Откуда масло вокруг форсунок?
Сообщение GRYZLI » 08 май 2010, 15:37
День добрый. Подскажите знатоки! Снял декоративную крышку с движка и ужас! все в масле ,вокруг форсунок прям лужи. Прокладку клапоной крышки меняли в феврале. откуда проблема?
GRYZLI
Re: откуда масло
Сообщение Botsman » 08 май 2010, 16:29
GRYZLI писал(а):...вокруг форсунок прям лужи...
От них родных и лужи... Дед Форсуныч лучше разъяснит про медные колечки, которые желательно менять каждый раз когда форсуночки трогаешь... Или отжигать...
Botsman
Re: откуда масло
Сообщение kral796 » 08 май 2010, 17:42
Botsman писал(а): про медные колечки
и резиновые тамже с ними... :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: откуда масло
Сообщение alegons » 10 май 2010, 08:27
Резиновые колечки смотреть нужно.
alegons
Re: откуда масло
Сообщение Симонович » 10 май 2010, 20:35
А сейчас следи с пристрастием за уровнем масла в двигле. В случае повышения уровня, ищи соляру в масле. Лучше не искушай судьбу - срочно поменяй (в крайнем случае отожги) медные и резиновые колечки. Пройдись по форуму и поймёшь, куда это всё приводит.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: откуда масло
Сообщение YAN » 10 май 2010, 20:37
Симонович писал(а):срочно поменяй (в крайнем случае отожги) медные и резиновые колечки.
Ну я бы резиновые не отжигал ,а просто поменял! :)
Re: откуда масло
Сообщение LEO » 10 май 2010, 20:38
Симонович писал(а):(в крайнем случае отожги) медные и резиновые колечки
Мда, я бы резиновые тоже жечь не стал бы :D
LEO
Re: откуда масло
Сообщение GRYZLI » 11 май 2010, 11:18
Спасибо за инфу. А то мне в сервисе гонят, что опять прокладку под крышку надо менять. :x
GRYZLI
Re: откуда масло
Сообщение raketchik » 25 май 2010, 21:22
Однозначно по моему из под крышки льет, кольца, тем более медные не причем, проходили. Тем более если прям лужи, то ничего не мешает вытереть на сухо и погазовать на месте, покажет сразу где сочится. Удачи!
raketchik
Re: Откуда масло вокруг форсунок?
Сообщение CRacer » 25 май 2010, 22:15
GRYZLI писал(а):откуда проблема?
Масло давно менялось? Могли просто мимо горловины ливануть.
CRacer
Сообщение TarZaN63 » 26 май 2010, 08:58
кстате. тоже такая мысля в голову пришла.
1) протри всё на сухо. хорошая течь - она как и хороший стук - всегда себя проявит.
2) могли тупо ливануть мимо горловины
3) проверить масло на наличие в нём соляры. определяется по запаху.
пока как-то так.
зы - декоративную крышку сними нафиг.... ибо только мешает она.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение GRYZLI » 26 май 2010, 16:41
Вытирал. Не много но появилось. Уровень масла не увеличивается и по запаху нормальное. На неделе еду в сервис смотреть будут тшательно.
GRYZLI
Сообщение Niknord » 26 май 2010, 18:16
У меня именно так и было, не снимая декоративную накладку подливал масло, ну и ливанул, видимо мимо, позже снял - масло вокруг первой форсунки, заказал кольца-резинки, перед заменой помыл двигатель, после мытья проездил 3 дня, приехал на замену, сняли накладку, а там все сухо, поржали с мастером и разъехались :D
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение папа Миша » 26 май 2010, 20:15
и у меня так же, при замене масла проливают немного под крышку декоративную, а потом всю голову сломаешь и откуда там масло
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
