Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение RONIK » 25 май 2010, 14:39
Рестайл. По заду - ПОКА НИЧЕГО КРОМЕ ШТАТНЫХ по 3800-4200р. за штуку я не нашёл... Разница с дорестайлом - у дорестайла крепление верх ухо-сайлентблок, и для них есть Каяба, Монро. У рестайла крепление верх штырь... Буду признателен за комменты, если кто чего знает ещё :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Taras » 29 май 2010, 04:54
Если ты про задние, то да, верх и низ - ухши с сайлентблоками. Перед - ухо с сайлентблоком только внизу, а верх - штырь. А что у рейстайла на задних верх тоже штырь? Интересное устройство.
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение YAN » 29 май 2010, 08:18
RONIK писал(а):НИЧЕГО КРОМЕ ШТАТНЫХ по 3800-4200р. за штуку я не нашёл.
Цена однако на штатные аммо,сравнима с ценой на КОНИ.Вот их и советую тебе покупать.Правда,на рестайл Кони ФСД(само выравнивающиеся)продаются комплектом,а вот Хеви Трек,можно покупать по одному.Пройдись поиском(рамка в верхнем правом углу на каждой странице) и почитай отзывы по каждому типу аммо.
Сообщение Aleks1966 » 02 июн 2010, 06:05
Много писалось о всевозможных заменах амо на разных производителей. А кто то пробовал просто поменять все на родное? Как результаты? как управляемость? Сам поменял перед (родные АМО, резинки и наконечники стабилизаторов ) и собираюсь поменять все на задке. Подвеска у меня самовыравниваемая предлагают по 7800 рупий за штуку. Дорого конечно но не критично. Что скажете други?
Aleks1966
Сообщение Taras » 04 июн 2010, 11:08
Я не пробовал, у меня кризисные дни (не путать с критическими), но попробовал наши РУССКИЕ. С передом тяжелее в этом вопросе, там трудно подобрать из-за посадочного места пружины, а вот на зад, как кто-то уже писал, поставил от УАЗика(Патриот). Фото здесь: http://photofile.ru/users/etar/96471410/117993505/ Фирма "Plaza", разновидность- "Стандарт". Спереди поставил Каяба по вышеуказаной причине. 2400х2 каяба + 1200х2 "УАЗ" = 7200р за все. + замена передних в мастерской-1000р. Задние сам. Втулки пришлось изготавливать под болт на 14мм(+ флакон токарю), т.к. в УАЗовском амме стояли сайлентблоки со втулками на 12й болт(но можно и со старых аммо, родные выдавить). Заместо сайлентблоков в "уши"купил резиновые втулки к УАЗовскому аммо вроде рублей за 15 или 20 один из восьми. В сжатом состоянии УАЗовские аммо длиннее на 1см. Не знаю как это скажется. В выдвинутом состоянии тоже длинее на 1см., но это уже не важно. Не знаю с чем сравнивать, но жестче передних. Пока полет нормальный.
Taras
Сообщение Lexa » 13 июн 2010, 14:14
Помогите разобраться плз
некоторые каталоги выдают два варианта кода задних амортизаторов - 55300-3E060 и 55300-3E060_NG
Что означает это "NG"? Разница между ними в цене существенная - 1600 руб. (NG) и 3300 руб. за штуку.
Lexa
Сообщение RONIK » 22 июн 2010, 17:10
Taras писал(а):А что у рейстайла на задних верх тоже штырь? Интересное устройство.
Именно штырь. Поменяны 1 тыс км назад на родные, по 2 900 за штуку (Кунцево). К новым почесу-то не продали мне (хотя я и не просил) верхние гайки. Старые при снятии были убиты (как впрочем и сами аммо - пришлось разводным газовым ключом удерживать шток от проворота, т.к. в верней трети гайка закрыла квадрат под ключ на штоке). Гайки пришлось подобрать другие. По ощущениям - меньше плавания на продольных волнах, задок пособраннее. С передними Каяба вполне уживаются :D
RONIK
Сообщение epkadmin » 05 июл 2010, 15:52
у меня на задних АММО стоит маркировка: 55300-3Е520 сказали что только оригинал подойдет но кусается 15000 за шт.
все прочитал но так и не понял есть ли аналог. Поможите люди добрые
epkadmin
Доп. информация: Кореец
Сообщение gak » 05 июл 2010, 16:23
epkadmin писал(а):но кусается 15000 за шт.
добавь еще деньжат и купи кони, но это другая тема. За 15 т.р./шт меня бы тоже жаба за :o давила.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение YAN » 05 июл 2010, 18:14
epkadmin писал(а):но так и не понял есть ли аналог.
У тебя подвеска СЕЛФ ЛЕВИЗЕР(само выравнивающаяся).Боюсь тебя огорчить,но пока аналогов на форуме замечено не было.Может проще поменять пружины на стандартные и к ним уже стандартные аммо?
Сообщение epkadmin » 06 июл 2010, 11:37
первое: Каких КОНЕЙ надо брать №....... и сколь они стоят если еще деньжат добавить :evil:
второе: как стандартные поставить если они короче моих. на первой кочке не потекут?
epkadmin
Сообщение YAN » 06 июл 2010, 11:41
epkadmin писал(а):как стандартные поставить если они короче моих. на первой кочке не потекут?
У тебя машина сразу сядет на отбойники,потому,как у тебя самые тонкие пружины.Если менять аммо на обычные,то нужно и пружины менять на обычные.
Сообщение epkadmin » 06 июл 2010, 11:44
Я в курсе что такая() ни у кого нету на примете конторки подешевле, а то вчера обратился (электр. заказ)в "ЯПОШКу" там по 11000шт. ни ответа ни привета :o
epkadmin
Сообщение YAN » 06 июл 2010, 11:44
Сообщение epkadmin » 06 июл 2010, 13:49
посмотрел и опять ни х.. не понял :P так на само выравнивающуюся есть аналог мне бы знать кто ставил на такую же. а то бабло выкинеш кто потом АМО назад возмет
Добавил через 1 час
кто КОНЕЙ ставит у них года 2002-03. Конкретно хотелось бы знать про 55300-3E520
epkadmin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
