Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение хил » 28 май 2010, 05:10
СЕРЕГА а вообщето хоть с насоса выход есть ? или не качает ни хрена? с насоса при проворачивании автомобилем качает без напора но всегда .у него нет определленных моментов когда он может брызнуть резко .по другому сказать -медленно но уверенно -качает. меня была такая же хрень -приехал заглушил .заводить хер вам .но я тогда начал со свечей (НА УЛИЦЕ БЫЛО -40)а кончил тем что заменил насос .и отремонтировал все форсы .а у тебя серег говоришь фонтаном бьет обратка с форсы. или с насоса она так сильно херачит ?. если с форсы то поставь заглушку в трубку вставь болтик на 3 мм и закрути на форсу .если дело в ней заведется .у меня так даже на 2 цилиндрах заводилась
Добавил через 15 минут
серег извини -но я щас еще раз перечитал твое сообщение про то что сорвало щланг с обратки форсы -а по отдельности ты не пробывал проверят все форсы на обратку .вот к примеру у меня со второй херачило так что камаз бы легко завелся
хил
Сообщение Fisher » 28 май 2010, 08:40
Женя, сорвало шланг обратки с форунок обратным ходом.Тоесть с обратки насоса соляра пошла по пути наименьшего сопротивления.Так как обратка в бак была заглушена болтом, то она пошла наверх через цапфу клапана сброса на рампе и в обратку форсунок.Так и сорвало шланг обратки форсунок с цапфы, так как он просто одевается туда без хомутика. С форсунок обратки ни одной капли. Снимал полностью обратку со всех форс. Отвезу насос и все форсы на стенд, а там видно будет.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 28 май 2010, 12:31
Я думаю, если мусор пошел в ТНВД, там мог плунжер приклинить, тут на форуме ктото писал, так же было. Наверно попался дурацкий фильтр и с него бумага полетела в насос. Как ты пишешь с обраток форсунок вообще не льется, значит нет давления на входе форсунок и зря ты их повезешь кстати, если они забились бы щас с обраток форсунок рекой лилось бы. Для меня еще один момент не понятен, ты говоришь прокачка стоит колом, такого быть не должно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 28 май 2010, 12:39
accent писал(а): Ты пробовал или нет гайки с форсунок отворачивать, топливо идет?
Идёт очень слабо, можно сказать что практически не идёт.
А форсунки отвезу заодно с ТНВД.Всё в одно место.Да и диагностика бесплатная не помешает.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 28 май 2010, 12:45
вот и качай с минуту, потом заверни гайки и пробуй замерить обратку с каждой форсунки, да ТНВД это все таки ИМХО
Добавил через 1 минуту
Fisher писал(а):Да и диагностика бесплатная не помешает.
ну это тогда конечно вези, бед только при установки цепи не натворите потом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 28 май 2010, 12:50
accent писал(а):вот и качай с минуту, потом заверни гайки и пробуй замерить обратку с каждой форсунки
Я кручу очень долго(даже клеммы АКБ дымятся) в обратку с форс НОЛЬ!
accent писал(а): бед только при установки цепи не натворите потом.
Надеюсь не натворим.Эти ребята мне двигло капиталили, уж цепи знают как поставить :)
Fisher
Сообщение хил » 28 май 2010, 13:17
серег я потыкался с ремонтом насоса выходит около 17 косарей да еще и без гарантии.взял новый .у тебя какойто уникальный случай хотя бы капает с трубок насоса или вообще ноль?
Добавил через 2 минут
серег а эфиром есть схватки или нет
хил
Сообщение Vicktor2009 » 28 май 2010, 13:20
(бред наверное) но все же - шланги резиновые топливные от фильтра идут к мотору местами не перепутал - как то не укладывается - фильтр заменил и насос перестал работать :(
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 28 май 2010, 13:26
у меня есть еще один вариант, подать на вход шланга, который топливо забирает с топливного фильтра, топливо под давлением.Как это просто сделать, для этого нужна емкость, которая выдержит 10 кг.см., в нее залить топливо и подать воздух под давлением.
Запасной вариант слегка постучать молотком по ТНВД-ТННД, хз там можно стукнуть по ним или нет.
Vicktor2009 писал(а):(бред наверное) но все же - шланги резиновые топливные от фильтра идут к мотору местами не перепутал - как то не укладывается - фильтр заменил и насос перестал работать :(
если бумага полетела с фильтра вроде логично, хотя я тоже склоняюсь к мысли, что все таки что то тут не то. К примеру ко мне в гости приехал друг, ехал 30 км и прямо около дома заглох. Хорошо я его допросил по полной программе, оказалось сменил воздушный фильтр, а упаковку с фильтра не снял, до сих пор не пойму, как он ехал 30 км. Наверно машина через выхлопную трубу воздух засасывала :lol:
Последний раз редактировалось Accent-58 28 май 2010, 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikoz » 28 май 2010, 13:28
accent писал(а):что все таки что то тут не то.
Почему то и я того же мнения..... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Fisher » 28 май 2010, 13:54
Господа, я рад тому что вы участвуете в решении моей проблемы, но до абсурда не нужно опускаться. Согласен, что что-то не так! Но перепутать шланги и не заметить этого за 5 дней мытарств - это перебор!
С книстры вместо бака и без фильтра эфект тот же.
Fisher
Сообщение Sevast » 28 май 2010, 14:16
Мля, эпопея! %) :crazy:
Сергей,ты сильно не переживай - заведёшь :D , куда он нах денется - с подводной лодки!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 май 2010, 14:20
Блин , да стукни ты рукояткой молотка по ТНВД, плунжер наверно завис какой нибудь. Вообще стоит наверно на веревке потаскать. Вариантов много, сдаться официалам, это самое последнее дело.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 28 май 2010, 14:38
Сергей! :D По окончании "процесса" - как минимум ждем от тебя докторскую!
Vicktor2009
Сообщение YAN » 28 май 2010, 14:45
accent писал(а):Вообще стоит наверно на веревке потаскать.
Это на АКПП то! :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
