Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение Hellhound » 22 фев 2010, 03:31
Алекс 333 писал(а):Все понял,спасибо. :roll:
да обязательно отпусти сайлент блоки когда лифтанешься.. делать это надо на стоящей машине( не вывешенной)... отпускай все рычаги все пять сзади - во всех местах крепления и верхние крабы ан передке. Нижнии тебе поправят когда развал будут делать.
Hellhound
Сообщение Алекс 333 » 22 фев 2010, 08:49
Застопорилось у меня с задними проставками,болванку нужного диаметра ни как не найду.Передок выточили из капролона и футорки готовы.Еще раз спасибо.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение lord-xx » 17 май 2010, 16:22
Подскажите где купить проставки на дорестал
lord-xx
Сообщение ZUBR » 17 май 2010, 18:10
в машине где то лежит телефон парня из конторы где заказывал, найду напишу
ZUBR
Сообщение lord-xx » 29 май 2010, 21:36
Все жду.
lord-xx
Сообщение Шур » 24 авг 2011, 09:54
Господа, а никто не пробовал ставить проставки между кузовом и рамой? сколько их надо?
Шур
Сообщение канонерский » 22 мар 2012, 23:06
на спортяге пробовал,там 8 болтов,думаю в сорике так же
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение YAN » 22 мар 2012, 23:08
канонерский писал(а):,там 8 болтов,думаю в сорике так же
Так точно.
Сообщение Sergey_64rus » 10 дек 2012, 12:46
товарищи!!! подскажите пож. а болты нужно именно удлиннять??? просто заменить на более длинные того же диаметра нельзя? :(
Добавлено через 21 час 4 минуты 50 секунд:
а в ответ..... :Bravo:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение T1GRA » 11 дек 2012, 12:48
Sergey_64rus писал(а):товарищи!!! подскажите пож.
а в ответ.....
Смотря как лифтовать
Если проставками под пружины, то лучше удлинять болты переходниками, расточив в проставке отверстие побольше. Сам так делал.
Если проставками под кузов, то думаю можно сразу взять длинные болты, если с ними можно подлезть в точки крепления. Так поднимали кузов на буханке, на Сорике хватило проставок под пружины.
-VENI-VIDI-VICI-
T1GRA
Сообщение GeCube » 11 дек 2012, 12:57
Да можно заменить, смысл возюкаться с удлинением. Главное нормальные выбрать а не китай...
GeCube
Сообщение Andrey-t » 11 дек 2012, 13:30
Sergey_64rus писал(а):товарищи!!! подскажите пож. а болты нужно именно удлиннять???
а смысл поднимать кузов? рама то на месте останется, клиренс не изменится.
Колеса побольше ставить - арки маленькие, будет задевать..
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Sergey_64rus » 11 дек 2012, 16:06
GeCube писал(а):Главное нормальные выбрать а не китай...
ну вот я и хочу заехать в крепёжный магаз и взять нерж. болты примерно на 120
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
не просто лифтануть под пружинными проставками, по чертежам описанным в этой теме выше....
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Andrey-t писал(а):а смысл поднимать кузов? рама то на месте останется, клиренс не изменится.
это все понятно....кардинальной переборкой подвески заниматься в планы не входило, а вот как раз кузов приподнять самое ТО!!!ПУЗО чуть поднять ...на всякий пожарный :oops: е будет
Sergey_64rus
Сообщение Andrey-t » 11 дек 2012, 17:31
Sergey_64rus писал(а):не просто лифтануть под пружинными проставками, по чертежам описанным в этой теме выше....
у меня спереди, кстати, пружины HR+45мм, и проставки 15мм
Общее завышение около 60мм, катаюсь уже 2 недели так, вроде все нормально.
Andrey-t
Сообщение T1GRA » 11 дек 2012, 17:45
Andrey-t писал(а):Общее завышение около 60мм
Привет Андрей, а аммо какое?
-VENI-VIDI-VICI-
T1GRA
