Иногда не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение Lugavik » 19 мар 2010, 15:41
Space писал(а):В сервисе сказали что сломался бензонасос. Не могут найти его по нормальным деньгам
А десяточный ? за умеренные деньги...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение lepsus » 12 май 2010, 20:30
Глюк проявляется пару раз в неделю. Выглядит примерно так: садимся в машину, вставляем ключ, включаем зажигание, ждем пока погаснет спиралька, поворачиваем и все. Ничего не происходит. Ни щелчка, ничего. Значек иммобилайзера загорается как положено, тоесть машина ключ видит (когда не видит она кстати крутит, но не схватывает). Если тупо раз 5-10-15 повторить поворот из "зажигание" в "старт", просто "потыркав" 1-2 поворота в секунду, то в один прекрасный момент мы услышим стартер. Все, теперь можно заводить. На несколько дней трабл ушел. Куда копать? :) Точнее какие диагностические действия предпринять при следующем проявлении?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение TZYus » 12 май 2010, 21:23
Контакты на стартере проверь, обычно на втягивающем реле слабнет.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение YAN » 12 май 2010, 21:32
TZYus писал(а):обычно на втягивающем реле слабнет.
Потом идет нагрев проводов(когда ты несколько раз пытаешься заводить),"слабина"убирается из-за расширения металла при нагреве и происходит заводка автомобиля.
Сообщение ЯВР » 13 май 2010, 07:39
Контакты на стартёре - направление верное. Ещё один полезный момент - масса двигателя.
Был подобный трабл на Эскудо. Стартёр таскал на лечение. Полечили, получшало, но не окончательно. Так и глюкало до тех пор пока при вмешательстве в двигло не залечил провод массы с двигла на кузов. И пришло счастье, которое уже 3 года длится.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение lepsus » 13 май 2010, 09:30
Спасибо за дельные советы. Если еще подскажете где у 2,5 дизеля масса идет и какие именно контакты (фишки что ли?) стартера смотреть.
Кстати заметил, что глюк проявляется в основном после того, как заглушу машину в положении N. Может глючит защиту от запуска в положениях отличных от P и N ? Она вообще есть на дизелях? На америкосе 3,5 была.
lepsus
Сообщение YAN » 13 май 2010, 09:35
lepsus писал(а):Она вообще есть на дизелях?
Есть и при чем работает.Пару раз чуть до психоза не дошел,когда пытался заводить на "R". :)
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2010, 09:37
lepsus писал(а):Куда копать?
Сними стартер,разбери,почисть,проверишь заодно и щётки,профилактика в любом случае будет полезна,загляни сюда Не крутит стартер
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Астра0103 » 13 май 2010, 10:07
Бред какой-то...
Не срабатывает стартер - а диагноз: умер бензонасос...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение lepsus » 13 май 2010, 10:16
Я думаю рано на 30 тыщах такую профилактику делать. Это же не классический таз, по крайней мере ценой уж точно отличается. :D
Да и симптомы отличаются. Тут щелчков втягивающего не слышно
lepsus
Сообщение YAN » 13 май 2010, 10:38
lepsus писал(а):Тут щелчков втягивающего не слышно
Посмотри реле стартера,на предмет окисления контактов и вообще на работоспособность.
Сообщение lepsus » 13 май 2010, 10:46
Реле стартера? Где находится и как выглядит?
Поиск по форуму нашел много похожих симптомов, в основном как я понял это фишка управляющего провода на втягивающее. Короче буду смотреть ветку на стартер.
lepsus
Сообщение YAN » 13 май 2010, 10:51
lepsus писал(а):Где находится и как выглядит?
В узкой предохранительной коробке под капотом,там,где находится предохранитель на свечи.Перпендикулярно к основной коробке предохранителей.
Сообщение lepsus » 13 май 2010, 10:57
Не, там все чисто и все блестит. Состояние нового авто. :)
Зимой заглядывал, когда с вебастой разбирался.
lepsus
Сообщение LEO » 13 май 2010, 14:34
Варианты решения проблемы (по мере усложнения):
1. Обеспечить нормальную массу двигателя. Прочистить контакты на основном проводе (должен напрямую провод с аккумулятора идти), или кинуть дополнительный провод напрямую с минусовой клеммы на блок цилиндров двигателя (не на ГБЦ, а именно на блок цилиндров).
2. Добраться до стартера, и без снятия его самого почистить все контакты на нем. На него должен идти провод (толстый) напрямую с генератора или аккумулятора (сейчас уже не помню, поправьте, если неправ), и тоненький- управляющий втягивающим реле. Скорее всего ослаб или окислился контакт именно на тонком проводе, первоначально смотрим его.
3. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, пробуем при возникновении дефекта несколько раз подергать ручку АКПП во все режимы, потом ставим на "Р".
4. Если и все это не помогло - снимаем стартер, и смотрим втягивающее реле. Обычно внутри подгорают контакты, поэтому оно не срабатывает. В принципе, ремонт не дорогой, но лучше отдать в специализированный сервис, чем ковыряться самому - можно получить проблему срабатывания стартера, но незацепление его с маховиком двигателя.
Других дефектов по идее быть не должно.
З.Ы. Возможен дефект контактной группы самого замка зажигания, но туда лезть я бы стал в самую последнюю очередь, так как на форуме не было ни одной темы с проблемами самого замка.
Вроде бы все :)
LEO
