Бачок стеклоомывателя
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Re: Бачок стеклоомывателя
Сообщение stanislav » 01 сен 2008, 11:46
Жаль, что не пишут чем все закончилось. Свою проблемму решили, а народ в курс дела не ввели.
:( Обидно!
stanislav
Сообщение Nick » 15 сен 2008, 17:44
stanislav писал(а):Жаль, что не пишут чем все закончилось. Свою проблемму решили, а народ в курс дела не ввели.
:( Обидно!
Справедливо.
Отчитываюсь :
1. Проблема заключалась в наличии резинки-уплотнителя и крепления.
2. Был заказан датчик у поставщика з-частей КИА. Что-то около 20 евро, запамятовал.
3. Отдан бойцам, которые красили новый бампер и ставили брызговик.
4. Они его туда бесплатно воткнули по инструкции и все заработало.
Смысл в том, что время мое существенно подорожало и стало сильно дешевле
заплатить сервису пару сотен евро, чем потратить полдня на возню с железом. Вобщем, вы меня понимаете. :)
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Евген81 » 15 сен 2008, 18:20
Nick писал(а):Смысл в том, что время мое существенно подорожало
хорошо когда так :wink:
за отчет-пасиб
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Pahapacalipsis » 12 окт 2008, 15:49
а у мну походу чернай моторчег умер.. только странно как то умер: сначала в течение нескольких секунд давление падало на передних форсунках омывателя, задняя брызгала.. потом и она перестала.. снятие всей этой гадости результатов не дало. единственное что узнал - бешенное большое сопротивление на одной из обмоток моторчика.. заказан новый, благо цена приятная, хотя и Denso :D
Pahapacalipsis
Сообщение blackrin » 04 май 2010, 10:49
Всем привет!
по-моему бачок омывателя в енту зиму треснул (водичка утекает, пятно образовывается), предстоит его снятие и осмотр %)
Подскажите, пожалста, как данную процедуру граммотно произвести :?:
Я так понимаю, что снимается он снизу, открутив правый подкрылок? а дальше? может есть фоторепортаж или ссылка?
Премного благодарен заранее :idea:
Добавил через 4 дня
Привет всем ещё раз!
Может всётки кто подскажет как справиться с ентим бачком???
попробовал открутить снизу, не смог его снять, видимо помимо болтов его ещё что-то держит... Сам процесс не очень-то удобный!!! По ходу надо подкрылок снимать вместе с колесом...
Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину
blackrin
Доп. информация: Чёрный корейский LIMITED, с серым пластиком и мордашкой а-ля "Бумер".
БК Мультитроникс 1031.
Сообщение Giz » 07 май 2010, 00:28
Снимаешь подкрылок, отсоединяешь проводку, бачок крепится снизу 4 болтами м6,
предварительно их побрызгай ВД, я один обломил :oops: Сверху из подкапота ещё 1 болтик,
он держит горловину бачка. Насос и шланги снимаются элементарно.
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение rgd_81 » 07 май 2010, 16:57
могу фотку кинуть ,у меня бампера нет))), но текёт в основном резинки у моторов или датчика я воевал воевал потом плюнул и так и езжу :evil:
Добавил через 1 минуту
бачек б/у 2500 покупал))) без всего
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение Giz » 07 май 2010, 18:04
Kia 98411-3E001 Бачок омывателя 556,94 р. заказывал в EXIST.RU Срок 7 дней.
Кто то наварился :)
Пока ждал бачок, вместо него воткнул 4л канистру с родным насосом :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение blackrin » 11 май 2010, 19:55
rgd_81 писал(а): но текёт в основном резинки у моторов или датчика я воевал воевал потом плюнул и так и езжу :evil:
дешевле думаю промазать резинки герметиком и воткнуть на место)))))))
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение п.5 "Правил форума"
blackrin
Сообщение rgd_81 » 18 май 2010, 21:20
воевал с ним опять попробовал намотать лету фум на насос воткнул в монжет не помогло ((((завтро посажу на шёвный герметик больше сил нет :x а борыги в евроавто гогод спб это они бачёк продали
rgd_81
Сообщение blackrin » 19 май 2010, 22:16
Заранее извиняюсь за офф! :oops:
модеру: к чему было замечание? :Search:
-сообщение не последнее;
-цитировал не полностью, а только часть для коммента...
так что, YAN, непонятно было замечание... для галочки??? 8)
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ОФФ!!! :)
blackrin
Сообщение rgd_81 » 20 май 2010, 14:33
проблему свою решил всё снял и посадил на шёвный герметик а резинку убрал из за неё всё и текло не было нормальной герметизации))) а как фотки вставить я так и не разобрался))))) если надо их проведите лекбез но без замечаний)))
rgd_81
Сообщение blackrin » 13 июл 2010, 13:07
в субботний день всё снял, промыл, промазал герметиком, дал высохнуть...
в воскресенье поставил с горем пополам на место (оказывается вернуть его также трудно, как и снять)))))), залил воды и....................
ТЕЧЁТ ЗАРАЗА!!!!! :evil: причём течёт только в районе моторчика, я его там обмазал герметиком снизу по всей площадке, на которую он опирается...
теперь думаю %)
может зимой он лопнул аккуратненько где-нить? и водичка сочится не через сальник, а из него самого?
blackrin
Вернуться в Ремонт своими руками
