Плохо заводится,особенно после простоя.Плохо едет((
Сообщение Евген81 » 13 май 2010, 08:14
Возник трабл-машина после ночной стоянки стала плохо заводится,мыли форсунки-не помогло. Может крутить,схватывать но заводиться с раза третьего.Этот трабл не постоянен,но имееет место быть частенько.Второй косяк-всегда после запуска холодной машины (в летнее время) первые минут 5-10 она не едет,точнее едет как на холодном карбюраторе один в один-газ даешь.а она тупит и не едет...Как прогреется минут через 10 пуляет нормально...В чем косяк,кто подскажет?
Повторюсь-форсунки мыли бензиновые...свечи менял 15-20000 назад...Заколебало.Седни еду к дилеру :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Плохо заводится,особенно после простоя.Плохо едет((
Сообщение YAN » 13 май 2010, 08:35
У дизеля подобного трабла нет! :D очень похожи твои симптомы на выёживание датчика ДМРВ.начни с его проверки.ИМХО
Сообщение Евген81 » 13 май 2010, 08:50
YAN писал(а):ДМРВ
переведи :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Fisher » 13 май 2010, 09:03
Женя,такое ощущение что ты только барахолку и флуд читаешь! :) Датчик Мгновенного Расхода Воздуха.
Последний раз редактировалось Fisher 13 май 2010, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Евген81 » 13 май 2010, 09:03
Fisher писал(а):Датчик Мгновенного Расхода Воздуха.
я спросил потому,что он на дизелях вроде тоже есть,потому не догнал...или путаю?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Solaris » 13 май 2010, 09:10
Если не ошибаюсь, то не Мгновенного, а Массового расхода
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Евген81 » 13 май 2010, 09:11
Solaris писал(а):а Массового расхода
вот именно массового расхода я лично чистил на своем дизеле....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 13 май 2010, 09:14
Евген81 писал(а):я лично чистил на своем дизеле....
На дизелях он немного другой по строению("спиральный"или нитевой),а на бензе,он плёночный.И почистить его проблематично,легко повреждается.
Сообщение LEO » 13 май 2010, 14:41
Женя, есть подозрение да какой-то датчик температуры - либо тосола, либо наружного воздуха. Опиши, как после заводки обороты двигателя себя ведут, и какие холостые обороты пока дефект есть :)
LEO
Сообщение IGGI » 13 май 2010, 14:57
Ну вот Жень, забыл как бензу надо обслуживать.
Посмотри воздухан (замени), посмотри свечи (Замени).
У тебя газ! Тогда еще и клапан переключения на газ продиагностируй. Может у тебя на газу едет сразу после запуска
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Edifier » 13 май 2010, 15:06
Кстати, уточни, начинаешь ехать на бензе или газе?
Edifier
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение TarZaN63 » 13 май 2010, 16:49
1) провести регламент: масло, фильтра, ПРОВЕРИТЬ/ПОЧИСТИТЬ свечи, постучать по колесу, протереть фары/стёкла.... ибо мог хапнуть на трассе гавёного бензинчику....
2) прокатиться на диагностику и проверить все датчики: дмрв, дпдз, рхх итд., в т.ч. все датчики связанные с газом.....
3) менять бензу обратно на дизель. :D
4) карбюратор давно чистил/регулировал???? :D :D :D :D
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Евген81 » 14 май 2010, 14:33
Давайте по очереди...
-свечи менял тыщ 15 назад-ставил Денсо,сказали самые оптимальные на мну.
-только что произведено ТО 45000.потому с фильтрами проблем нет.
-едет плохо поначалу и на газу и на бензе....пофигу,на бензе чаще проверяю,ибо холодная не переключавется автоматом на газ.
-с ГБО есть проблемы-редуктора умирают (заказали новые уже),но врядли они ,ибо на бензе траблы.
-После запуска машина работает пару сек. неустоячиво.потом набирает обороты и держит их в принципе ровно...если прогреть ее минут 10-поедет как миленькая,если греть минуту-две (тепло же уже-просто масло прогоняю и еду)-то тупит как девятка на холодном карбюраторе.
-Ошибки считывали-был трабл с антеной иммобилайзера-вчера по гарантии поменяли.пока машину не заводил.ибо проспал седни и поехал на электричке.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sergik » 14 май 2010, 15:11
Жек, в первую очередь смотри датчик температуры двигла (тот, который дает информацию "на мозги", а не "на стрелку").
Sergik
Сообщение Lugavik » 14 май 2010, 15:18
Евген81
Симптомы компрессии....
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
