Почему TCS отсутствует?
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение AkvalS » 12 май 2010, 13:13
Здравствуйте.
Изучая комплектации новых сорент, продающихся в корее, я обнаружил, что TCS (не что иное как антибукс) у них присутствует везде,
в то же время, наши соренты данной системой не оборудованы. И это странно. Это попытка максимально удешевить авто?
В новых сантах, в России, данная опция присутствует.
Можно ли активировать данную систему корейской прошивкой мозгов или нужны доп. девайсы?
Прошу васказываться, кто в теме..
AkvalS
Доп. информация: SANTA FE F/L дизель 4WD 6AT комфорт. Катаюсь на нём, радуюсь.
Re: Почему TCS, отсутствует?
Сообщение igorsol » 12 май 2010, 14:33
а что эта опция дает?
igorsol
Сообщение AkvalS » 12 май 2010, 14:41
igorsol писал(а):а что эта опция дает?
система манипулирует тормозными колодками отдельно в колёсах, предотвращает пробуксовывание вывешенных колёс, имитируя блокировки межколёсного диференциала.
AkvalS
Сообщение igorsol » 12 май 2010, 15:29
AkvalS писал(а):система манипулирует тормозными колодками отдельно в колёсах, предотвращает пробуксовывание вывешенных колёс, имитируя блокировки межколёсного диференциала.
о клевая штука! т.е. я так понимаю, что крутящий момент распределяется равномерно между колесами и в случае если колесо вывешено, то весь крутящий момент например будет уходить в левое колесо а правое, то которое стоит на земле так и останется неподвижным? ну это в случае с передним приводом. С полным я так понимаю, в случае пробуксовки какого-нибудь из передних колес подключается задний мост и проблема решена, так? не может же весь крутящий момент переходить на одно колесо? и 2 колеса с одной стороны вывесить не получится:) так или я что-то не понимаю?
igorsol
Сообщение xnd » 12 май 2010, 17:35
igorsol писал(а):то весь крутящий момент например будет уходить в левое колесо а правое
далеко не весь момент, часть будет уходить на торможение.
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Страусь » 13 май 2010, 04:01
AkvalS писал(а):Это попытка максимально удешевить авто?
Это обычная практика КИА. На внутреннем рынке у них комплектации гораздо богаче, чем для внешнего.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение SQL » 13 май 2010, 05:51
Посмотрел на сайте http://www.hyundai.ru в комплектациях санта фе TCS не значится, видел данную опцию только на белорусском сайте hyundai. Скажите, а где вы видели, что данная опция присутствует ?
Верьте людям на слово, заверенное подписью и печатью.
SQL
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, серый, комплектация GL Luxe 4WD
Сообщение AkvalS » 13 май 2010, 08:09
В русскоязычном буклете, тут:
http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 558&st=530
AkvalS
Сообщение Цератозавр » 13 май 2010, 08:32
Как обладатель двух Кий с TCS немного подправлю. Это не совсем антибукс, а т.н. "контроль тяги", "Traction Control System" и служит для предохранения узлов трансмисии при трогании на скользкой поверхности. Система не даёт перекручивать движок, когда авто буксует, путём притормаживания колёс и задушивания движка. Т.е. как "имитация блокировки" она работает достаточно посредственно, но работает.
Цератозавр
Доп. информация: Terracan, 3,5, AT, TOD
Сообщение AkvalS » 13 май 2010, 09:46
Цератозавр писал(а):Как обладатель двух Кий с TCS ....
КИИ - Российские? какие именно? Уточните пожалуйста...
AkvalS
Сообщение Цератозавр » 13 май 2010, 12:02
AkvalS писал(а):какие именно?
Кии Церато, на ручке и на автомате. На автомате очень помогает сберегать коробку.
...да и на ручке сцепу бережёт.
Когда нужна максимальная тяга, напр. при подъёмё на горку, тиссиэска только мешает.
Однажды, засев в мокром поле, выбрался только когда отключил эту систему.
Цератозавр
Сообщение ВладимирУ » 13 май 2010, 12:06
ТCS входит в ESC, которая есть на Сорике. Просто ESC это более продвинутый вариант. У меня на Туссане стоит TCS, а на более поздние версии потом уже ставилось ESC.
ВладимирУ
Доп. информация: Престиж, белый перламутр
Сообщение xnd » 13 май 2010, 12:19
ВладимирУ писал(а):ТCS входит в ESC, которая есть на Сорик
+1 как я уже выше и писал :-)
xnd
Сообщение Terran » 13 май 2010, 14:26
8) Именно так и есть. Причём в одном из тестов было написано что даже при отключении ESP кнопкой, TCS продолжает работать.
Terran
Сообщение AkvalS » 13 май 2010, 16:15
Вот что пишут в обзоре:
"На бездорожье автомобиль беспомощен. Это абсолютно ровное поле с небольшой канавкой. Вывесились по диагонали, электронных блокировок здесь нет, зато под колесами влажный грунт, в который мы и провалились. За трактором пришлось идти 2 километра."
тут: http://victorprofessor.livejournal.com/140680.html
и где то еще встречал подобное...
еще гдето на ютуби видел, как сорик умирает на диагональном вывешивании...
Странно всё это.... ИМХО
AkvalS
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
