы умирал подшипник ничего бы не прекращалось а наоборот только усиливалось, пока клином не встал бы. Но все равно буду ухо востро держать. :?:
извините за цитату целиком. но.....
я тоже так думал. в итоге - развалилась эта муфта.... и - ролик (шкив) отдельно, гайка на гене отдельно...
TarZaN63
Сообщение TarZaN63 » 29 май 2010, 18:38
развалится окончательно - "слетит" ремень (у меня расслоился) - отключение ГУРа, ВУТа, помпы, гены, вентилятора радиатора - и езда на одном аккуме.... оно тебе надо??? я сегодня испытал...... ну его нах. меняй.
TarZaN63
Сообщение YAN » 29 май 2010, 18:48
kral796 писал(а):нахрена ее менять за такие деньги если можно тупо заварить почеловечески и ФСЁ?! я свою точно менять не буду...
Саша! Побойся Бога! :D Придётся искать в твоём случае вакуумный насос усилителя тормозов.Он на наших машинах,как раз установлен на гене и обгонная муфта служит для снятия напряжения с приводного вала насоса(который не отличается особой прочностью).ИМХО Для сравнения,цена обгонной муфты от 2-3,5 тыров,цена вакуумного насоса от 12 тыров,прочувствуй разницу! :)
Сообщение kral796 » 29 май 2010, 19:33
YAN писал(а):муфта служит для снятия напряжения с приводного вала насоса
и какое ж там напряжение? я лично сие дитя цивилизации в руках вертел.... и?! какой запас? какой боже мой? ИМХО - муфта - пережиток генеальной мысли ударных нагрузок на генератор гиперторофированной и недопонятой корейскими недокулибиными... уж оч много вещей у нас в машинах честно ненужных но зачем-то прикрученных... :wink: почему этих муфт нет на куче японцев? в т.ч и дизельных? митсубиси паджеро тот-же? :oops:
kral796
Сообщение YAN » 29 май 2010, 19:37
kral796 писал(а):почему этих муфт нет на куче японцев? в т.ч и дизельных? митсубиси паджеро тот-же? :oops:
Ошибаешься, они есть и на Японцах и на Немцах .
Сообщение kral796 » 29 май 2010, 19:51
YAN писал(а):они есть
согласен :) конкретно вакуумнику как сей прибор в нерабочем виде вредит? а? по-моему это бредовый способ снизить колебания напряжения в сети, т.к дизэл оч неровно работает на низких оборотах. другого смысла в ней не вижу. :(
Добавил через 8 минут
екзист говорит что вакуумник 700р стоит...по-моему дороже за него глупо отдавать....
kral796
Сообщение YAN » 29 май 2010, 19:54
Вот ссылка по работе обгонной муфты. http://www.5koleso.ru/articles/26
Сообщение kral796 » 30 май 2010, 06:14
YAN писал(а):Вот ссылка
и? подшипники 500р, насос 700р... муфта 3000р... и почему опять-же нет ее на рестайле? да и статистика! муфты поголовно летят и бабок стоят, а подшипники у всех живы.... :wink:
kral796
Сообщение YAN » 30 май 2010, 10:50
kral796 писал(а):. и почему опять-же нет ее на рестайле?
Потому,что вакуумный насос у рестайлов установлен в другом месте(за мотором ) :)
Сообщение kral796 » 30 май 2010, 16:04
и чтоб его защитить всетаки не стали ставить обгонную муфту :wink:
Завязываем флудить куратор :wink: мнения у всех свои. но мое непреклонно :) не стоит она того чтоб ее менять! :P это как золотые гайки... бабла немеряно - ставь :crazy:
kral796
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Андрей59 » 31 май 2010, 18:44
Поставил ремень Контитек 2271, оригинал 2265 потрескался, натяжка посередине рабочей зоны, практически как и была, шкив свободного хода заварен, всё работает тихо в номинале.
PS Машина из Кореи пришла с ремнём 2289, натяжка была слабая (не в зоне), но не свистел.
Андрей59
Сообщение TarZaN63 » 31 май 2010, 21:35
как снять данный ролик с генератора???? надо крутить как обычно - против часовой стрелки??? или (если резьба неправильная) по часовой??? не получилось ни так. ни так... завтра после обеда пойду сдаваться в сервис.....
TarZaN63
Сообщение Андрей59 » 31 май 2010, 21:41
Резьба обычная, отворачивать против часовой, ротор надёжно зафиксировать любым способом.
Андрей59
