Как снять облицовку задней двери?
Сообщение Полнопривод » 19 май 2010, 20:18
Всем привет! Перегорела лампочка подсветки номера, с ТО завернули. Думал, сам заменю, делов-то! :) . В результате сломались усы крепления патрона, но лампа не сдалась :( . Теперь, по- видимому, придется менять или патрон, или весь проводок (http://www.kamitek.ru/images/sorento/b0 ... f352bd.png) Начал разбирать обшивку двери, все видимые крепления снял, но обшивка видно, сидит на клипсах. У кого есть опыт сьема этой приблуды без потерь?
Полнопривод
Доп. информация: полный фарш
Re: Как снять облицовку задней двери?
Сообщение silniy » 19 май 2010, 21:08
Резким движением тянешь на себя и все)))) 8)
silniy
Сообщение Полнопривод » 19 май 2010, 21:27
Ок, попробую, думал, может, какие хитрые крепежи есть :unknown:
Полнопривод
Сообщение Симонович » 19 май 2010, 21:38
Верхняя половинка обшивки держится на внутренних (невидимых) клипсах. Вынимаются без проблем. Можешь слегка подковырнуть заточенной пластмаской или обмотанной отвёрткой (чтобы не царапала). Не боись - клипсы не ломаются.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение homa93 » 19 май 2010, 22:36
Хитрость только в том, что нужно при обратной установке попасть внутренними пистонами в отверстия двери, а их с боку не видно. Не попадешь - сломаешь пистоны. Да, еще, нижнюю (большую) панель двери можно снять не снимая верхней, но обратно будет трудно поставить, так что верхнюю (дугу) лучше тоже снять.
homa93
Сообщение Полнопривод » 20 май 2010, 20:40
Всем спасибо, операция прошла успешно, правда, пришлось приклеить пострадавший патрон суперклеем (лампочка с патроном соединились походу на молекулярном уровне :shock: , еле вырвал) Заодно обследовал внутренности задней двери- все чистенько, без "рыжиков"- мелочь, а приятно :)
Полнопривод
