Romato писал(а):В него можно чего то ложить
aleks_car писал(а):Romato писал(а):В него можно чего то ложить
как- то не правильно это получается. Весь багаж возле двери болтается, да еще и в ограниченном объеме.
. А вот сетку крепить не зачто, крючки на двойном скотче отваливаются. Нужно что то посолидней.
На "классическом" так и сделано - четыре петли в четырёх разных углах. Сетка стелется по полу, равномерно прижимая всё, что под неё положишь.Assa/77© писал(а):По уму в глубине багажника должны быть крючки, чтобы сетку тянуть вдоль пола.
Assa/77© писал(а):Разве на Новом не так же сделано? Можно ли увидеть фото расположения петель в багажнике Нового Sorento?
А у меня один из барашков крепления сетки открутился....теперь не знаю как его закрутить....там внутри за обшивкой видно была гайка, а она упала за обшивку. Как снимается обшивка пока не понятно
urisan писал(а):А у меня один из барашков крепления сетки открутился....теперь не знаю как его закрутить....там внутри за обшивкой видно была гайка, а она упала за обшивку. Как снимается обшивка пока не понятно
Было такое. Гайка (или что там на другом конце...), скорее всего, осталась на винте барашка. Нужно сделать так - потянуть барашек на себя, чтобы гайка прижалась с внутренней стороны к обшивке, и в таком положении закручивать. Гайка будет держаться за обшивку и все закрутится.
Cloper писал(а):Так в том и дело что гайка крепилась за обшивкой... на барашке ее нет.
Assa/77© писал(а):........ Но реально был озадачен: "ушей" на сетке 6, а мест для крепления сетки на задней стенке багажного отделения - 4
Куда девать еще 2 уха и половину сетки? Пока я ее заправил под откидную крышку отсека с домкратом, но это явно "колхоз"...
