Установил SEPAR
Re: Установил SEPAR
Сообщение alegons » 29 апр 2010, 17:56
Я при установке лягушкой закачивал. Тока снял шланг подачи на ТНВД и в бутылку. Довольно таки быстро соляра с бака дошла. Недавно сливал осадок. Так само делал. Может у Вас лягушка не качает???
alegons
Re: Установил SEPAR
Сообщение ВЕЛ » 29 апр 2010, 20:14
Если сменный фильтр Сепара сильно загрязнен, то лягушка уже не поможет.
Да и долго лягушкой качать придется
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Установил SEPAR
Сообщение YAN » 30 апр 2010, 00:24
ВЕЛ писал(а):долго лягушкой качать придется
Слава! Если в баке соляры больше половины(может конечно и при меньшем кол-ве,просто у меня меньше не бывает)достаточно 4-х качков лягухи и стакан Сепара полный!
Re: Установил SEPAR
Сообщение semak10 » 30 апр 2010, 08:00
А что за лягушка кто нибудь скажет? И где она стоит ? Извините за безграмотность. :?: :o
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Re: Установил SEPAR
Сообщение alegons » 30 апр 2010, 08:39
semak10 писал(а):А что за лягушка кто нибудь скажет? И где она стоит ? Извините за безграмотность. :?: :o
Лягушка - это насос ручной подкачки. Стоит на штатном фильтре.
alegons
Re: Установил SEPAR
Сообщение semak10 » 30 апр 2010, 14:21
Спасибо за подсказку!!!!!
semak10
Re: Установил SEPAR
Сообщение 598082 » 03 май 2010, 07:49
Приветствую!
Для Сепара требуется дополнительно вести трубки ( а это лишний подсос воздуха), дырки сверлить, думать как его поставить чтоб потом можно было обслуживать! А вот так сделал. эффект тот же, геморра меньше. Все встает на штатное место:) http://www.baltax.ru/preline.shtml
598082
Доп. информация: ЕХ
Re: Установил SEPAR
Сообщение alegons » 03 май 2010, 08:44
598082 писал(а):Приветствую!
Не вижу смысла менять штатный фильтр на этот. На этот небось и фильтра дорогие. И эти фильтра менять нужно чаще чем на Сепаре. Поэтому я не стал покупать себе сепар такого типа. Предлагали Станадайн. Сепараторы служат дополнительными фильтрами а не заменой штатных.
Как по мне то штатный фильтр не так то просто и менять на штатном месте. Всё равно его полностью снимать нужно. Так что обслуживать его не такто просто будет.
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение п.5 (излишнее цитирование).Рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
alegons
Re: Установил SEPAR
Сообщение YAN » 31 май 2010, 23:16
Покупал здесь Компания "БалтАкс" - системы фильтрации и фильтры Separ .Они являются нашими партнёрами,поэтому нам дают скидку.Устанавливал сам,это заняло около полу-часа.Для этого нужно два угловых кронштейна 100-100 мм и шириной от 50-70 мм.,два куска бензопровода жигулёвских(стандартных) 4-ре болта 10 мм дл 30-40 мм,"шурик" и два куска медной трубки диам.10мм длина 50мм+4 винтовых хомута.Чтобы не загрязнять защиту при сливании из Сепара отстоя,я наростил кран куском резинового шланга(тот же бензопровод).
Re: Установил SEPAR
Сообщение sobolino » 01 июн 2010, 12:40
YAN писал(а):Покупал здесь Компания "БалтАкс" - системы фильтрации и фильтры Separ
Понял, спасибо! :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Re: Установил SEPAR
Сообщение Роман 434 » 07 июн 2010, 20:49
Добрый вечер! SEPAR в СПБ можно купить в компании "КЕНТЕК" и устанавливать его нужно до основного фильтра. Принцип работы этого фильтоа в отбивании воды и твердых механических частиц в прозрачную колбу, с последующим удалением ее оттуда. НО если в топливе много влага, то вставку фильтра надо чаще менять, а родной фильтр при попадании влаги превращается в "прокладку" и перестает пропускать топливо. Есть SEPAR с обогревом. Устанавливайте SEPAR - это спасет топливную систему Вашего двигателя. Удачи!
Роман 434
Re: Установил SEPAR
Сообщение deka » 07 июн 2010, 21:43
Третий год стоит ента хрень.
Вывод - дороговатый отстойник топлива.
Вся грязь задерживается в фильтрующем элементе, а не колбе.
ПАТАМУЧТА производительности нашего насоса не хватает для её полноценной работы.
Всякие теоретически изыски могут быть разбиты на практике.
Приезжайте и смотрите на моей машине. Чистая колба, а фильтр засран мелкой грязью .
:evil:
Неплохой отстойник топлива + неплохой фильтрик (я так надеюсь) .
Не более.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Установил SEPAR
Сообщение Pahan » 07 июл 2010, 04:54
"... ПАТАМУЧТА производительности нашего насоса не хватает для её полноценной работы ..."
У меня перед сепаром стоит дополнительный насос (ставил не я , похоже от волги или газели). В рекомендациях по установке написано, что желательно ставить доп. насос если штатный слабый.
Зодно вопрос, кто где и какие покупает фильтры на Сепар (может заказать можно)? У нас в Томске нашел только в одном мести, но ценник не очень гуманный.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Re: Установил SEPAR
Сообщение ВЕЛ » 07 июл 2010, 08:47
Ценник на сменные картриджи негуманные, потому что они стОят своих денег.
Можно найти заменитель, но он не будет отталкивать воду, а будет просто
фильтровать.
Кстати, после многочисленной критики сепара в части его неэффективной работы
на нашем движке (малая скорость потока топлива) пришла идея.
Идея такая. Поставить перед Сепаром насос (а может поставить насос штатный насос бензиновый
в бак дизельного, на его родное место). У Сеапара есть 4 отверстия под установку топливных
штуцеров, 2 IN и 2 OUT. Так вот на один из свободный OUT (точнее сейчас он заглушен) ставим
перепускной клапан на некое избыточное значение давление (ну например 0,5 бар) и соединяем
его с топливной обраткой в бак. В салоне ставим переключатель, который активируется только при
работе двигателя. Так вот после очередной заправки активируем тумблер, и он начинает гонять
топливо через сепар, очищая его постоянно, пока активирован тумблер. В принципе можно сделать
схему похитрей, которая будет активироваться минимум на 10-15 минут, а потом выключаться
автоматически (продлевая жизнь электрическому насосу). Опять же, такая схема снизит нагрузку
на ТННД. Но с избыточным давлением в самом Сепаре стоит быть аккуратнее. Ведь насколько я
понимаю, ТННД расчитан на всасывание, и вряд ли выдержит давление на входе, большее чем 3 бара.
Ну вот такая вот идея.
ВЕЛ
Re: Установил SEPAR
Сообщение velagor » 07 июл 2010, 14:39
Роман 434 писал(а):Добрый вечер! SEPAR в СПБ можно купить ...... Устанавливайте SEPAR - это спасет топливную систему Вашего двигателя. Удачи!
отдает дешёвой рекламой
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
