Горит вся подсветка и подогрев стекла. Как отключить?
Сообщение into » 06 дек 2007, 19:49
ЗЫ. Даже не в сигналке, а втом как её подключили. (ИМХО)
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение сергейка » 07 дек 2007, 08:30
Сигналка не подключена к обогреву переднего стекла. ТОчно. А поскольку греет постоянно стекло это видимо как-то связано это с внешним светом. Поскольку опрос сигналки выдает все ОК, те. какие-то цепи идут мимо
Что делал:
По колесу стучал
Капот открывал
2 черные коробчонки справа под капотом открыавал
По разноцветным штучкам внутри щелкал
Все их туды-сюды тыкал
По топеде стучал
На день на ночь клемму скидывал
Матерился
Плевался
Не помогло.
ПОеду сегодня где покупал-ставили. Пустьхоть реле покажут
сергейка
Сообщение FRUKT » 07 дек 2007, 12:05
сергейка писал(а):Сигналка не подключена к обогреву переднего стекла. ТОчно.
Не зарекайся, тебе запросто могли взять "землю" какого-нибудь блока или датчика сигналки с любого вывода любого штатного реле или предохранителя или блока климата и т.д., откуда угодно... но есть мааааленький ньюанс в Соренто: на некоторых цепях управляющим проводом является не плюсовой, как на нашемарках например, а именно минусовой провод, дальше ход мысли понятен?
FRUKT
Сообщение Страусь » 07 дек 2007, 14:37
FRUKT писал(а):тебе запросто могли взять "землю" какого-нибудь блока или датчика сигналки с любого вывода любого штатного реле или предохранителя или блока климата и т.д.
+1
У меня было на РИО.
Поставили сигналку. Через какое-то время стал замечать, машина стала открывать и закрывать ЦЗ сама. Практика показала, что открытие и закрытие ЦЗ происходило при включении лампочки "Конец бензы".
Звоню установщикам сигнализации. Объясняю. Те ржут.
Приезжаю. Показываю.
Потом стояли и понурно говорили, что почему-то в том месте где они подключались стал плюс, а не минус...
Короче косорезы.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение сергейка » 10 дек 2007, 08:42
FRUKT
Не, непонял. Сигнализиция при подаче - вместо + работать ваще не должна если содержит полупроводниковые элементы, если это просто реле с тумблером,тогда да....
сергейка
Сообщение сергейка » 10 дек 2007, 12:58
Кароче все закончилось заменой салонного блока предохранителей, каторый горел и вонял....
сергейка
Сообщение FRUKT » 10 дек 2007, 14:11
сергейка писал(а):каторый горел и вонял....
Тема вообще нераскрыта, с чего бы это он вдруг начал гореть на новой машине? Не боишься, что если чётко не сказали причину деффекта, то всё повторится снова?
FRUKT
Сообщение сергейка » 10 дек 2007, 15:40
Боюссс, но уже писал про Армагенддон, что корейское, что русское, что мериканское, все в китае делают.
Мне сказали неисправность блока предохранителей. А на какой гореть новой или старой- это огню все равно.
Вонь пока осталась....
сергейка
