Стук в переднем мосту или раздатке
Re: Стук в переднем мосту или раздатке.HELP!!!
Сообщение Demon_666 » 07 май 2010, 08:56
Fisher писал(а):Demon_666
Дмитрий, всё может быть не так страшно, как ты думаешь...
По твоим хрустам и звукам очень похоже :wink:
Благодарствую, собираю любую инфу по этим признакам, ибо сам не полезу делать, буду отдавать в ремонт, а так как для нашего ремонта Соренто диковинный зверь, нужно подковаться в матчасти, для помощи в определении проблемы и исключения развода на дорогостоящий и ненужный ремонт(я это про раздатку).
Кто ещё чего присоветует :?:
Demon_666
Сообщение LEO » 07 май 2010, 10:02
Demon_666
А чего советовать - надо машину на подъемник, и смотреть все узлы, которые на виду. Карданы, привода, шрусы, и т.п. Но скорее всего ребята правы - промвал накрылся. Признаки очень похожи.
LEO
Сообщение Demon_666 » 07 май 2010, 11:48
LEO
С подъемником согласен, надо лезть под машину и смотреть, только хочется в начале собрать всю теоретическую базу по данной проблеме и уже только после этого лезть под авто и тем более отдавать его кому нибудь в ремонт.
А вот такой вот вопрос, пром вал стоит справа, а звук то у меня идёт слева, я думаю что скорей всего левый шрус умер, а не пром вал и правый.
Блин машина по зарез нужна, жена на сносях, с таким шрусом кататься чем грозит всё закончится?
Demon_666
Сообщение Fisher » 07 май 2010, 11:51
Дима, скорее всего тебе кажется что звук слева. Передний редуктор смещён влево и пром вал примерно в ногах водителя. По крайней мере у меня стучало слева и был накрывшийся промвал.
Fisher
Сообщение YAN » 07 май 2010, 12:09
Похоже на ступичный подшипник,вот только не понятно правый или левый.Потому,как беда возникает при усилии на трансмиссию(начало движения и нагрузка на него при повороте автомобиля).Масло раздатки посмотри на чистоту за одно.Когда летит подшипник пром вала,то хрустит и скрежетает и при нагрузке и при езде накатом.
Сообщение Fisher » 07 май 2010, 12:22
Витя, у меня хрустело какое то время а потом тишина. Хруст стоял от зацепления шлицов гранаты промвалм, а когда их совем сожрало, то хрустеть стало нечему :)
Fisher
Сообщение Demon_666 » 07 май 2010, 12:55
Fisher
Хм, понятно, счас вызваниваю местных спецов, на предмет кто возьмется и когда.
Логически выстраивая всю хронологию событий предшествующих произошедшему и симптоматику произошедшего, виртуально можно вынести приговор как "Смерть промвала и правого шруса".
Но не ступичный, это точно, они умирают по другому...
Demon_666
Сообщение LEO » 07 май 2010, 13:07
Demon_666
Попробуй по очереди поддомкратить передние колеса, пошатать, покрутить - может услышишь что-нибудь, или люфт найдешь :)
LEO
Сообщение Demon_666 » 07 май 2010, 13:59
LEO
О`кей, в каком то топике читал, что люфт пром вала и мертвый шрус можно проверить на стоячей машине с сильно вывернутыми колесами, буду пробовать, но скорей всего всё это буду делать завтра сегодня, мене нельзя за руль, вчера с горя "нахрюкался", как определюсь чиркану.
Demon_666
Сообщение LEO » 07 май 2010, 14:05
Demon_666
А ты за руль не садись ,ты прямо так машину поддомкрать и посмотри :)
LEO
Сообщение Demon_666 » 08 май 2010, 18:43
Fisher и LEO
Благодарю за помощь в дифектации, люфт в районе подшипника промвала :shock:
Смотрел не сам, а умельцы, а при тест заезде блин всё было тихо, ничего не хрустело и не грохотало...
Короче пошел в тему "Умер подшипник удлинителя. Передний мост." 8)
Demon_666
Сообщение yrasik » 08 май 2010, 20:41
Ехал с Самары со слета нашего Сорентоводского :D Загудел подшипник. Гул шел слева. А подшипник развалился правый :shock: Это к тому что нужно самому подергать посмотреть а потом уж "мастерам" отдавать коня лечить :)
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Demon_666 » 08 май 2010, 21:24
yrasik
Та же хрень, хрустело-гудело слева, а умер справа на промвалу :!:
Demon_666
Сообщение просвиров » 10 мар 2011, 11:14
Друзья подскажите плиз. Проблема следующая: при подключении передка из раздатки идет звук ( громкие щелчки , чем больще оборотов и нагрузки тем соответственно частота щелчков увеличивается) звук идет в том месте где раздатка соединяется с передним карданом. Проверял следующим образом: заехал на яму, задок приподнял, включил вперед выжал тормоз и газ, и снизу мастер глядел. Что это может быть такое? цепь ? что то еще? и как мне можно на время отключить перед, какой то предохранитель вроде нужно снять ?
просвиров
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 11:21
просвиров писал(а): выжал тормоз и газ,
При такой комбинации должна выскочить ошибка.
просвиров писал(а): Что это может быть такое? цепь ? что то еще?
Может цепь,а может фрикционы раздатки из-за отсутствия накладок.
