Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Re: Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался? (+)
Сообщение GeodeZ » 14 дек 2009, 16:05
Вот и мои часики заболели, блин....
Придётся, используя накопленный опыт форумчан, взять в руки паяльнег :(
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение kral796 » 14 дек 2009, 18:07
Izh-Lis писал(а):работают в полнакала, перестала работать музыка, при открывании водительской двери не всегда открываются замки всех дверей и габариты включаются только после возврата из положения "ближний свет". Головоломка пипец!
Серега! проверь напряжение на аккуме на холостых! у меня неделю назад генератор помирать начал и при напряжении 11.5-12В была подобная хрень... Причем лампочка аккумулятора не горела! на оборотах заряд почни нормальный был... :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Taras » 28 фев 2010, 05:54
Опять эти долбаные часы начинают пропадать :evil: До сентября 09 глючили, в сентябре паял. 5 месяцев без нареканий работали. Сейчас опять начали гаснуть периодически. Сначала раз в неделю, потом через день, теперь все стало как до сентября было. Это что каждые пол года поновой все пропаивать?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение maxcivik » 28 фев 2010, 12:40
Taras
а радио у тебя не сбивается ?
maxcivik
Сообщение Taras » 28 фев 2010, 16:23
Нормально с радио все. Даже когда стояла родная магнитола"Alpine". Сейчас китайский "ForYou", только сенсор что-то глючит(не точный). Часы - это-же совсем отдельный агрегат. Радио, думаю, не причем.
Taras
Сообщение danpod » 04 мар 2010, 13:12
А КАК БЫТЬ ЕСЛИ САМ НЕ УМЕЮ А В СЕРВИСЕ НЕ ХОТЯТ?ЕСЛИ ГДЕ НИБУДЬ КУЛИБИН КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПЕРЕПАЙКОЙ КОНТ ?ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ А ТО НЕТ БОЛЬШЕ ТЕРПЕНИЯ С ЭТИМ И ЧАСАМИ!
Добавил через 17 минут
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛ. ГДЕ НИБУДЬ ЕСТЬ КУЛИБИН КОТОРЫЙ В ЭТОМ ВОЛОКЕТ ! В СЫСЛЕ СНИМЕТ ПРОПАЯЕТ !
NON Moderator
Устное замечание за нарушение п.6 [url=http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=14&t=2261]Правил форума[/url] набор всего текста ЗАГЛАВНЫМИ буквами!
Добавил через 1 час
Извиняюсь не заметил в правилах!
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение GogVan » 04 мар 2010, 16:17
Ну я могу снять и пропаять. Приедешь? :D
Да ничего там сложного нет. Как снять есть в наглядных пособиях. Если сам не сможешь пропаять отдай любому электрику. Там делов то на 10 мин, если только пропаять.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение LongRail » 04 мар 2010, 16:26
А я бы еще и превентивно заменил все диоды 1N4007 на импульсные диоды с прямым током больше 1А. Потому как те что есть работают на грани фола.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение LuTeR » 09 мар 2010, 16:24
+1, на вид все было ок. пропаял аккуратно все контакты, горят ярко не гаснут. заняло минут 15, паяльник со времени института в руки не брал :)
LuTeR
Сообщение danpod » 22 апр 2010, 17:27
заказал у Володьки часы завтра поставлю просто зае...ли!пусть будут новые хоть поработают!
danpod
Сообщение George_st » 12 май 2010, 19:29
У меня раио волны сбрасывает и часы глючат! Кто-то обмолвился о подомных паралельных симптомах. Чем лечить?
George_st
Сообщение Стож » 12 май 2010, 19:53
George_st писал(а):Чем лечить?
Может, для начала клеммы проверить?
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение George_st » 13 май 2010, 09:12
Какие клемы? Акум на лето новый поставлен, клемы норм закреплены. Бывает при заводке сбрс часов, а бывает на ходу на 1:00 сброс идет. + иногда еще и радио пропадает.
George_st
Сообщение GeodeZ » 13 май 2010, 09:15
Видимо, контакт где-то плохой стал. Нужно их снять и пропаять. Где-то уже обсуждалось.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение YAN » 13 май 2010, 09:28
George_st писал(а):бывает на ходу на 1:00 сброс идет. + иногда еще и радио пропадает.
Смотреть нужно предохранитель.возможно окисление клемм и плохой контакт.
