Водонагреватель и его подключение...Совет нужен.
Сообщение Евген81 » 19 май 2010, 22:31
Выбираю бюджетный водонагреватель для дачи.Присмотрел такой-
http://www.heatforhome.ru/index.php?ht=54&detail=56
что скажете?Нужен на 100 литров и не слишком дорогой...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: водонагреватель...Совет нужен.
Сообщение TarZaN63 » 22 май 2010, 19:49
Жень - вопрос с водоснабжением уже решил?? ибо вопрос подачи воды и её напор - это важный вопросец..... грязной водой - быстро грязью забьётся. известковой водой - на калгоне разоришься..... проще - бойлер с тенами, или тены в обычную бочку завести... главное - что-бы у тебя был свободный доступ в ёмкость, где вода нагревается, что-бы можно было избавляться от накипи. а то - сгорит быстро......
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение I-man » 23 май 2010, 21:49
Ну, этим вопросом вообще заморчиваться не стоит. Тэн поменять - минут 15. Стоит он дешевле Калгона. Продается на каждом строительном рынке. Бери любой.
TarZaN63 писал(а):главное - что-бы у тебя был свободный доступ в ёмкость, где вода нагревается, что-бы можно было
тэн при случае заменить. ИМХО
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 07:40
Евген81 писал(а):что скажете?
интересует водонагреватель :P а не тены в бочке.Для фильтрации воды купил два приличных фильтра со съемными картриджами.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 24 май 2010, 08:25
Думаю нужно прикинуть кол-во воды,из расчета потребности.(Где находится на кухне,ванна,на сколько человек, для посуды,полы и т.д.)Так же будет ли подмес холодной воды.. Если будет то каким образом...
Если просто нагреватель без заморочек для кухни(посуда), 100л большой.
Я бы взял 30-50л.А там смотри сам.
Zel
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение I-man » 24 май 2010, 08:38
Евген81 писал(а):интересует водонагреватель а не тены в бочке.
:D :D :D
Мы лет 10 назад расчитали по науке, добавили 30%, купили водонагреватель на 80 л. За 1 сезон вода пару раз заканчивалась. Поменяли на 100 литров. Лет через 8 сгорел тэн, поменяли. Вот и вся история. В отличие от обвязки: Меняли латунные соединители раза 3-4, пока не перешли с 1/2 на 3/4.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 08:56
I-man
Алексей...теперь для тугодумов...я спрашиваю какой купить водонагреватель (фирма)...Объяем я выбрал,а при чем здесь обвязки и т.д. Я не врублюсь что советуешь :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Mr.Bean » 24 май 2010, 09:14
Жень, весь вопрос в том каким способом ты собираешься подавать воду в нагреватель.
У меня на даче есть водопровод, и я могу себе поставить выбранное тобою. У тебя на сколько я понял водопровода нет (в понимании: чистая вода подаваемая под давлением).
Соответственно ты наверно подразумеваешь насосную станцию.... а иначе не совсем понятно. То что ты выбрал, хоть и называется накопительным, тем не менее требует давление на входе. Каким образом ты собираешься его давать?
Именно по этому, соконфетники и предлагают тебе бак с тенами, который установишь на втором этаже и будешь наполнять по мере необходимости, и давление на первом этаже будет достаточное (у меня такое есть в качестве резерва, когда воду на некоторое время отключают).
Короче, распиши имеющуюся или планируемую инфраструктуру, иначе разговор ни о чем.
Mr.Bean
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 09:25
Mr.Bean писал(а):распиши имеющуюся или планируемую инфраструктуру,
есть насос в колодце,фильтра,накопительный бак,реле какое-то для управления (давление падает-включает насос),будет водонаргреватель,чтоб водичкой теплой мыцца..Как-то так.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 24 май 2010, 09:32
Рекомендую ACV,двух контурного нагрева(теплоноситель и электричество) литров на 160.Когда тебя будет котельная,то ты сможешь этот же бойлер использовать для нагрева воды теплоносителем от котла.А пока у тебя нет котельной,то воду будешь греть встроеными эл.тенами.Которые,стоит заметить меняются без слития воды из бойлера.Правда есть один нюанс,нужно наполнять наружную оболочку бойлера (в ней находится эл.тен) и этот же бойлер можно использовать,как котёл для отопления 2-3 радиаторов. :) http://www.teplogid.ru/vodonagrevateli/ ... ilery-acv/
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 09:35
YAN писал(а):Рекомендую ACV
бойлерной не будет,ибо жить там не буду (в случае проживания пару дней могу и печку затопить) и ОЧЕНЬ дорого...Хочу уложится тыщ в 9 :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 24 май 2010, 09:52
Напоминает анекдот про "можно ли изнасиловать красивую девушку на Красной площади?" :D
Давайте расставим точки над Ё:
Все водонагреватели делятся на теплообменники и собственно нагреватели. Теплообменники нагревают воду от теплоносителя. Жень, у тебя рядом с дачей гейзеры бьют? А ТЭЦ или АЭС с халявной горячей водой? Нет, тогда про теплообменник забыли!
Остаются водонагреватели. Чем будем греть? Что-то сжигать или электричеством? Если электричеством, то нужно купить
Евген81 писал(а):тены в бочке.
сиречь водонагреватель накопительный.
Жень, я советовать ничего не буду. Эт дело неблагодарное. Но за последние 15 лет я лично смонтировал 6 бойлеров по такой схеме: еду в Леруа Мерлен, покупаю самый дешевый из представленных, привожу на место, монтирую, подключаю. Осечек не было.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 24 май 2010, 09:53
I-man писал(а):я советовать ничего не буду
а может исключение сделаешь? :wink: По пунктам тока,если не сложно :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 24 май 2010, 09:57
Звони, забыл я - чукча! А чукча что? Правильно - читатель!
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение bog13bog » 24 май 2010, 10:51
Жень в принципе Аристоны нормальные (это как с машиной повезво, неповезло), да и наши делают не хуже. По моей практике 2,5 кВа маловато будет, как показывает практика, по времени нагрева получаеться больше(прикинь более холодную нашу погоду и не частые твои появления), еще мне непонравилось, что только два положения( лучше более плавная регулировка), а где функция подогрева? Слишком общее описание. Обязательно уточни при каких условиях эта гарантия, часто такая большая, если они сами устанавливуют или их подельщики.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
