Цепи противоскольжения
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Цепи противоскольжения
Сообщение YAN » 25 апр 2010, 23:33
Цератозавр
Геннадий! А где покупал? Сколько стоят? ссылки есть,где почитать о браслетах можно?
Сообщение mihail2626 » 25 апр 2010, 23:38
Я цепи уже одевал когда застрял. Домкратить тоже не надо. Всё очень просто. Только руки будут грязные, если заранее цепи не установишь.
А браслеты, как мне кажется, могут слететь.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Цератозавр » 26 апр 2010, 08:47
YAN писал(а):А где покупал? Сколько стоят? ссылки есть,где почитать о браслетах можно?
Почитать здесь. Стоят в Питере 2800 за комплект из 4х браслетов, у нас думаю около 3тыщ. Тебе совсем просто, а вот в Москве не без труда нашёл человечка, который ими барыжит. Как куплю - отпишусь.
Цератозавр
Доп. информация: Terracan, 3,5, AT, TOD
Сообщение HOMJAK » 26 апр 2010, 09:04
Во чего нашел в Питере! http://thule-spb.ru/podbor-bagazhnika.html
HOMJAK
Сообщение RONIK » 27 апр 2010, 15:34
Ролик про цепь впечатляет! Ещё бы в движении авто посмотреть, в снегу или в грязи... И вызывает ряд вопросов:
- стоимость одной штуки около 10 тыс руб? Или это комплект?
- все цепи (или только эта модель) так просто ставить-снимать?
- снег или грязь - роли не играет?
- если всё так просто - к чему ломать голову над выбором резины А\Т или М\Т того или иного производителя? Берешь классную шоссейную + цепи - и вперёд?! В поле встал, минуткой подцепил цепь, вырвался, минуткой снял - и дальше поехал... :lol:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение mihail2626 » 27 апр 2010, 22:35
Стоят они действительно не мало. 10 тыс это за комплект 2 шт. У thule есть разные цепи смотри здесь http://www.thule-avto.ru/chains/suv/. Ставить легко все цепи. Только рекомендую взять с самонатяжением - очень полезная вещь - не приходится их подтягивать. И есть цепи с системой быстрого снятия, но я первый раз брал без неё и так быстро снимаются - как установка на видео, только в обратной последовательности. Без разницы где ездить, только лучше сильно не газовать, а то зароешься. И их лучше и проще поставить заранее, а то будешь в грязи по уши, когда сильно засядешь не так просто цепь за колесом прокинуть. И минус цепи перед МТ в том, что если по камням ездить, то можно её порвать, но мне этого пока не удавалось. А проходимость у них не хуже МТ. Видео можно на youtube найти. Ещё минус - максимальная скорость 40 км/ч, а плюс- увеличивает дорожный просвет на твердой поверхности.
Добавил через 1 час
На пикапе, который тащит, на задней оси стоят цепи. И как видите он не полноприводный. А что будет если на полноприводную машину поставить цепи на все колеса? Это будет ТАНК.
Добавил через 20 минут
Вот ещё месят бразильскую грязь. Цепи на ведущих задних
Вот фокус превращается во внедорожник, побольше бы дорожный просвет и не нужен полный привод
mihail2626
Сообщение Greek » 28 апр 2010, 08:02
RONIK писал(а):- если всё так просто - к чему ломать голову над выбором резины А\Т или М\Т того или иного производителя? Берешь классную шоссейную + цепи - и вперёд?! В поле встал, минуткой подцепил цепь, вырвался, минуткой снял - и дальше поехал... :lol:
Так оно и есть. Единственно, надо же их одевать, а для человека это всегда ленностно.
Я ездил с цепями на Л200 по снежным полям. могу сказать что цепи превратили Л200 в бульдозер. Везде выезжали сами, хотя порой двери не открывались из за глубины снега.
Greek
Сообщение RONIK » 28 апр 2010, 10:47
Класс!!! Особенно джип и Фокус... Правда Фокус жалковато :cry:
RONIK
Сообщение Цератозавр » 28 апр 2010, 13:17
mihail2626 писал(а):И их лучше и проще поставить заранее, а то будешь в грязи по уши, когда сильно засядешь не так просто цепь за колесом прокинуть.
Вооот! А браслеты не надо заранее, можно одевать на засевший авто. И стоят они дешевле.
З.Ы. В Москве 2600р. за комплект из 4х браслетиков.
Цератозавр
Сообщение mihail2626 » 28 апр 2010, 21:31
Мне просто кажется, ремень этих браслетов может оборваться, тем более совсем близко раскалённые тормозные диски - он же сгореть может.
Добавил через 10 минут
А вот sportage с цепями по уши в снегу
mihail2626
Сообщение Цератозавр » 29 апр 2010, 07:47
mihail2626 писал(а):совсем близко раскалённые тормозные диски - он же сгореть может.
Ну эт перебор конечно :D
А сдуру, как говорится, можно и письку сломать.
Цератозавр
Сообщение MagicMan » 29 апр 2010, 08:58
Я тоже недавно хотел их брать на мою прошлую переднеприводную санту - в итоге все таки взял ремни противоскольжения PutAndGo - принцып тот же только там не цепи, а резинки специальные - тоесть неопасно если порвется ремешок. В итоге они мне так и не помогли на недоприводе - машина просто закапывалась быстрее - грязь летела из под колес как из под трактора - тоесть когда плотной почвы нет под грязью - они помогут только быстрее сесть на раму). А так сцепление конечно в разы повышается - на полном приводе думаю весчь будет.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение RONIK » 29 апр 2010, 11:12
Когда плотной почвы нет под грязью - тогда нужны болотоходы-гусеницы или камеры от Т-150 а-ля "Нива на бубликах" :lol: , ибо всё остальное однозначно приведёт к посадке на мосты или брюхо... Кстати, из личного опыта - с брюха из мокрого снега Сорик снимается только металлическим тросом с помощью авто массой не менее двух тонн. Тряпочных тросов порвали три штуки с нулевым результатом... ПОСЕМУ - цепи куплю обязательно, это действительно весЧь :lol: Тока гляну рамер зимнего Купера - хотелось бы один комплект цепей и на летнюю, и на зимнюю...
RONIK
Сообщение Micklas » 19 май 2010, 09:21
Смотрю прайс http://www.thule-avto.ru/chains/suv/xg_12/, а там какие то цифры ещё в конце стоят.. это что? И ещё вопросец: эти цепи только для снега? По грязи они не ходят?
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Сообщение RONIK » 01 авг 2010, 12:33
Где какие цифры ты там увидел? Не понимаю. А цепи - они д.б. и по снегу, и по грязи. :D
RONIK
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
