Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Aslanov » 10 май 2010, 17:05
Что бы приподнять зад и тем самым усилить пружины, я сделал следующее: приготовил пластину размером чуть больше пружины, приварил к нему кусок трубы, что бы пружина одевалась на него, к пластинке с обратной стороне приварил гайку на 8мм. по центру как раз где есть отверстие у основания под пружины и освободив пружину, подложив под него закрепил гайкой на 10мм. и установил пружину обратно с обоих сторон. Я приподнял зад на 5-7см. Если кому надо по выше, то пластинку можно взять по толще. И зимой проблем меньше с амортизаторами :D
Aslanov
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение YAN » 10 май 2010, 22:11
Aslanov
Вот бы глазами увидеть.выкладывай фото!
Сообщение UA3DFA » 11 май 2010, 05:52
Да...Уж...Велик могучий русский языка...
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение Gosh » 11 май 2010, 20:39
Aslanov писал(а): я сделал следующее
Вообщето после этих слов должны были быть фотки.Уменя лично фантазии не хватило представить написанное :shock: :shock: :shock:
Gosh
Сообщение YAN » 11 май 2010, 20:54
Aslanov писал(а):, я сделал следующее: приготовил пластину размером чуть больше пружины, приварил к нему кусок трубы, что бы пружина одевалась на него,
Не плохой сюжет для Кинга! Кто же та жертва? С приваренной трубой и надетой пружиной. Фото давай! :)
Сообщение velagor » 12 май 2010, 06:16
Aslanov писал(а):Что бы приподнять зад и тем самым усилить пружины, я сделал следующее:
согласен-"зад" ты приподнял, просто поставил проставки-ни о каком усилении пружины тут речи быть не может!
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Штуцер » 16 май 2010, 13:58
Сегодня заменил убитые задние амо. :( Поставил новые пружины 55101 3Е000 и амортизаторы от Газели :Yahoo!: (подошли нормально) Сорька стала намного мягче. Покатаюсь и хочу установить пружины от Оки. :P О поведении Сорьки сообщу после поездок :P Весь ремонт составил : амо 2шт.=1000р., + 2пружины=2400. :D
Штуцер
Доп. информация: Чистый кореец
Сообщение Сан Саныч » 16 май 2010, 14:05
Штуцер писал(а):хочу установить пружины от Оки
жестоко :)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Gosh » 16 май 2010, 22:34
Штуцер писал(а):пружины от Оки
Я так понял наверно в дополнение родным :?:
Gosh
Сообщение Штуцер » 19 май 2010, 18:30
Ты правильно понял. В дополнении к родным пружинам. На лежачих неровностях все равно срабатывают отбойники, хотя расстояние между отбойниками и мостом увеличилось. Осталось найти пружины. :D Ездить стало комфортней. :lol:
Штуцер
Сообщение George_st » 30 май 2010, 17:04
Так! Наконец то добрался до онной темы! Думаю надо сделать - тем более делов не на много да и варить не обязательно - можно на болты садить нижнюю трубу.
Я правельно понял ,что задние амы ставят от газелек? О_О.
И еще, кто решил проблему с передком? Как его поднять првельно? (если уже обмусоливалось, дайте ссылку)
Я хочу решить сразу две проблемы: 1. Сильно просела вся подвеска (вылажу как из легковышки - и дело не привычки - езду на камри). 2. Устранить пробои сзади.
Добавил через 19 часов
Мдя... Ничего пока не получилось - труба оказалась большего размереа чем проставка для пружины оки. Надо найти трубуи все. Так же не оказалось струбцин для сжатия пружин - но это мы сделаем, сожмем.
Вопрос еще один - если открутить амортизатор мостсильнее опустится, чтобы было удобнее вставить пружины?
George_st
Сообщение YAN » 30 май 2010, 19:58
George_st писал(а):если открутить амортизатор мост сильнее опустится, чтобы было удобнее вставить пружины?
Опустится! Вот только откручивай по одному,если сразу оба открутишь-устанешь ловить! :)
Сообщение George_st » 30 май 2010, 20:45
Ну я то и буду по одному, я же сначала одну сторону домкрачу и дула, а потом другую. )))
Сначала думал, глобалио, как сделать так чтобы это все быстросъемно было, а потом плюнул. НО!
Вот ккая вещ то получается, у меня дорестайл. И там отбйник здоровый такой, и длинный. прикручен он к чашке. Померил отрезаные витки, идеально облегают этот отбойник и четко витками в чашку садятся. Вопрос в следующем - не раздавит ли пружина эту чашку, и не свернет следом отбойник?
Отбойник у меня бьет как посмотрел не в центр площадки а со смещением вперед, прикинул, придется трубу не по центру отметины вваривать, а то часть пружины в воздухе весеть будет - нихорошо.
George_st
Сообщение YAN » 30 май 2010, 20:51
George_st писал(а):не в центр площадки а со смещением вперед,
Приваривай трубу так,чтобы центр трубы совпал с центром пятна от отбойника.В противном случае лопнет доп.пружина.У меня вообще не стоит отбойников т.к.сама доп.пружина служит отбойником,правда жёстким! :)
Сообщение George_st » 30 май 2010, 20:55
Уже был прицендент с лопнувшей пружиной? А чашку как думаешь - развальцует, али преживет. А отбойник - отличная направляющая для пружины!
И еще, то что пружины б/у - я так понимаю усадка у них меньше будет.
George_st
Сейчас этот форум просматривают: han_leha и гости: 0
