Ест резину на задней оси
Re: Ест резину на задней оси
Сообщение Vicktor2009 » 20 май 2010, 14:51
Black писал(а):В качестве возможной причины назвали то, что давление в заднем ЛЕВОМ колесе(помните-поставил запаску?) 2,7 в
Vicktor2009
Сообщение Black » 20 май 2010, 15:03
Vicktor2009
Картинка красивая, но это и без картинки известно. Я ведь специально выделил большими буквами, что износ на ПРАВОМ был вызван избыточным давлением в ЛЕВОМ.
Black
Сообщение Vicktor2009 » 20 май 2010, 16:19
Black писал(а):износ на ПРАВОМ был вызван избыточным давлением в ЛЕВОМ.
:( Это как это как - ? в правом колесе же было положенное давление - значит резина на нем работала в установленных нагрузках - я не встречал что бы нормально накачанная шина изнашивалась быстрее - чем не нормально накачанная
Давай - обоснуй свою теорию - брат 15 лет в шиномонтаже пашет - тоже не понял твоей гипотезы !
Vicktor2009
Сообщение Black » 20 май 2010, 16:43
Vicktor2009 писал(а):обоснуй свою теорию
Это не моя теория - я в этом не большой специалист. Это теория людей с сервиса. В детали не вникал, но вроде как при разном давлении в шинах на неразрезном ведущем мосту при прохождении поворотов разность пути, достаточна для появления износа именно такого характера какой был у меня.
Black
Сообщение Lugavik » 21 май 2010, 08:29
Vicktor2009 писал(а):накачанная шина изнашивалась быстрее - чем не нормально накачанная
А если по другому сформулировать задачку - на одной оси, шины с разным давлением (не вдаваясь в результаты измерений давления, может манометр косячит) как будет происходить износ шин? при условии прямолинейного движения, не говоря уже, о прохождении поворотов :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение регион 63 » 21 май 2010, 10:41
Black писал(а):при разном давлении в шинах на неразрезном ведущем мосту при прохождении поворотов разность пути, достаточна для появления износа именно такого характера какой был у меня.
Lugavik писал(а):не говоря уже, о прохождении поворотов :)
А что должно происходить в поворотах или при прямолинейном движении с колесами чуть разного диаметра? Чем так опасна "разность пути"? Дифференциал на что? Эта "разность пути" при прохождении поворотов возникает всегда, хоть при разном давлении в шинах, хоть при одинаковом. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Black » 21 май 2010, 10:56
регион 63 писал(а):Чем так опасна "разность пути"? Дифференциал на что?
Я лишь привел факты:
Факт 1 - Был износ.
Факт 2 - Никаких проблем, кроме вышуказанной не выявлено.
Факт 3 - После устранения проблемы износа нет.
Все.
Как я и говорил, я не специалист в области устройства, настройки и принципов работы дифференциалов полноприводного автомобиля.
Если же просто пофантазировать на эту тему, то может быть разность давлений влияет на момент блокировки?
Black
Сообщение регион 63 » 21 май 2010, 11:44
Black писал(а):Я лишь привел факты:
Факт 1 - Был износ.
Да я разве ж спорю с фактами? Просто "разность пути" тут, имхо, не причем. Самому интересно, в чем причина?
Black писал(а):может быть разность давлений влияет на момент блокировки?
Блокировки чего?
регион 63
Сообщение Lugavik » 21 май 2010, 14:37
Есть вопрос
регион 63 писал(а):А что должно происходить при прямолинейном движении с колесами чуть разного диаметра?
И тут же ответ...
регион 63 писал(а):опасна "разность пути"?
:D
Длина окружности то разная, сл. и пройденный путь будет соотвественно... за исключением случаев движения авто по инерции.
Сваливаемся в теорию... :lol: сл. истина погибнет в дебрях.
Black на практике проверил, чем не аргумЭнт :)
Последний раз редактировалось Lugavik 21 май 2010, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Vicktor2009 » 21 май 2010, 15:32
Дело в следующем :D
Никому не приходилось после развала - схождения получать не прямолинейное движение автомобиля а например "увод" в одну из сторон - после этого левое и правое колесо менялись местами и автомобиль двигался прямолинейно - это "чудо фокус" - относится к неравномерно изношеной резины до разв/схождения
подозреваю что то подобное и было изначально у безымянного Black
видимодефект самой резины - не зря тот кто сзади ехал - обратил на это внимание как сам Black и сказал выше
А высшая математика с геометрией - тут ни причем :lol:
Добавил через 3 минут
Lugavik писал(а):как будет происходить износ шин
Lugavik писал(а):не вдаваясь в результаты измерений давления, может манометр косячит)
См картину на этой странице - выше :)
Vicktor2009
Сообщение Micklas » 21 май 2010, 15:37
А я продолжаю бороться с этою бедой - задние жрёт снаружи (оба). Резина уже никакая, а была АТ (BFG). Вчера накачал их до 2,4 (было 2,2)... но ничего не изменилось.. сейчас сижу в КлимАвто.. перед сдачей на сход-развал посмотрел ещё раз.. подкачка колёс не помогла. Ждёмс...
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение Lugavik » 21 май 2010, 15:52
Vicktor2009 писал(а):- См картину на этой странице - выше :)
Вить за картинки конечно дякую :D по этим картинкам, когда-то давным давно...уже больше трех десятков лет минуло... ООХ ... я учил азбуку мобиля
Micklas писал(а):Вчера накачал их до 2,4 (было 2,2)... но ничего не изменилось
За один день трудно углядеть изменения
Lugavik
Сообщение Vicktor2009 » 21 май 2010, 16:02
Micklas писал(а):была АТ (BFG)
Миша а до этой - резины на той что была до AT - такой же эффект был ?
Просто радом с моей стоит сорик с Данлопом гранд трек АТ - 265/70/16 - у него то же самое с колесами причем со всеми не только с задними
все боковые зацепы имеют износ причем не равномерный а "косой" (каждый зацеп) :(
Vicktor2009
Сообщение регион 63 » 21 май 2010, 16:28
Lugavik писал(а): Длина окружности то разная, сл. и пройденный путь будет соотвественно...
Да это понятно, вопрос был в другом. Ну и что с того, что длина окружности разная? Что мешает колесам вращаться с разной скоростью? :)
регион 63
Сообщение Black » 21 май 2010, 17:00
регион 63 писал(а):Что мешает колесам вращаться с разной скоростью?
А в каких случаях срабатывает блокировка дифференциала?
Black
