top.mail.ru
Установка сепаратора
Сообщение Delphi » 27 май 2010, 09:24
Установка. для этого сняли пластиковую защиту двигателя. после этого снимаем левое крепление пластика
На нем болгаркой срезаем бортик.
делаем из уголка вот такой кронштейн
на нем делаем 4 отвертствия: 2 для крепежа фильтра, 2 для крепежа кронштейна к двигателю.
крепим фильтр к кронштейну
устанавливаем конструкцию на машину крепя 2-мя болтами к двигателю
подключаем трубки, прокачиваем систему от воздуха и готово
Сорри за качество фоткал на мобилку, на последнем фото не подключена еще одна трубка, забыл сфоткать потом)
С ув. Дима ака Delphi
Delphi
Доп. информация: MB Vito 2.3D
Re: Установка сепаратора Stanadyne FM100
Сообщение Командор » 27 май 2010, 09:47
Желание поставить этот фильтр вызвано какими то проблемами с солярой?
Командор
Сообщение Delphi » 27 май 2010, 10:04
вызвано повышением надежности топливной аппаратуры. + отфильтровуте до 90% воды, чего не делает обычный фильтр.
Delphi
Сообщение serega956 » 27 май 2010, 10:19
Хотелось бы узнать как часто нужно будет менять данный фильтр, а так же по возможности озвучьте стоимость фильтра и работ по установке на авто (конечно примерно). Судя по информации в интернете этим пока занимаются только украинские умельцы?
serega956
Сообщение Delphi » 27 май 2010, 10:24
цена сепаратора 100 ойро, сменный элемент каждые 10тыс - 20 ойро. по информации, просто у Вас еще ставят сепар2000, а мы перестали его ставить лет 5 назад, так как эта разработка лучше. установка порядка 30 ойро.
есть возможность отправки в москву поездом. также туда дополнительно можно поставить подогрев, прозрачную чашу на отстой.
Delphi
Сообщение Head » 29 май 2010, 06:43
Причем здесь дизель Соренто R??? А может, а может... :D
Последний раз редактировалось Head 29 май 2010, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Head
Сообщение xnd » 29 май 2010, 10:45
не причем... может кто аналогично на новом дизеле сделает и сюды постнет?
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Head » 29 май 2010, 19:04
Delphi писал(а):отфильтровуте до 90% воды, чего не делает обычный фильтр.
отрывок из рекламных проспектов! читайте внимательней литературу по сепараторам! там еще любят писать 98%
это реклама фирмы Delphi Diesel Service Ukraine, модератор в теме?
Head
Сообщение Tocon » 15 июн 2010, 22:26
А чем плох родной фильтр на новом сорике, со специальным датчиком (при появлении воды) и отстойником+сливом для нее же? Если не ошибаюсь у нас в мануале так и написано про отфильтрацию воды? Или просто для самоуспокоения дополнительная система?
Может я что то неправильно понял? Не пинайте если что :)
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение lexx2255 » 26 июл 2010, 13:08
Этот сепаратор хорош уже тем, что является модульным, т.е. имеетя возможность добавлять различные функции. Ручная подкачка, электрическая подкачка, проточный подогреватель , вертикальный подогреватель и еще некоторые функции. Если есть желание могу подкинуть информацию . Практически все что есть по данным сепараторам и фильтрам.
lexx2255
Сообщение vph » 23 мар 2012, 09:25
xnd писал(а):не причем... может кто аналогично на новом дизеле сделает и сюды постнет?
Еще при осмотре машины знакомый дизелист сказал однозначно поставить. Условия жесткие (Красноярск). Когда приехал ставить только узнал, что уже стоит родной с сигнализацией, сливом и подогревом, поэтому без подогрева, но все же поставил. Уверен - лишним не будет. DAHL 100. Колба прозрачная. Говорят, что одназначно будет видно воду и грязь. Пока не видел. Кстати нужно глянуть.
vph
Доп. информация: "прошил" в Красноярске-совсем другое дело. все пружины от Влада. амо задние кони.
Сообщение Tocon » 23 мар 2012, 20:11
За два года использования ни разу не было воды, вроде как даже датчик есть, должен на приборке загораться.
Tocon
сеператор в Соренто Р
Сообщение Sлава » 03 авг 2012, 11:20
Всем здравствовать,кто-нибудь ставил уже сеператор на соренто Р,какой и как,с подробностями желательно.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Tocon » 09 авг 2012, 16:09
Ответы в теме выше, т.е. а зачем он нужен? Если постоянно заправляться на качественных АЗС и брендах такое маловероятно, ни на одной машине не было случая с водой. Кроме того, если не ошибаюсь, даже в инструкции написано, что есть штатный и загорается датчик, предупреждающий, что надо слить воду. Все таки 21 век уже, хватит колхозить. НО, если постоянные поездки в глубинку или места, где придется заправляться с "камазов", то может и имеет смысл.
Tocon
Сепаратор для турбосорика))
Сообщение Санек38 » 28 июн 2013, 17:45
http://www.tk-grand.ru/store/28458/?pos=576224
что скажете по поводу такого сепара?
знакомый автомеханик говорит с этим не тянуть, у сориком болячка с нашим "качественным" топливом, частенько засирается система, заправляюсь на ОМНИ, пока все норм.
и стоит ли вообще его ставить? у многих моих знакомых дизелистов стоят сепары, не зря видать ставят))
есть сепары 100-е вроде с подогревом, так как живу в Сибири, морозы бывают и под -50, но редко, так в среднем -30/-35.
кто что скажет?)) :!:
Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, ипп@ться и спать.
Санек38
