Блок управления двигателем
Re: Блок управления двигателем
Сообщение HOMJAK » 02 апр 2010, 09:03
ССылка прикольная только деталек не меньше 5 заказывать надо (получается 300ры),но доставка 500 это сильно! В результате один диодик обойдется в штуку как то накладно получается... 8)
HOMJAK
Сообщение pptools » 17 апр 2010, 19:45
[quote="HOMJAK"]В ногах пассажира[/quot
да уж... в ногах он находиЦЦа!!!
и какой же Г...Н , извиняюсь, кореец, туда его прилепил?
на днях совершенно ненамеренно попали в лужу, глубиной 500-600 мм... проехали, на первый взгляд хорошо, но, через мин 3-4 двигатель заглох и...потребовал обратиться к специалистам!:-(
Купил я себе Камри.... присмотрелся - Соренто!:-)
pptools
Сообщение ansuome » 30 апр 2010, 14:43
pptools писал(а):на днях совершенно ненамеренно попали в лужу, глубиной 500-600 мм... через мин 3-4 двигатель заглох и...потребовал обратиться к специалистам!:-(
сегодня я так влетел. Снял блок, а на нем один из разъемов зеленый. Попытался крышку открыть, а ее кто то по середине держит. Блок Бошевский.
А я в 500 км от Питера, сижу и чешу рупу, что дальше делать.
Причем машина нехочет из понижайки раздатку выводить. Блин. :(
:!: Внимание всем, особенно любителям съежжать с асфальта!!!
Блок управления двигателем находится в ногах правого переднего пассажира!!!! Переставляйте его выше, как вариан - вниз разъемами. По предварительным данным его стоимость приближается к 40 тык.
Добавил через 18 часов
Нашел пацана с компом, подключились к ЭБу. Связь есть, но выдает ошибку Р0611 - Ошибка контроллера.
Все таки отковыряли крышку с контроллера. На плате есть окислы. Контроллер отправлю 3-го числа в Петрозаводск - там вроде нашлась ультрозвуковая ванна.
Вот пападос - самый дешевый эвакуатор для сорика до Питера - 12 тыс. :(
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Юджин » 30 апр 2010, 15:11
Может быть попробовать очистить плату, и просушить разъём? Вообще говоря, проц ЭБУ в достаточной степени надёжен и дуракозащищён, не должен он совсем помереть - где-то просто шьёт по влаге.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение ansuome » 30 апр 2010, 21:26
посмотрим, что с петрозаводска приедет.
Андрей13 из Чипико говорит, что тоже может что то подумать и мож чего из б/у подобрать.
ansuome
Сообщение Юджин » 30 апр 2010, 21:48
Кстати... У меня, кажется, ЭБУ под капотом на правом крыле...
Юджин
Сообщение deka » 30 апр 2010, 22:26
Тут подумал, чтобы не попадать на эвакуатор ...
А если найти клубня с таким же ЭБУ и на денек его махнуть, чтобы приехать на своем ходу ?
Или уже все сделано?
Добавил через 30 секунд
бутылка хорошего коньяку и все дела !
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ZUBR » 30 апр 2010, 23:22
deka писал(а):бутылка хорошего коньяку и все дела !
например такого :D :lol: :lol: :lol: Изображение
ZUBR
Сообщение vasco » 30 апр 2010, 23:32
ansuome писал(а):там вроде нашлась ультрозвуковая ванна
Это типа контрольный выстрел в голову контроллеру? :shock: Чтобы не мучался? :shock:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Андрей 13 » 02 май 2010, 22:56
У Соренто с бензиновым двигателем блок управления двигателем находится под капотом. Однако, в ногах пассажира стоит блок управления АКПП. Час от часу не легче. Заменить блоки управления с разных машин просто так нельзя - блок просто заблокируется, поняв, что его не на свою машину поставили.
Для ansuome: я бы порекомендовал попытаться сохранить информацию из блока, а уж затем экспериментировать с ультразвуком...
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Сообщение ansuome » 12 май 2010, 07:15
Вчера привезли блок с ультразвука.
И о чудо - сорик заурчал и замурлыкал!!! :)
Посмотрим на сколько его хватит, но надеюсь на лучшее.
deka писал(а):А если найти клубня с таким же ЭБУ и на денек его махнуть, чтобы приехать на своем ходу
не получится так как ЭБУ привязан к иммобилайзеру. Разве попробовать вставить в замок зажигания ключ от тойже машины, откуда и ЭБУ, а машину завести с брелка. А когда машина заведется - вставить свой ключ, так как иммо уже не опрашивает ключ.
ansuome
Сообщение YAN » 12 май 2010, 08:43
ansuome
Андрей! Посмотри состояние масла в мостах,если заезжал в воду.Наверняка хапнул воды через сапуны.Для этого открути заливные пробки и посмотри,если эмульсия(белый налёт)срочно меняй масло.
Сообщение LEO » 12 май 2010, 10:03
Андрей 13 писал(а): Соренто с бензиновым двигателем блок управления двигателем находится под капотом. Однако, в ногах пассажира стоит блок управления АКПП
Андрей, а помнишь, когда мою машину мучали, у меня блок в ногах пассажира стоял... ну тот, который у нас заблокировался нечаянно :D
LEO
Сообщение Андрей 13 » 12 май 2010, 14:38
Ну да, это коробочный и был, почему он заблокировался, непонятно :shock:
Андрей 13
Сообщение LEO » 12 май 2010, 15:57
Андрей 13
А зачем мы его подменить хотели??? У нас то вопрос был по хаотичным пропускам зажигания... :shock:
Андрей 13 писал(а):почему он заблокировался
Заблокировался то ЭБУ, а не коробочный.
LEO
