Дребезжит все, что только можно
Re: Дребезжит все, что только можно
Сообщение deeppaul » 13 май 2010, 18:33
вот это похоже на правду
на выходных проверю все, отчет напишу
да я не сильно то парюсь, музыка и ниче не слышу ))) просто не всегда же с музыкой ездить
deeppaul
Сообщение Vicktor2009 » 13 май 2010, 18:47
deeppaul писал(а):и ниче не слышу
Странно - я вот музыку слышу отчетливо!
Что ты слышишь - не понял до "конца" (правильное слово!)
Чес слово!
Vicktor2009
Сообщение Medved76 » 13 май 2010, 19:06
YAN писал(а):у меня торпеда хрустит
Я загнал между стеклом и торпедой ластик в месте наибольшего скрипа (проверял нажатием пальца). Как рукой сняло.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Volodimir » 13 май 2010, 19:30
У меня младшенький дико не любит посторонние звуки в машине, ему мешают они музыку слушать(пол багажника всякой эл.музни),ток он регулярно все скрипы панелей каким-то спреем- селиконом устраняет. И не плохо.
Volodimir
Сообщение TarZaN63 » 13 май 2010, 19:51
у меня вот тоже скрипы гуляют: спинки задних сидений скрипят (надо скобы перемотать), отвёртка в салазки переднего пассажирского сиденья попала и не вытаскивается.... колодки передние в последний раз поставил - скрипят даже в повороте и когда на тормоза не давишь и по кочкам. и ещё - если скрип и стук в районе двери багажника - попробуйте ГРЗ, кроме болтов, по периметру на двойной скотч к кузову посадить. должно помочь......
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Volodimir » 13 май 2010, 20:13
На счет скрипа колодок, у моей( после морской воды прошлого года) напровляющие суппортов заржажел намертво. Снимал, грел, ставил новые и мазал (дисульфитом молибдена) смазкой Аэрол. Поменял колодки и усе ОК шеф. Может то-же?
Volodimir
Сообщение val_grig » 03 июл 2010, 14:06
kral796 писал(а):а из скрипов тока заднюю дверь подрегулировать все недоберусь
Кстати, кто регулировал пятую дверь?
Что-то в последнее время завелся стук при поперечном покачивании на кочках, всё облазал, думаю, может дверь? И ещё: кто снимал облицовку крыши в салоне? Что там внутри? Есть ли ребра жесткости?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение gak » 04 июл 2010, 15:47
val_grig писал(а):кто снимал облицовку крыши в салоне? Что там внутри? Есть ли ребра жесткости?
нет там ребер жесткости. Снимаешь все фонарики, пистоны, козырьки и выносишь её через 5-ю дверь, больше ни как.
val_grig писал(а):Кстати, кто регулировал пятую дверь?
бесполезно регулировать (замок и скобу) резбивается язычеёк или как его там, которы цепляется за скобу....... Я сделал проСще, намотал изоленты на скобу,пока тестю (дверь не гремит). Есть вариант что то сделать с уплотнительной резинкой (которая идет по периметру двери).
TarZaN63 писал(а):спинки задних сидений скрипят (надо скобы перемотать)
я их снимал, но чё то не понял куда там можно ещё свои руки запихать. Я их почти целиком разобрал, смазал полозья и собрал назад :D
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение val_grig » 05 июл 2010, 15:57
gak писал(а): Я сделал проСще, намотал изоленты на скобу,пока тестю (дверь не гремит).
Роман, спасибо за совет. Сегодня купил изоленту на тканевой основе, чёрную такую. Замотал скобу, захлопнул крышку-всё в порядке, стук пропал. Вот думаю: а как вообще по-правильному "лечить" надо? менять в сборе замок и скобу что ли? Или всё-таки есть возможность регулировки скобы, чтобы её поглубже утопить? Торопился сегодня, не успел рассмотреть крепление узла... :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение gak » 05 июл 2010, 16:28
val_grig писал(а):Замотал скобу, захлопнул крышку-всё в порядке, стук пропал.
Валерий, я думаю это не панацея, пропажа стука это временное явление.
val_grig писал(а):а как вообще по-правильному "лечить" надо? менять в сборе замок
не............ не стоит, наши руки не для скуки :D
val_grig писал(а):скобу что ли? Или всё-таки есть возможность регулировки скобы
мне тута Иркутские соренторы подсказали и навели на мысль......подточить (увеличить) диаметр отверстий через которые крепится скоба к кузову. Это делается для того, чтобы утопить скобу в салон (т.е. растачивать отверстие нужно больше, в сторону бампера, чтобы её сдвинуть), завтра возьму "драчёвый :D :ROFL: :lol: " напильник и попробуем, что получится. А купить замок всегда успеешь.
Добавил через 9 минут
Еще хочу купить уплотнотель для окон (широкий 1-1.5 см) и проклеить по периметру всю 5-ю дверь, и по пробовать, что из этого получиться (отрвать его всегда не поздно)
gak
Сообщение val_grig » 05 июл 2010, 16:38
gak писал(а):Валерий, я думаю это не панацея, пропажа стука это временное явление.
РОм, 3 года назад, с новья, задребезжали спинки задних сидений в креплениях. По совету форумчан замотал скобы полосками тряпочки, до сих пор езжу, ничего не гремит :)
А вот мысль с уплотнителем двери понравилась...давай, ты попробуешь, а потом отпишешься :wink: ну а я уж по твоим стопам пойду :)
gak писал(а):растачивать отверстие нужно больше, в сторону бампера, чтобы её сдвинуть), завтра возьму "драчёвый " напильник и попробуем, что получится.
Тут драчевый напильник не поможет...тут надфилем надо будет сделать щели с обеих сторон, я так мыслю...они-то и дадут возможность регулировки
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение gak » 05 июл 2010, 17:07
val_grig писал(а):замотал скобы полосками тряпочки, до сих пор езжу, ничего не гремит
Валерий, а можно по подробней, что и где мотать. Чё то когда я разбирал не понял, куда "копать" - задолбало постоянное, тихое, мелкое дребизжание спинок заднего седенья.
val_grig писал(а):ты попробуешь
я думаю за 5-6- метров уплотнителя от меня не убудет :D
gak
Сообщение deeppaul » 05 июл 2010, 17:46
поддерживаю,хочу знать что куда мотать, желательно с фото :)
deeppaul
Сообщение регион 63 » 05 июл 2010, 21:48
val_grig писал(а):задребезжали спинки задних сидений в креплениях. По совету форумчан замотал скобы полосками тряпочки, до сих пор езжу, ничего не гремит
Валер, как часто ты раскладываешь спинки задних сидений? А как часто дверью багажника пользуешься? :wink:
val_grig писал(а): надфилем надо будет сделать щели с обеих сторон, я так мыслю...они-то и дадут возможность регулировки
У меня без всяких пропилов скоба на несколько мм вперед подалась. Ну и плюс "волшебная" изолента :D = тишина.
gak писал(а):можно по подробней, что и где мотать. Чё то когда я разбирал не понял, куда "копать"
Сдается мне, на твоем дорестайле нет этих скоб. Семиместный Сорик?
Последний раз редактировалось регион 63 05 июл 2010, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 05 июл 2010, 21:50
регион 63 писал(а):"волшебная" изолента
Алексей! это на тканевой основе?
