Глохнет на подъемах. Замена фильтра не помогла
Сообщение Cons » 16 май 2010, 05:24
Срочно нужна помощь. Машина начала глохнуть на подъемах, замена топливного фильтра не помогла. Если ехать 80-90км/час. проблем никаких. А если 120-130 и после подъем, сразу глохнет. Т.е. при большом расходе топлива. После того как машина заглохла, открываю капот подкачиваю в фильтр ДТ и почти нормально заводится.
Что может быть?
Cons
Re: Глохнет на подъемах. Замена фильтра не помогла
Сообщение YAN » 16 май 2010, 19:28
Подозреваю,что новый топливный фильтр(не оригинальный)просто не подходит нашему мотору.Было уже на форуме подобное.Что за фильтр ставил?
Сообщение Kapitan Aleks » 16 май 2010, 19:32
У меня глохла, на подъёмах и при обгонах, когда две форсунки стали переливать в обратку. Останавливался, заводил и ехал дальше. Заменил на новые. И я опять за рулём. А глохла потому, что нужное количество топлива не поступало в двигатель и ЭБУ обесточивало все форсунки, правда и "чек" выскакивал.
Kapitan Aleks
Сообщение Eugin » 16 май 2010, 19:36
Cons писал(а):...Машина начала глохнуть на подъемах, замена топливного фильтра не помогла. Если ехать 80-90км/час. проблем никаких. А если 120-130 и после подъем, сразу глохнет. Т.е. при большом расходе топлива....
меряй обратку с форсунок. У меня та же беда - померял, много льют в обратку две форсы. Сейчас отдал старые Лехе Юричу на ремонт, жду когда придут. Думаю когда поставлю восстановленные проблема уйдет. :)
Eugin
Сообщение Cons » 17 май 2010, 17:18
Kapitan Aleks писал(а): правда и "чек" выскакивал.
Чек не выскакивает.
Eugin писал(а):меряй обратку с форсунок.
А как мерять?
А может что-то забилось от бака до фильтра, потому-что в фильтр закачивается после того как заглохнет.
Добавил через 4 минут
YAN писал(а):Что за фильтр ставил?
Брал в магазине "Запчасти для корейских авто" Утверждали что оригинал. На фильтре и упаковке эмблема KIA. Я понимаю что подделать можно всё, но я всегда там закупаюсь, расходники и т.д. никаких проблем не было.
Cons
Сообщение bvv » 17 май 2010, 17:39
Сто пудов перелив двух форсунок в обратку(собственый опыт,дважды %) ) Процедура проверки подробно описывалась на форуме.
bvv
Сообщение Kapitan Aleks » 17 май 2010, 18:19
Думаю, тут особых знаний не надо. Я снял трубочку-обратку со всех форсунок и увидел, что с первой трубочка почти сухая, а с остальных закапала соляра. Это грубая диагностика, но этого достаточно, чтобы определить какая форсунка льёт. Дед Форсуныч прислал мне одну форсунку по моей просьбе. Машина стала быстрей заводиться, но этого недостаточно. Льют ещё две, к сожалению. И их надо менять или ремонтировать. Вобщем финансы, поют романсы.
Kapitan Aleks
