Трещина в крышке клапанов
Re: Трещина в крышке клапанов
Сообщение vovan_ussib » 13 мар 2010, 13:03
Всем привет!
Вот и я попал на крышку клапанов :cry: а как все хорошо начиналось... гнал машинку из Уссурийска в Иркутск - 4500 км, масла ни грамма не сожрала, покатался еще 3000 сменил масло. и далее замена каждые 7-8 тыс. наступили морозы и я заметил что мой сорик стал кушать маслице. я начал грешить на турбинку, но как-то утром заметил под машиной заметное маслянное пятно, снял я щиток, закрывающий дрыгатель и ... ужас - весь движок в масле, рулевая в масле, коробка в масле (это углядел на яме!) в общем внимательно все осмотрел и увидел трещину крышки в районе отлива крепежки, той которая возле гены. :(
в иркутске мне обещали привезти такую крышку за 5000 р! после того как впаривали свечки по 1900 ЗА ОДНУ! - естественно отказался! сам я думаю что тот пластик из которого сделана крышка не клеется и тем более не паяется.
vovan_ussib
Доп. информация: TLX кореец
Сообщение stanislav » 13 мар 2010, 13:19
Всем привет, если пластик-запаять (паял пластиковый бачок радиатора, а там давление и температура-все ОК), если алюминий-аргон! Я бы сделал именно так, удачи!
stanislav
Сообщение vovan_ussib » 20 мар 2010, 13:06
Люди, чет я не обратил внимания, и по этому вопрос - для снятия крышки необходимо выдергивать форсушки!?
Добавил через 3 часа
спустя 5 минут после того как напечатал последний пост, я сам ответил на свой вопрос! взял паяльник на 60 Вт и... в общем все прекрасно запаялось прямо на движке. - конечно понимаю что это не дело, но во всяком случае масло гнать перестало. чуть позже сниму крышку и пропаяю ее с армировочной сеткой. :Yahoo!:
vovan_ussib
Сообщение vista » 19 апр 2010, 15:32
Мужики подскажите. Кто нибудь крышку хотел заказывал в existе если заказывали то с каким номером а то у меня по вину пробивается крышка с номером 224104A400 но такую они не возят. А в отделе запчастей говорят что есть замена под номером 224104A401 да вот думаю подойдет или нет.
vista
Сообщение Fisher » 19 апр 2010, 15:40
У меня идёт 22410-4A010 Крышка клапанная .
В Экзисте она есть. Но слышал, что как раз в 2005 году шли движки отличающиеся от других годов. Так что лучше всё уточнить!
Fisher
Сообщение vista » 19 апр 2010, 15:47
А у тебя такая или нет не вспомнить визуально http://www.kia-trade.ru/gimg/FULL/DOMK3E002A/20-224A21.gif
vista
Сообщение Fisher » 19 апр 2010, 15:52
У меня больше на эту похоже
Fisher
Сообщение vista » 19 апр 2010, 15:57
А у тебя мотор не VGT ENGINE.
vista
Сообщение Fisher » 19 апр 2010, 16:06
Нет.
Fisher
Сообщение vista » 21 апр 2010, 12:08
Спасибо за ответ. :)
Добавил через 1 день
Ну что никто больше что ли крышку не заказывал.
vista
Сообщение Дмитрич » 15 май 2010, 06:40
Скажите, нужно ли снимать форсунки для замены клапанной прокладки и сколько на это уйдёт времени?
Дмитрич
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение inspec75 » 15 май 2010, 08:40
Снимать форсунки надо, перед этим запастись медными и резиновыми кольцами во избежание попадания соляры в масло.
Нюансы: самая 1-ая к радиатору форсунка на VGT снимается вместе с вилкой-держателем, а последняя выходит только после снятия дворников и панели под ней, иначе не выходит. Желательно еще заказать болты крепления форсунок, у кого-то они не выдерживают второй затяжки и их ломает
inspec75
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
