Втулки стабилизатора требуют внимания
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение Pahan » 19 май 2010, 19:07
... купил в магазине кореана втолки 555303Е020 , а они не такие...
Сегодня менял втулки переднего стабилизатора. Заказал в exist.ru катаоложный номер 54830-3E02. Все замечательно, только диаметр внутреннего отверстия немного больше по размеру (примерно на 1 мм дырка больше чем диаметр самого стабилизатора). Новые втулки приколхозил как уже обсуждалось в этой теме, но не в этом суть. На старой втулке номер плохо читается, но номер не совпал с тем что предлагает каталог exist.ru. У меня на старых втулках номер был 555303Е030. Такой номер находится по exist.ru, тоже втулка стабилизатора, но ценник в 3 раза больше. Может кто заказывал такие втулки. Подозреваю, что в каталоге просто присутствует ошибочка.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение VVS » 20 май 2010, 09:24
555303Е030 ставились на Соренто для Северной Америки , там стабилизатор передний другой , тоньше. 555303Е020 - правильный номер .Но , сам намучился с данными втулками , т.к. при покупке через Exist приходят втулки с размерами + - 1 мм , неизвестно где их делают .Бывает , что отверстие в новой втулке больше диаметра нового стабилизатора . Теперь заказываю только в Корее , размеры все нормальные .
VVS
Сообщение Niknord » 23 май 2010, 21:13
Я себе по первости и неопытности заказал втулки переднего стаба с номером 55530-3E000, они чуть больше по внутреннему диаметру, чем мои 55530-3Е020, теперь валяются, не знаю куда деть и кому они вообще подойтут.
На выходных менял задние линки, старые скрутить не смог, как ни пытался, болт прикипел ко втулке, испобовали все, от ВДшки до кувалды, в оконцове - спилил их нахрен. Поставил все новое.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Volodimir » 23 май 2010, 22:35
Не надо выбрасывать, когда выработка в месте установки втулки на тяге выработается, просто намотаете изоленту(ПХВ) и катайтесь на здоровье.
Добавил через 1 минуту
Т.е, образуется.
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 24 май 2010, 07:08
поставил задние втулки от москвича. Цена 100 руб комплект на 2 стороны. Штыри пришлось перетачивать, тк резьбы слишком мало. Кому интересно могу выложить фото и чертеж штыря.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 24 май 2010, 09:01
accent писал(а):поставил задние втулки от москвича.
accent писал(а):Штыри пришлось перетачивать, тк резьбы слишком мало.
Не понял,о чем идёт речь? При чем здесь втулки и штыри? штыри-это стойки стабилизатора,но никак не втулки.Уже много раз писалось,что Волговские стойки подходят без переделки.
Сообщение Accent-58 » 24 май 2010, 09:34
писалось про резинки (втулки )от волги, а я говорю про стойки стабилизатора от москвича (штырь-втулки)
, которые ксати тут уже на форуме писали, чтот ставили. Не знаю , как он там их натянул,но резьбы там не хватит, чтобы накрутить гайки. Поэтому Я и говорю, что москвичевские штыри нужно перетачивать. А свои старые болты мне пришлось пилить, тк втулки прикипели, да и шайбы были уже не в лучшем виде.
Добавил через 4 минут
YAN писал(а):Волговские стойки подходят без переделки.
А вот тут я не понял, какие волговские стойки? Втулки от стоек может быть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 24 май 2010, 09:38
accent писал(а):А вот тут я не понял, какие волговские стойки?
Саша! Вот спец. тема Стойки заднего стабилизатора от Волги даже с фото. :)
Сообщение Accent-58 » 24 май 2010, 10:04
значит я не то купил, похожи сильно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ЯВР » 24 май 2010, 10:05
Я резинки от волговского амортизатора натянул на родные болты. Вообще не вижу смысла мудрить с какими -либо переточками, потому как аналогичные болты можно тупо пойти и купить в магазине, им красная цена 30 рублей. А натянул очень просто, под головку болта снизу подставил домкрат и начал им подпирать болт, резинки постепенно обжимаются и как только вылезает сверху резьба, за неё цепляешься гайкой. А далее просто закручиваешь до нужной длины стойки(как зарегламентировано по длине свободной резьбы).
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Accent-58 » 24 май 2010, 13:37
ЯВР писал(а):Я резинки от волговского амортизатора натянул на родные болты.
а шайбы
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ЯВР » 24 май 2010, 14:05
А шайбы использовал родные. И ещё у меня от Шариота было несколько штуков, форма та же размер чуток помельче и в этом кроется кака. В процессе езды одну Шариотовскую продавило. Когда ставил попутал видать. При замене резинок вернул родную взад и стало ОК.
ЯВР
Сообщение Michael » 24 май 2010, 20:57
В выходные тоже поменял все тяги и втулки в круговую, поставил от волги. Задние пришлось ломать, потому как прикипели болты. Единственное усовершенствование волговских стоек сделал - это прорезал резьбу на стойках подальше примерно на 8-10 мм, т.к. показалось, что мало ее там.
Michael
Доп. информация: Не знаю Part-Time или TOD, остальное совпадает
Сообщение RONIK » 25 июн 2010, 09:59
ЯВР писал(а):...резинки на стойки стабилизатора Волги...
Всем доброго времени суток! Не в смех, сталкиваюсь с этим вопросом впервые - подходит ли такой вариант для моего Сорика - бензин, 2007, рестайл? Дело не в деньгах - жирующий курский черезгубуплюющий сервис кормить не хочу :evil:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение ЯВР » 25 июн 2010, 10:59
Ну как я понимаю на передке у тебя стоечки с 2 шариками, так что туда нет. А на задке кажись всё без изменений - болт с 4 резинками. Так туда подойдут.
ЯВР
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
