Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Kirill818 » 22 мар 2010, 16:37
Саша Воронежский писал(а):Пока накладку победил. Ребята сняли, всю проклеили и поставили на место. С их слов (сам не присутствовал) основной негатив, скорее всего, был от крокодильчиков, которые цепляются за стекло.
Очень интересно. А можно фотки?
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Mida » 22 мар 2010, 16:49
Мне накладку победить не удалось. Раза 2-3 проклеивал "крючки", с каждым разом все "тщательнее" и все бестолку. А сейчас вообще тишина. Повторюсь, что в районе лобового "сверч" вылезал при темп ниже -10.
Скоро, надеюсь, лобовое менять, может после замены и с приходом морозов (теперь еще не скоро) что-нить поменяется.
Mida
Сообщение Саша Воронежский » 22 мар 2010, 21:11
Фотки не смогу, т.к., как уже писал выше, сам не присутствовал
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение St.Paul » 16 май 2010, 18:09
заколебал скрип сзади....не пойму что скрип издает...обшивка пластиковая в багажнике или что-то другое. на сидения не похоже, на дверь заднюю тоже, все проверял.....у кого-нибудь еще скрипит?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение xnd » 16 май 2010, 19:02
St.Paul писал(а):, все проверял.....у кого-нибудь еще скрипит?
проверь крепление запаски
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение patriot » 16 май 2010, 20:12
St.Paul писал(а):у кого-нибудь еще скрипит?
Скрипит, сссобака! Особенно на мокрую. Грешу на подвеску (х з что именно только), прошприцевать и протянуть все, могет поможет.
patriot
Сообщение urisan » 17 май 2010, 10:40
St.Paul писал(а):заколебал скрип сзади....не пойму что скрип издает...обшивка пластиковая в багажнике или что-то другое. на сидения не похоже, на дверь заднюю тоже, все проверял.....у кого-нибудь еще скрипит?
Попробуйте побрызгать силиконовой смазкой на уплотнители дверей, в т.ч. на резиновые втулки двери багажника.
urisan
Сообщение Demid » 17 май 2010, 16:17
urisan писал(а):Попробуйте побрызгать силиконовой смазкой... на резиновые втулки двери багажника.
+1
Я еще пробрызгал эти втулки и на всех дверях (там их по 1 шт), они кстати достаточно просто вынимаются (надо тянуть и слегка прокручивать, т.ч. порвутся можно не бояться). Плюс когда- то оказалось, что не закреплена обшивка задней двери (соскочила с двух крепёжек в районе стеклоочистителя), защелкнул сильным нажатием и всё ОК.
Demid
Сообщение St.Paul » 17 май 2010, 20:47
не, народ. это не подвеска, это не замки и не резиновые отбойники...все проверено. скрип имеет звук трения пластика. конечно может это и запаска, проверю. но мне кажется это боковая пластиковая обшивка багажника.
вот единственно, я обшивку двери не проверял так тщательно с нажатием в районе стеклоочитителя...пробежался бегло. ладно, проверю как-нибудь :)
St.Paul
2011
Сообщение патрон » 29 июл 2010, 16:05
заметил, на небольших неровностях нещадно дребезжат задние сиденья. Между двумя половинками запихал поролон - не помогает. Может кто сталкивался?
патрон
Сообщение Demid » 29 июл 2010, 17:08
патрон писал(а):... на небольших неровностях нещадно дребезжат задние сиденья...
Факт давно и всем известный, уже где-то несколько раз обсуждалось. Побороть походу пока ни кому не удалось.
Забей и не парься :D
Demid
Сообщение Саша Воронежский » 14 авг 2010, 06:44
У меня скрипели резиновые упоры задней двери, они в креплении болтаются, помогло заменой на упоры от классики тазика с последующим обрезанием лишей части.
Саша Воронежский
Сообщение paninxxl » 12 сен 2010, 22:24
Всем привет, ездил в Пено на турбазу, после преодоления местного асфальта Сореша загремела вся... Преимущественно стук в передней панели, я его сверчком даже постесняюсь назвать. Кто эти проблемы решал, сколько и у кого стоит - отзовитесь!!!!!
Код: Выделить всё
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab147706.gif[/img][/url]
paninxxl
Сообщение eugene06 » 13 сен 2010, 12:58
Недавно определил причину скрипа, который слышится как-бы со стороны заднего правого сиденья. Оказалось скрипит подголовник пассажирского сиденья, жена подтвердила. Если держать подголовник руками, то скрип пропадает. Явно проявляется также если потрясти пассажирское сиденье руками - будет слышатся вроде как стук из подголовника.
Пока делать ничего не буду - присмотрюсь. Заметил что по ходу обкатки скрипы-стуки в салоне мигрируют, возникая и пропадая на новых местах. Может притрется все со временем
eugene06
Доп. информация: Пересел с Ford C-Max 1.8 бензин
Сообщение Mida » 13 сен 2010, 15:52
Звуки заднего ряда идут из одного места - защитные кожухи между одинарным и двойными седушками. Если между ними что-нить проложить, то задняя спинка/спинки меньше дребезжат при езде. Но у меня лично в самом кожухе по-ходу пружинка звуки издает (дребезжение или стуки, если сильно распереть кожухи). Недаром все говорят, что при сложенных сиденьях звуков нет. Пружина в таком состоянии натянута. А в вертикальном положении ослаблена.
Mida
