Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение GRYZLI » 24 май 2010, 14:33
У меня тоже была такая беда с черным дымом. После длительного изучения Форума по совету знатоков, промыл ДМРВ, продул хорошенько. А заодно и все патрубки. Столько было Г..., зато после обратного сбора дыма как не бывало. Правду говорят, черный дым от недостатка кислорода при горении. :D
GRYZLI
Сообщение George_st » 24 май 2010, 19:59
Таааак.. Интеерсно. Отправьте меня по ссылкам на мытье интеркулера (как это делается), и что такое ДМРВ, и как его мыть. А то что-то сеня у меня поиск глючит (не тока на етом сайте).
George_st
Сообщение лычникъ » 25 май 2010, 03:53
George_st писал(а):Таааак.. Интеерсно. Отправьте меня по ссылкам на мытье интеркулера (как это делается), и что такое ДМРВ, и как его мыть. А то что-то сеня у меня поиск глючит (не тока на етом сайте).
да, собственно, ничего сложного. интеркулер находится под основным радиатором. снимается кожух вентиллятора, снимается защита картера. отдаются болты крепления основного радиатора( по бокам). откручиваются боковые пластины, держащие радиатор кондея и интеркулер ( по 5 болтов со стороны). снимаются 2 резиновых патрубка с интеркулера ( самые нижние). основной радиатор подтягиваем вверх-патрубки позволяют. и снимается интеркулер. сборка в обратном порядке. я его промыл бензином раз 5. после первого раза удивился как там лягушки не квакали. а после керхером соты промыл. машинка полетела как воланчик
лычникъ
Сообщение БСВ » 25 май 2010, 08:38
лычникъ писал(а):я его промыл бензином раз 5
Тоже на этих выходных займусь. Только наверное промывать буду ацитоном
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение GRYZLI » 26 май 2010, 16:32
George_st писал(а): и что такое ДМРВ, и как его мыть.
Датчк массового расхода воздуха. Находится в крышке воздушного фильтра. Снимаеш и жидкостью для промывки карбюратора.Заливал не щадя, а заодно и все патрубки. Просушил, продул компрессором. Только без фанотизма. И в путь.
GRYZLI
Сообщение George_st » 28 май 2010, 13:41
2лычникъ процедура разборки/промывки/сорки много времени отнимает?
George_st
Сообщение БСВ » 28 май 2010, 13:44
Купил промывку для корбюраторов, сегодня закуплю ацитон и на дачу промываться.
George_st писал(а): процедура разборки/промывки/сорки много времени отнимает?
Время засеку :D и может быть фотки сделаю
БСВ
Сообщение George_st » 28 май 2010, 17:23
Хорошо бы, а то я побаиваюсь всетаки в дебри лесть)))) - И дождь начал покрапывать = не полезли сседня туда.
George_st
Сообщение БСВ » 28 май 2010, 20:48
George_st писал(а):а то я побаиваюсь всетаки в дебри лесть))))
Сам ни разу там не был :) , но глаза боятся, а руки делают....Ну или как минимум ломают
БСВ
Сообщение лычникъ » 28 май 2010, 21:55
БСВ писал(а):Купил промывку для корбюраторов, сегодня закуплю ацитон и на дачу промываться.
я справился за часа 4. это по первости, сейчас, думаю, за пару часов справлюсь
 Замечание от модератора: YAN
Устное замечание за нарушение п.5"Правил форума"(излишнее цитирование).Рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
лычникъ
Сообщение БСВ » 31 май 2010, 09:57
Итак. Интеркулер мне снять не удалось. Открутил всё, но вертикальные металические планки в стороны не отходили и не давали выдернуть интеркулер. Пришлось ограничиться промывкой ДМРВ и патрубков интркулера. Провозился с 12 дня и до вечера :o
БСВ
Сообщение YAN » 31 май 2010, 11:55
БСВ писал(а):Пришлось ограничиться промывкой ДМРВ и патрубков интркулера.
Я думаю,что без промытия кулера,патрубки примут первоначальное состояние(грязноты :) ) ровно через две минуты работы мотора.ИМХО А ещё я бы посоветовал установить маслоотбойник.Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение лычникъ » 31 май 2010, 13:16
я тоже горизонтальные планки не снимал. получилось как-то так выковырять. просто весь крепеж выкрутил и в процессе ковыряния они немного разошлись
лычникъ
Сообщение БСВ » 31 май 2010, 13:42
:D
лычникъ писал(а):просто весь крепеж выкрутил и в процессе ковыряния они немного разошлись
:D Вот это меня и пугало, когда день начал кланиться к закату. Лежал под машиной и думал "А вот сейчас выпадет на меня эта байда неожиданно и как я её на место ставить по темноте буду?" Вобщем решил всё обратно собрать. Остался я пока с чёрным дымом. Думаю на сервис сдаватся ехать.
БСВ
Сообщение Exp35 » 31 май 2010, 14:52
Сьездил к О.Д. на сервис - промыли интеркуллер,как не знаю,дыма нет уже 3000 км,раньше был при резком разгоне и приёмистость повысилась..как-то так..
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
