Шум при скорости 120 км/ч
Сообщение Vovkin9968 » 20 май 2010, 14:24
Подскажите, что может быть? Разгоняюсь свыше 120 км/ч появляется небольшая вибрация и еле слышимый гул, как только сбрасываю до 110 км/ч. все пропадает. И еще постоянно слышин свист спереди( напоминает сверчка или канарейку). Звук не громкий, но противный. Чуть нажимаешь пидаль сцепления звук исчезает... Могу сказать, менял полный комплект сцепления (корзина, диск и подшипник) в феврале месяце. Я где-то слышал, что это недостаточный уровень масла в коробке. Может у кого была похожая проблема?
Владимир
Vovkin9968/Владимир
Vovkin9968
Доп. информация: сборка Корея
Re: Шум при скорости 120 км/ч
Сообщение Vicktor2009 » 20 май 2010, 14:39
Vovkin9968 писал(а):Чуть нажимаешь пидаль сцепления звук исчезает...
Выжимной подшипник
Добавил через 1 минуту
Vovkin9968 писал(а):свыше 120 км/ч появляется небольшая вибрация
Рулем не чувствуешь ее?
Vicktor2009
Сообщение Vovkin9968 » 20 май 2010, 14:47
руль нормально сидит в руке, сильно вибрирует ручка переключения скоростей...
Vovkin9968/Владимир
Vovkin9968
Сообщение LEO » 20 май 2010, 14:48
Vovkin9968
Возможно сцепление не правильно собрали - там корзина только в одном положении ставится, по меткам. Иначе нарушается балансировка.
LEO
Сообщение Vicktor2009 » 20 май 2010, 14:58
LEO писал(а):Иначе нарушается балансировка.
Леня! корзина и маховик балансируются отдельно - методом "сверления"
А по твоему - получается вместе с маховиком - прямо формула 1 получается :)
Vicktor2009
Сообщение LEO » 20 май 2010, 14:59
Vicktor2009 писал(а):А по твоему - получается вместе с маховиком - прямо формула 1 получается
В детстве отдавал весь комплект на балансировку - вместе с коленом :)
LEO
Сообщение Vovkin9968 » 20 май 2010, 15:05
Но напоминаю вибрация с шумом только при 120 км/ч, а так все нормально. Чувствуешь только на трассе.
Vovkin9968/Владимир
Vovkin9968
Сообщение LEO » 20 май 2010, 15:07
Vovkin9968 писал(а):вибрация с шумом только при 120 км/ч
То есть если ехать быстрее, вибрация и шум пропадают?
LEO
Сообщение Vovkin9968 » 20 май 2010, 15:12
Я хочу сказать при наборе 120 и выше шум есть, а ниже нет.
Vovkin9968/Владимир
Vovkin9968
Сообщение Vicktor2009 » 20 май 2010, 15:14
LEO писал(а):вместе с коленом
Леня - опомнись :) чтобы поменять - ну напрмер маховик - то боже - даже страшно подумать :( какие работы придется произвести :lol:
Vovkin9968 писал(а):только при 120 км/ч
Похоже что то входит в резонанс - возможно что то с карданом только он "привязян" к задним колесам по скорости - остальное то что до него меняет частоту вращения в зависимости от передачи
Vicktor2009
Сообщение LEO » 20 май 2010, 15:16
Ну, если все так, я бы начал со ступичных подшипников.
LEO
Сообщение Vovkin9968 » 20 май 2010, 15:20
Честно говоря я тоже об этом думал, что-то похожее у мня было на ОПЕЛЬ-фронтера, но там гул был конкретный...
Vovkin9968/Владимир
Vovkin9968
Сообщение LEO » 20 май 2010, 15:21
Vovkin9968
Возможно, какой-то из подшипников начинает "доходить" до кондиции :)
LEO
Сообщение Vicktor2009 » 20 май 2010, 15:42
Вывешиваем колесо.
Вращаем рукой и смотрим/слушаем. При неравномерном вращении и похрустывании можно заподозрить и подшипник. (это не твой случай)
Берём колесо двумя руками за верхнюю и нижнюю его части. Пытаемся раскачать, производя разносторонние вращательные движения вдоль горизонтальной оси, проходящей вдоль автомобиля. Проблемный подшипник при таких манипуляциях обычно чувствуетя руками.
Если колесо при таких движениях болтается и постукивает – однозначно подшипник.
Если нет - то вот такого:
Vovkin9968 писал(а):появляется небольшая вибрация
Не должно быть !
Добавил через 5 минут
Да и проверь крестовины - на люфт !
Vicktor2009
Сообщение Vovkin9968 » 20 май 2010, 15:47
Ок, спасибо!!!
Vovkin9968/Владимир
Vovkin9968
