Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение вакидзаши » 30 апр 2010, 15:15
нашел вроде похожую эл.схему генератора Соренто. Может кому-то поможет
вакидзаши
Сообщение HOMJAK » 30 апр 2010, 16:10
у меня после ремонта на "маршале" гены напруга после заводки 14,2 потом падает до 13,5 и гуляет то чуть больше то чуть меньше! После ремонта сказали что заменили только реле регулятор... :o
HOMJAK
Сообщение вакидзаши » 09 май 2010, 01:10
Сколько взяли за ремонт и сколько за регулятор?
вакидзаши
Сообщение YAN » 09 май 2010, 11:59
HOMJAK писал(а):после ремонта на "маршале" гены напруга после заводки 14,2 потом падает до 13,5 и гуляет то чуть больше то чуть меньше!
Так и должно быть.Чем более разряжен аккум,тем большее напряжение подаётся на него.Исключение только в том случае,когда включены все потребители(обогрев стекла,сидений,фары и т.д.),тогда напряжение не превышает 13,4 В.
Сообщение HOMJAK » 11 май 2010, 10:04
вакидзаши писал(а):Сколько взяли за ремонт и сколько за регулятор?
1700 за регулятор и 750 работа!
YAN писал(а):Так и должно быть.
YAN писал(а):напряжение не превышает 13,4 В
Сколько раз спрашивал,первый раз ответили что 13,4 с вкл потребителями это норма Все пишут 14,3 и не меньше всегда!!!
HOMJAK
Сообщение LEO » 11 май 2010, 11:07
HOMJAK
Нормальное напряжение от 13,8 до 14,5 В.
LEO
Сообщение Kapitan Aleks » 11 май 2010, 11:34
При включении всех потребителей: ближний и дальний свет, печка, зарядка - не менее 14,2 v.
Kapitan Aleks
Сообщение YAN » 11 май 2010, 11:36
Kapitan Aleks писал(а):зарядка - не менее 14,2 v.
Поделись источником,где такое написано?
Сообщение Kapitan Aleks » 11 май 2010, 12:07
На цешке, при работающем двигателе, у моей машины. После ремонта диодного моста.
Kapitan Aleks
Сообщение HOMJAK » 11 май 2010, 14:42
Вить а у тебя по мультитрониксу на прогретой машине сколько напруга при включенном ближнем и кондее?
HOMJAK
Сообщение YAN » 11 май 2010, 14:57
HOMJAK писал(а):при включенном ближнем и кондее?
13,5 Вольт на ХХ и 13,6 при движении на 1900-2000 оборотах.
Сообщение бульбаш » 04 окт 2010, 10:34
Вот получилась такая беда, вышел вечером после работы, завелся и вижу горят две лампы ( ручника и аккума), решил до дому доехать и проверить, по дороге домой лампы по тухли, но думаю глюк :Yahoo!: , утром завожусь на работу, опять сцуки горять :evil: , благо до работы немного и помню вчерашний результат, поехал. До работы доехал, но лампы горять. До обеда был загон, в обед вооружившись тестером пошел на поверку, тык на аккум показывает 12.5, завел машинку, 11.8, клемму плюсовую снял, двигло замолкло, значит это пипец гене. Решил проверить гену, по выходу нет ничего. Пока ешкался, время уже 16.00, а завтра кровь из носу надо ребенка к врачу везти. Позвонил по обьяве, подогнал машынку и обьяснил че и как, хлопцы понятливо закивали и сказали через два часа перезвонят, где-то минут так через 40 маяк, мастер говорит, гену сняли он нульцевый все блестит и гуд, бум далше искать, потом перезвонили через часик и вот результат, сгорел сцуко 120А предохранитель, за работу сняли 40 у.е %) .. Я про себя подумал, все-таки электрик, че не глянуть самому, но меня ввело в заблуду то, что вечером ехал лампы то сами потухли. И не мог поверить в то, что думал он ведь общий, а все горело и светилось и ехал же вечером домой, но сейчас думаю, может включил ближник и по какойто цепи пошла напруга. Вот такая история, может кому и пригодится, сначала предохранители проверить, а потом и в мастерскую. А кстати зарядка на ХХ была 14.2, как заглушил двигло, на ааккуме 13.5.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2010, 10:40
опыт электрика судя по всему еще понадобится. Нужно искать замыкание.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение бульбаш » 04 окт 2010, 12:47
Если бы коротило, то сразу бы вылетала вставка, я думаю хреновый был или контакт плохой.
бульбаш
Сообщение Симонович » 04 окт 2010, 16:23
бульбаш писал(а): клемму плюсовую снял, двигло замолкло, значит это пипец гене.
А если бы не заглохло, то всё равно гене пришёл бы с 90% вероятностью пипец, правда по вине Виталия. Коллеги, твёрдо запомните - на работающей машинке ни в коем разе нельзя отсоединять аккумулятор. На форуме эта тема уже описывалась. Дело в том, что работающий гена переменного напряжения выдаёт без балластника (коим является аккумулятор) до 70!!! вольт. Измерял сам на генераторе от ГАЗ 24. В этот момент может сгореть всё, что не имеет предохранителей. А у гены горят диоды на диодном мостике. Такие эксперименты безболезненно можно производить только на генах постоянного напряжения. Но они стоят только на антиквариатах.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
