Водонагреватель и его подключение...Совет нужен.
Re: водонагреватель...Совет нужен.
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 11:05
bog13bog писал(а):по времени нагрева получаеться больше
это не критично,-приехал,включил бойлер...Даже наоборот лучше,ибо подождать можно,а 5 кВт на участок-это маловато...А у меня именно столько. По верхнему отбой-он эмалевый,лучше нержавейка.Присмотрел такой-
http://www.heatforhome.ru/index.php?ht=151&detail=150
какие мнения?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anton_gl » 24 май 2010, 11:08
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 11:21
anton_gl
посмотрел....Слышал Термекс попроще чем Аристон...кстати,цены не сильно меньше,чем тот,на который я нашел (а на том сайте ваще выше :) )
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Олег34 » 24 май 2010, 11:37
В любом случае, брать нужно только накопительный нагреватель. Проточные воду не греют, хотя видел я один проточный нагреватель - кипяток давал ого-го. Но на него такие автоматы и реле стояли, что щелкали на весь дом-электричества он жрать должен немерено. А накопительный-милое дело.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение I-man » 24 май 2010, 11:38
Жень, а я не стал бы так сильно нагружать сеть. 2.5 кВт для твоих ТУ слишком много. И исключил бы включение в розетку ОДНОЗНАЧНО!!!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 11:42
I-man писал(а):2.5 кВт для твоих ТУ слишком много.
в последнем 1,5 кВт и он накопительный (ответил обоим :) )
Добавил через 30 секунд
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 24 май 2010, 11:57
только, что купил себе такой :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Борисыч » 24 май 2010, 12:02
Просто в тему. Может пригодится.
1. Располагай нагреватель ближе к душевой кабинке. Ибо когда будешь пользоватся, при включении насосной станции, будут броски по температуре струи.
2. Врежь полотенцесушитель. На температуру воды практически не влияет, а зато удобно и всегда пригодится.
3. Предусмотри вентиля для слива воды из системы на зиму. Мало ли. Просто сделай их. Т.к. вентиля врезаются в трубы холодной-горячей воды в самой нижней точке, то это обычно у самого пола и хрен подставишь какой тазик. Поэтому: вентиль в помещении, а трубка слива - на улицу.
Что знал - рассказал!
По теме:
Испоьзую 4 накопительных нагревателя (в доме и три на производстве). По фирме ВООБЩЕ не заморачивался, покупал обычно самый дешёвый. Служат. Для дома считаю номинально обьём 80 - 120 л. Регулировка температуры на два положения. Ставлю на 60 градусов.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Karapuz. » 24 май 2010, 12:05
Борисыч писал(а):Просто в тему. Может пригодится.
если все правильно сделано, бросков не будет, а так чем ближе тем больше бросок
Karapuz.
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 12:39
Karapuz. писал(а):только, что купил себе
пользовал уже?Или пока нет?Меня смущает 2,5 кВт,ибо у меня на даче 5 кВт всего... :(
Борисыч писал(а):Предусмотри вентиля для слива воды из системы на зиму
эт по-любасу-=из всей системы в колодце будет кран стоять сливать.
Борисыч писал(а):Врежь полотенцесушитель.
Как вариант,почему бы и нет...Подумаю.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 24 май 2010, 14:44
Евген81 писал(а):пользовал уже?Или пока нет?.
этот пока нет, ибо тока скважину новую сделал, буду всю разводку воды переделывать, а так для дачи самое то. Термекс у меня у родителей у сестры, короче у многих уже по 3-5 лет стоит все чики, пуки, по Аристону есть плохие отзывы, именно в этом термексе бак стеклокерамика :-). 2,5 Квт это пиковая нагрузка, хотя я имеено по мощности икал что-бы быстро нагревалось...
Karapuz.
Сообщение dachnik » 24 май 2010, 17:04
Евген81 писал(а):эт по-любасу-=из всей системы в колодце будет кран стоять сливать.
Через кран в колодце будет сливаться только холодная вода из системы, а горячая из накопительного бака нет, потому-что на холодную подводку к бойлеру ставится обратный клапан. Так-что для слива воды из бойлера (например на зиму) обязательно нужно ставить сливной кран на выходную трубу из бойлера. По поводу марки без разницы, у меня 80 литровый Аристон самый простейший на 1,2 квт отработал около 12 лет, прошлым летом поменял на Ariston ABS SHUTTLE Electronic но уже 100 литровый. На кухне используется с 1997 года 30 литровый Аристон 1,2 квт. Сейчас выбор большой и он за тобой.
ЗАЗ-968, ИЖ-412, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2109i, КIA Sportage, KIA Sorento
dachnik
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 17:08
dachnik писал(а):Сейчас выбор большой и он за тобой.
значит марке Аристон доверяю не тока я :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 24 май 2010, 17:14
В Леруа NTS 100 (Россия) 1,5 кВт, эмалированный стоит 3300 руб. С нержавеющим баком был на 30 литров 5500.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение YAN » 24 май 2010, 17:22
dachnik писал(а):обязательно нужно ставить сливной кран на выходную трубу из бойлера.
Самое бесполезное занятие т.к.сольётся ровно стакан.Потому,как на подачу(выход)горячей воды,внутри бойлера установлена трубка чтобы забирать горячую воду из верхней части бойлера(холодная вода подается в нижнюю часть бойлера).Поэтому слить бойлер можно только через аварийный клапан давления,либо врезать тройник(после группы безопасности,перед входом в бойлер) на подачу холодной воды.Чтобы избежать перепадов давления,нужно врезать в систему обычный расширительный бак(мембранный бак на давление 2,5 кг.).Объём расширительного бака= 10% объёма бойлера.
