Загорелся ABC
Загорелся ABC
Сообщение dimakol » 27 май 2010, 17:25
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста может у кого была такая ситуация.
Симптомы:
После постановки на ручной тормоз загорелся ABC и теперь при заводе двигателя не гаснет.
С чем это может быть связано?
За ранее благодарю всех откликнувшихся!
dimakol
dimakol
Re: Загорелся ABC
Сообщение Risha » 27 май 2010, 17:31
поиск рулит :read:
Например, посмотри тут: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=9295
Risha
Куратор
Re: Загорелся ABC
Сообщение dimakol » 27 май 2010, 18:12
спасибо!
но там чего-то похожего не нашел ((
dimakol
dimakol
Re: Загорелся ABC
Сообщение Евгени » 27 май 2010, 19:14
А горячий рестар например (отсоединение клем секунд на десять аккумулятора и подсоединение вновь)
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Re: Загорелся ABC
Сообщение dimakol » 27 май 2010, 19:52
Его пока не пробовал на сколько я знаю он помогает устранить ошибку (chek) если она не серьезная.
А что с ABC это тоже прокатывает?
Пробовал тормозить на кочках вроде ABC не срабатывала( Завтра попробую еще.
Но тут еще такая была вещь несколько раз при пуске двигателя когда загораются лампочки а потом гаснут оставались гореть ABC и ручник.
После повторного запуска они гасли.
А с этим не кто не сталкивался?
И еще у меня на BMW когда кончались колодки загоралась как раз лампочка ABC в Киа может тоже износ колодок как-то завязан на лампочке?
Спасибо!
dimakol
dimakol
Re: Загорелся ABC
Сообщение Евгени » 27 май 2010, 20:24
на сорьке у колодок эл датчик нет, только пластины-пищалки. Втыкать сканер и смотреть расшифровывать ошибку.
Евгени
Re: Загорелся ABC
Сообщение dimakol » 27 май 2010, 20:34
так в том то и дело ошибку (chek) не выдало только загорелась лампочка ABC или это тоже можно посмотреть подключив сканер?
dimakol
dimakol
Re: Загорелся ABC
Сообщение Lee » 27 май 2010, 20:50
Была такая бодяга на машине (не на сорьке, на Альмере N16 НЕ ПУТАТЬ С НАКой)... так вот, необходимо проверить все клемы идушие в датчикам ABS на окись или "неконтакт" - подчистить и т.п., тем более по профилю машинке нужна проверка (Алька была 2004). Далее - КЛЕМЫ - ВСЕ ОК!
УДАЧИ!
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Re: Загорелся ABC
Сообщение dimakol » 27 май 2010, 20:57
Спасибо за совет!
Я как раз начал подумывать чтобы с этого начать, но теперь точно в выходные займусь.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
P.S. у меня тоже 2003-2004 при нашей погоде как раз это вполне вероятно я про окисление.
dimakol
dimakol
Re: Загорелся ABC
Сообщение Евгени » 27 май 2010, 21:20
Завтра попробую спросить у своих спецов, что узнаю отпишусь.
Евгени
Re: Загорелся ABC
Сообщение dimakol » 27 май 2010, 21:31
спасибо!
dimakol
dimakol
Re: Загорелся ABC
Сообщение Евгени » 28 май 2010, 07:24
Позвонил - узнал, посмотри уровень тормозной жидкости.
Евгени
Re: Загорелся ABC
Сообщение Marsek » 28 май 2010, 08:28
dimakol
Начни с самого простого - проверь зарядку аккумулятора. АБС при самотестировании проверяет напряжение, если маленькое, то отключается. А еще проверь лампочки стопов и габаритов.
Marsek
Re: Загорелся ABC
Сообщение Fisher » 28 май 2010, 08:45
Дима, добро пожаловать в сообщество :D
Прошел техосмотр- загорелась лампа АБС
Почитай!
Fisher
Re: Загорелся ABC
Сообщение LEO » 28 май 2010, 09:31
dimakol
Я бы посмотрел концевик на самом ручнике для начала :) , и уровень тормозухи. Другое - вряд-ли что-то может быть.
LEO
