top.mail.ru
Сгорают предохранители на свечи накаливания
Сообщение Fisher » 30 апр 2010, 08:05
За неделю сгорел второй :( Визуально коротышей планки на корпус нет. Куда ещё посмотреть? И как проверить? Это не напрягает так как машина отлично и без свечей заводится, но у нас не вечное лето!
Fisher
Re: Сгораюти предохранители на свечи накаливания
Сообщение Андрей59 » 30 апр 2010, 08:23
Fisher писал(а):Куда ещё посмотреть?
Бывает сами свечи при нагреве коротят, как выход подавать на каждую напряжение через предохранитель на 20-30 сек и наблюдать, но не факт, что удастся выявить, можно купить одну и менять по одной, но самый хороший вариант с заменой всех, ещё надо посмотреть реле включения на предмет поджаренных и потому ПОВЕДЁННЫХ контактов, бывает плюс на минус коротит прямо в релюшке.
Андрей59
Сообщение Fisher » 30 апр 2010, 09:50
Андрей,спасибо! Свечи новые,1000 км прошли. Сейчас релюшку разберу.
Добавил через 40 минут
Релюшка чистая и целая. Сейчас заводил машину с пульта без крышечки на реле, как только срабатывает контакт на реле сразу горит пред. Все 60 А уже спалил, остались в запасе только 30А :( Завтра буду подключать по одной свечке (надеюсь предохранителей хватит).А есть ли тема на форуме как заколхозить(восстановить) наши предохранители? В магазинах такие не продаются. Я только на разборке набрал :(
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 30 апр 2010, 10:19
Fisher писал(а):Визуально коротышей планки на корпус нет
Провод питания от свечей отсоедини - только что бы он не замыкал на "корпус" и проверь - для начала
выяснишь сразу реле это или свечи
Vicktor2009
Сообщение Fisher » 30 апр 2010, 10:21
Я фишку питания шины сейчас лучше отключу.
Fisher
Re: Сгорают предохранители на свечи накаливания
Сообщение Accent-58 » 30 апр 2010, 10:30
Общую планку временно убери, а к каждой свечке от общего разъема провод с предохранителем, так быстрее и безопаснее найдешь дурацкую свечу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Marsek » 30 апр 2010, 10:54
Fisher
Кстати, проверь не коротит ли общая планка на защитный кожух выпускной трубы.
Marsek
Сообщение Fisher » 30 апр 2010, 11:28
Победил!!!! :Yahoo!:
До банальности смешно! Протёрлась (слегка) изоляция плюсового провода на планку а рубашка вверх сползла .Увидел только когда снял этот провод и рассмотрел внимательно. Все спасибо за советы!
Добавил через 13 минут
Fisher писал(а):А есть ли тема на форуме как заколхозить(восстановить) наши предохранители? В магазинах такие не продаются. Я только на разборке набрал :(
А вот этот вопрос остался открытым :(
Fisher
Сообщение Андрей59 » 01 май 2010, 23:05
Набери в поисковике, есть таблица диаметров и длины медной проволоки и защищаемая ею цепь.
Андрей59
Сообщение mcn2497 » 28 май 2010, 21:01
Смотреть плату в салоне с левой стороны у водителя. Если ты уже сделал, расскажи как и сколько это стоит - у меня такая же проблема. Моя Соря заболела и уехала сегодня на \Евакуаторе в ремонт((((
mcn2497
Сообщение YAN » 29 май 2010, 00:41
mcn2497 писал(а):Смотреть плату в салоне с левой стороны у водителя.
Смотреть нужно под капотом в малом блоке(находится возле большого блока предохранителей).Лечится заменой на рабочий предохранитель или "жук"с подходящим диаметром проволоки. :)
Сообщение Resperator » 06 янв 2017, 09:43
Люди добрые, вот и у меня беда... перестала заводиться. Сначала нашел сгоревший предохранитель свечей на 80А. Поменял-не заводится. Но и предохранитель больше не сгорает, даже когда заводится в тепле.. снял реле серое, прозвонил. Сила нормально, а управление 87 и 31 вне диапазона. Тестер на 2000К повернут и показывает: 1098. Ошибка P0684. Снимаю фишку с реле и появляется новая ошибка, которую, к сожалению я забыл записать. Что-то общее по модулю управления свечами. Старая ошибка естественно остается. Так вот вопрос, если проблема в управлении, то почему появляется новая ошибка? Ведь P0684 и так должна появляться, если фишку с реле скинуть по идее.. и да, относительно недавно на 90000 пробега меняли свечи еще до морозов. И еще не дает покоя сгоревший предохранитель, который больше не сгорает.. почему он вдруг мог сгореть? Перегруз?
Реле разобрал. Внутри все красиво и ничего криминального не видно и не пахнет.. может ее как-то можно реанимировать? Яб поковырял))
Добавлено через 2 часа 39 минут 18 секунд:
Ещё вопрос, каким образом можно прозвонить разъём, который на реле одевается и что я могу в нём вызвонить?
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Собираюсь вечером в гараж теплый отбуксировать и поковыряться, интересуют все возможные причины, чтобы не стоять и не чесать затылок.. Планку на корпус проверю, свечи проверю.. Что ещё? И трубки от рампы до форсунок лучше на самой рампе откручивать?
Resperator
Сообщение Алфизик » 08 янв 2017, 14:22
Неплохо было бы еще измерить сопротивление каждой свечи
Алфизик
Сообщение sotesu » 08 янв 2017, 14:24
При сгоревшем предохранителе индикация свечей горит или нет?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение мухтар » 08 янв 2017, 15:22
Да. должен гореть.
Свечи и напряжение или ток на свечах комп не контролирует.
Контролируется только сигнал управления реле свечей накаливания.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
