Проблемы с трансмиссией после дождя
Сообщение Vorobey » 19 май 2010, 02:10
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема. В понедельник во время ливня проехался по мкаду в левом ряду по колеям со скоростью 140-160 км\ч. После этого сразу при поворотах машина стала тормозить. Проверил на площадке- поведение такое же как на режиме 4Low, т.е. передние колеса пробуксовывают. Такое ощущение что заклинило межосевую блокировку. Вытащил предохранитель раздатки- все ок. До этого раздатка работала отлично, масло менял в ней 5 тыс. км назад Shell Donax TX, залил 1,5 литра.Неделю назад поменял передние тормозные диски с колодками. Проблема возникла именно после дождя. Куда копать? Есть предположение что залило разъемы питания раздатки. Машину ремонтирую всегда сам, поэтому сервисы не предлагать. Завтра планирую заняться поиском неисправности, подскажите с чего начать...
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Re: Проблемы с трансмиссией после дождя
Сообщение LEO » 19 май 2010, 13:05
Vorobey писал(а):Вытащил предохранитель раздатки- все ок
А обратно ставить не пробовал? :) Мож наладится :)
LEO
Сообщение deka » 19 май 2010, 15:32
Проверить разъем на раздатке - продуть, зачистить .
Еще есть разъем в ногах пассажира, справа. Проверить на наличие воды.
Если есть - продуть, зачистить.
Если не поможет - замена датчиков скоростей вращения карданов (в раздатке) .
Включается передок из-за разности их показаний.
Оба выйти не могли, но какой из них дурит ??? Только осциллографом можно проверить.
Неплохо все обмусоливалось в теме про ремонт раздатки.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vorobey » 19 май 2010, 20:43
Долил в раздатку 0,5л. масла до заливной пробки, разъеденил-соединил разъемы проводов подходящих к ней (было всё сухо). Покатался по району- вроде всё нормально. Буду надеяться что проблема была в уровне масла...
Vorobey
