Приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Приводной ремень
Сообщение Niknord » 09 мар 2010, 21:51
Я вот тоже собираюсь ремешок менять, все никак не пойму принцип действия натяжного ролика..
Когда ремень снимаем, то болт удерживающий ролик откручиваем полностью? Или на несколько оборотов и ролик сдвигается в сторону? А когда ремень обратно ставим, затягивать? Объясните на пальцах, если не трудно..
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение YAN » 09 мар 2010, 23:44
Вот теме тема в помощь! Ремень генератора, ролики и пр. там по ссылкам,по ссылкам и придёшь к заветной цели! :)
Сообщение Niknord » 15 мар 2010, 09:56
Прислали ремень, 25212-4A001 - 2284мм, откуда-то у изготовителей появилась разница в 1мм с ...4А000 :roll:
Заменил, на самом деле все просто и делов на 10 минут вдвоем.
Niknord
Сообщение HOMJAK » 09 апр 2010, 10:38
Для ослабления ремня берем ключ на 17 накидной,накидываем на выступающую из натяжителя длинную головку болта и поворачиваем ее ПО ЧАСОВОЙ стрелке гадусов на 40.Когда ремень ослабнет это сразу видно,снимаем ремень,меняем.Снова накидываем ключ на 17 на головку выше означенного болта,снова поворачиваем по часовой (тк при отпускании натяжитель возвращается обратно под действием собственной пружины) и натягиваем ремень на гену,отпускаем и снимаем ключ.Удобнее делать вдвоем ибо снимать можно и одному а вот ставить рученок немного маловато хотя если напрячься :D можно и одному...Там на натяжителе есть еще дырочка под шестигранник на 8 он для съема натяжителя и его крутить не надо. :)
HOMJAK
Сообщение Симонович » 10 апр 2010, 20:54
Года 2 тому назад на ходу слетел ремень. Приполз на четвереньках к официалам с мольбой о помощи. Услыхал вердикт: Машинку к ним на отстой (дней на 10, пока не придут железки). Натяжной ролик под замену. Цена вопроса 12-13 тыр. Но что то меня сумтило в лукавой морде надутого мастера, определяющего поломки на расстоянии, как экстрасенс. Вернулся к машинке, засучил рукава и снял натяжной ролик. Причина была на виду - рассыпался подшипник. Побежал на толчок, купил подходящий вологодский, № по моему аналог 303 - го, (закрытый с 2-х сторон). Набил при покупке молибденовой смазкой и на коленке (придорожном бордюре) перепрессовал. Постановка всего -10 мин. Цена вопроса окола 100р. Два года езжу без проблем и вспоминаю официалов.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение titus » 26 апр 2010, 20:27
Менял сегодня ролики все 4 и ремень, планово,убивался целый день,руки отваливаются и вот вы посмотрите 100тыс пробег ,а ролики все в отличном состоянии да и ремень 10тыс прошел бы,вот так получается потому что планово,а так ведь почитаешь на 40 тыс. рассыпаются,вот и решайте менять по графику или нет.Всем хороших дорог без поломок.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение kolesov2006 » 21 июл 2010, 04:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, загремел двигатель после проезда по вновь уложенному асфальту, чтото скребет и стучит, думаю что попал камень под ролики, можно ли снять ремень и завести чтобы послушать или он не заведется?
kolesov2006
Сообщение Pahan » 21 июл 2010, 05:28
Я снимал и заводил без ремня. Только делал это на остывшем двигателе (так как все агрегаты в том числе и помпа висит на одном ремне), и не боле 3-х минут гонял. После этого чек не загорался (хотя заряд с генератора не шел, компьютер должен был это увидеть). Натяжной ролик лучше оттягивать снизу (сверху к нему подобраться можно, но неудобно). Так что пробуй. Хотя я не представляю куда там может камушек попасть.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Accent-58 » 21 июл 2010, 07:17
сверху можно, ключ рожковый отпиливаеш с не нужной стороны и вставляешь в полдюймовую трубу. И вот этим прибором достаточно легко отворачивается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 21 июл 2010, 08:40
kolesov2006 писал(а): чтото скребет и стучит, думаю что попал камень под ролики,
Под ролики ничего попасть не может. А вот на вентилятор ожлаждения обрати внимание.Осмотри его лопасти и попробуй НА ХОЛОДНОМ двигателе остановить его,ТОЛЬКО НЕ РУКОЙ, и послушай!
Fisher
Сообщение runner_Perm » 21 июл 2010, 09:19
А локализация звука?
Скребет если, то достаточно точно можно выяснить источник.
Скребет на ходу, или на месте тоже?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kolesov2006 » 21 июл 2010, 11:57
Скинул ремень остановил вентилятор, гремит , значит успокоитель цепи. Варианто больше вроде нет.
kolesov2006
Сообщение ПрокопА » 27 июл 2010, 14:44
Блин перечитал тему три раза, так и не понял... Можа от жары туплю.....
Какой ремень нада на рестайл 07 года?
Добавил через 4 дня
Спрашивал у офицалов.... Они блин тож не знают, меряют по старому, и более подходящий вещают...
Вот дурдом то. Ни хто не знает....
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение runner_Perm » 27 июл 2010, 15:07
Вот такие 25212-4A400 ремень. Либо аналоги. На Эксисте. Я, например, купил такой Gates 7PK2255 Ремень поликлиновый.
Материал
EPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер, СКЭПТ
Длина, мм
2255
Количество ребер
7
Вес, кг
0.232
runner_Perm
Сообщение ПрокопА » 28 июл 2010, 23:11
Стас, спасибо!
По каталогом в екзисте, прошел такой же. Жду када притащат, будем мерять.
ПрокопА
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
