Искра, как много в этом слове
Сообщение Lee » 12 май 2010, 12:08
Всем сорентоводам привет!
Вопрос к ГУРУ!
Вчера сталкнулся с проблемой на своем сорике (см. профиль).
Ехал-ехал, вдруг машин задергался... загорелся ЧЕК, затем погас и заморгал - машин начал подрагиваться, будто отряиваясь, двигло колбасило...
Остановлися беглый осмотр обнаружил проскакивание искры на 2-й (дальней) катушке зажигания (4-я свеча) где-то между болтом, крепящим катушку и проводом, идущем на первую свечку.
Было принято решение в срочном порядке купить свечи и заменить. Дело сделано, свечи куплены (волговские), рекомендуемые заводом изготовителем - не обнаружены :( т.е. поставил те, которые были NGK (индекс не помню).
Свечи заменил, поменял местами катушки ( перествил с 4-той на 2-ю свечу). Все! Вроде двигатель зашуршал, все как и было, однако позднее было обнаружено легкое подрагивание (временами), видимое только по ручке КПП.
Теперь вопрос - что может быть... катушка или провода???
Не очень хотелось бы, чтоб это была катушка - 2,5 тысячи против 500 рублей как-то не очень впечатляет...
Что можно сказать.
СПС, ни гвоздя и ни жезла!
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Re: Искра, как много в этом слове
Сообщение LEO » 12 май 2010, 12:10
Lee писал(а):Теперь вопрос - что может быть... катушка или провода???
Скорее всего провода, так как
Lee писал(а):где-то между болтом, крепящим катушку и проводом, идущем на первую свечку
LEO
Сообщение Lee » 12 май 2010, 12:42
А если точно не уверен, что провода!
Просто, как уже ранее писал
в этом участке, откуда и куда - определить не получилось, тем более пропала после смены катушек друг на друга...
Вооо, пришло а ум... а песок с грузюкою и солью ведь тоже мог стать проводником???
Lee
Сообщение YAN » 12 май 2010, 14:03
Насколько я помню,высоковольтные провода имеют сопротивление.Нужно просто замерить тестером сопротивление всех проводов и сравнить.ИМХО
Сообщение Lee » 12 май 2010, 20:58
Сегодня вечером сделал сей процесс.
Обнаружен перебитый провод от 4 (дальней катушки) к 1 свече - вообще не прозванивался - принято решение ЗАМЕНИТЬ! В другом около 5 Ом, второй комплект - аналогично 5 и 7 Ом соответсвенно.
Теперь интересная весчь - провода разборные, разобрали и внедрили "старые советские" (заменили сам "шланг"). ВСЕ! Обкатака показала отсутствие проблем!!! Для информации у официалов комплект проводов 2,7 тыра в Кореане 2,1. Ну а так - 1 час в гараже.
Lee
Сообщение YAN » 12 май 2010, 21:03
Ну вот и славненько!
Сообщение Lee » 17 май 2010, 08:02
Только похвастался, что все ОК, как начались проблемки.... дергается двигатель на 2,0-2,5 тыс. оборотах.... грешил на топливо, перезаправился - безрезультатно...
Думаю заменить свечи, опять, но какие ставить??? Кстати, какой зазор должен быть на электродах и какое калейное число лучше для данных двиглов???
Lee
Сообщение Lugavik » 17 май 2010, 15:42
Lee писал(а):Думаю заменить свечи, какой зазор должен быть на электродах и какое калейное число ???
Код по калильному числу - (+1), зазор - 1мм...
Можно проверить еще работоспособность сопротивлений противопомех (те что в насвечниках) и состояние насвечников 2го и 4го цилиндров - они почему-то постоянно в конденсате, наверное от близкого соседства с катушками зажигания...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
