Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Sergeant » 22 май 2010, 14:33
Пишу по просьбе Сергея ибн Fisher'a, он сейчас находится за городом, поэтому от форумчан нужен совет. Приехал на место отдыха, машина работала нормально, решил поменять топливный фильтр, заменил его, все подключил, но машина не заводится. Проверил топливо. Топливо есть от б/б до фильтра, топливо есть от т/ф к форсункам, к форсункам подача идет, но в обратку ни одной капли. У кого какие соображения на этот счет? А то Сергей уже практически аккум посадил маслая. Если что не так написал, он подправит.
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Fisher » 22 май 2010, 15:00
Сергей,спасибо! Все правильно написал. Мне с телефона не очень удобно,поэтому попросил Сергея. Фильтр Бош. Старый не поставить,пробит отверткой при снятии. Очень жду советов!
Добавил через 15 минут
Завтра утром привезут новый фильтр. Может этот бракованый? Ничего другого на ум не приходит:(
Fisher
Сообщение Багряша » 22 май 2010, 15:04
Sergeant писал(а):к форсункам подача идет, но в обратку ни одной капли
Серёг, а это не блок ли управления двиглом выдручивается? Или же разъём какой?
Багряша
Сообщение филимон » 22 май 2010, 15:17
качать качать и качать . мне при замене т. ф минут 20 прокачивали до 80 качков я считал потом перестал при этом т.ф. был оригинал .так что пробуй еще прокачивать
Добавил через 11 минут
в каком месте находишся в16.30 1700 буду ехать по киевки до балабашки есть т.ф
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Fisher » 22 май 2010, 15:17
так лягуха колом стоит. Больше не качается. А про блок-не знаю. Она разок схватили,но это похоже на старой соляре в системе. Все разъемы передергал :(
Fisher
Сообщение филимон » 22 май 2010, 15:31
сергей извини попутал питер с москвой
филимон
Сообщение Fisher » 22 май 2010, 16:31
Такое ощущение,что форсунки не открываются. До них все хорошо. Что отвечает за работу форс? Может предохранитель какой есть?
Добавил через 30 минут
Снял блок управления.(в ногах) Сухой,чистый. Положил на солнышко его погреться. Братцы, выручайте советами!
Fisher
Сообщение maz » 22 май 2010, 17:03
Попробуй релюхи (которые в моторном отсеке) поменять местами между собой. Там есть реле, которая отвечает за работу форсунок, сейчас не помню какая, т.к. книга в гараже, но буквально недавно рассматривал по схеме эти реле и предохранители.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение Fisher » 22 май 2010, 17:27
Буду утром пробовать! Сейчас все отключено,АКБ и блок управления. Зае....ся сегодня танцы с бубнами вокруг нее танцевать. Спасибо за совет!
Fisher
Сообщение Sevast » 22 май 2010, 18:20
Привет, Сергей! Конкретных мыслей нет, но думается мне, что надо рыть около фильтра! Ничего не перепутал при сборке?Может фильтр, плохой? %)
Зы! :D Стекло протирал, по колесу стучал ногой? :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Fisher » 22 май 2010, 19:01
Юра,привет! И по колесу стучал и даже из балончика сколы закрасил! Не помогло :) Жду утра,может машина одумается,да и сестренка новый фильтр привезет!
Fisher
Сообщение YAN » 22 май 2010, 19:03
Проверь мягкую глушилку,может заклинило? Скорее всего.что фильтр не тот,потому,как чудес не бывает.
Сообщение Fisher » 22 май 2010, 20:01
Витя,фильтр этот уже раз 10 менял. Глушилка в порядке. Склоняюсь к проблемам в электрике. А чудеса с Соренто-это в порядке вещей. Поменял резину-отказала АБС, поменял фильтр-отказывается заводиться :( А в остальном прекрасная Маркиза все хорошо,все хорошо! :)
Добавил через 40 минут
накачиваю лягушкой до упора. Не пытаюсь заводить. Через 2-3 мин. могу снова сделать 5-6 качков до упора. Это нормально или всетаки где то подсос воздуха?
Fisher
Сообщение YAN » 22 май 2010, 20:41
Сообщение Sergeant » 22 май 2010, 20:46
Что все таки многие склоняются к клину мозгов-электрики :) я думаю что в любом случае дело надо начать с малого - с заменой другого фильтра :oops: .
Sergeant
