Магнитола, Навигация, Парктронники, Камера заднего вида...
Сообщение WaveShock » 22 апр 2010, 19:25
Магнитола, Навигация, Парктронники, Камера заднего вида, Бортовой компьютер... и т.д. и т.п. Со временем разного оборудования набегает - мама не горюй. В связи с этим возникло несколько вопросов. К сожалению, не нашёл всего этого в ЧАВО и поэтому создал тему здесь.
1. Какие вообще дополнительные устройства существуют - желательно огласить весь список, разбив его по классам : Необходимо, Желательно, На любителя, Так для настроения.
Например: Магнитола, Парктронники и Навигатор - можно назвать необходимыми устройствами - реально помогают в дороге.
А всякие смеющиеся рожицы при торможении - это развлекуха, типа для настроения окружающих.
2. В каких устройствах максимально организованы все эти устройства, как на управляющем центре.
Например, точно есть устройства сочетающие в себе магнитолу, телевизор, навигацию и камеру заднего вида. А что ещё можно прицепить - например, управление громкостью парктронников, настройка второстепенных (не отвечающих за безопасность) режимов сигнализации, типа когда включить двигатель, когда выключить. В общем идея - единый пульт для максимального числа устройств.
3. Понятно, что всё так и не удастся вкрячить в одну "голову". Тогда какое минимальное число экранчиков, динамиков, мигалок и прочего можно организовать. Здесь опять же есть простор для творчества.
4. Ну и на закусь вопрос - где и как всё это разместить в Сорентах разных годов выпуска. Самый интересный и богатый на творчество - это вариант 2002-2006 гг. выпуска.
Понимая обширность и количество заданных вопросов - кое-что лучше сразу вынести в ЧаВо, а над остальным помудрить.
И практический выход - конкурс на реальное устройство с максимальным числом полезных функций. Может быть несколько устройств, если они объединяют не пересекающиеся функции.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Магнитола, Навигация, Парктронники, Камера заднего вида...
Сообщение UA3DFA » 23 апр 2010, 10:31
Все это есть в установленной у меня голове "PROLOGY"MDN-2630T ,кроме штатных функций отдельной кнопкой в любое время могу включить камеру(без задних фонарей),которая работает ,как зеркало заднего вида.Очень удобно,когда едешь на отдых и салон загружнен под завязку.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение WaveShock » 23 апр 2010, 21:07
Посмотрел. Есть несколько вопросов.
1. Можно ли поставить другие навигационные системы? Навител мне не нравится, слишком долго разбираться в нём надо. С налёту не получается.
2. Цепляются ли на этот экран парктронники?
3. Как чисто встаёт в штатное место?
4. В таких системах предусмотрен выход только на наушники?
5. Как взаимодействует с капами на руле?
WaveShock
Сообщение UA3DFA » 24 апр 2010, 07:02
1.Другие навигационные системы ставятся.У меня стоит IGO-8.Она гораздо проще и удобней,но карты хуже проработаны,для Коломны,например.Карточку меняешь и все.2.Парктроник стоит отдельно,в голове его нет.3.Встает с небольшим зазором.В комплекте рамка,мне не понравилась.Вырезал из мягкого пластика сам.4.Выхода на наушники нет.Слева в нижнем углу-это один из НЧ входов.5.Кнопок на руле у меня нет.С флешки читает все форматы,громкость регулировать очень удобно,по крайней мере удобней нежели кнопками на экране или корпусе.Довольно чувствительный приемник.Отлично работает "синий зуб"
UA3DFA
Сообщение WaveShock » 24 апр 2010, 21:52
У меня уже чисто спортивный интерес возник, а вообще есть системы, которые могут взаимодествовать с парктронниками?
Пятый вопрос остался открытым. У меня капы есть. Сейчас мне удобнее пользоваться ими, чем искать что-то на магнитоле.
WaveShock
Сообщение Dosey » 24 апр 2010, 22:50
Не рекламы ради, а объективности для
_http://www.stopol.biz/catalogue-2-63-16
Технические характеристики
Тип экрана Сенсорный, высокого разрешения
Разрешение экрана 800х480 пикселей
Чтение дисков DVD/VCD/MPEG4/CD/MP3/WMA/JPEG
Интерфейс внешних носителей 2 слота для для SD флеш-карт под навигацию и мультимедиа
Максимальная мощность 4х50 Вт
Встроенная 3D навигация SiRF starIII
GPS антенна Есть, на магнитной основе
Встроенная память 1Гб для копирования CD-дисков
Встроенная громкая связь Bluetooth Есть
Графический русифицированный интерфейс Есть
Цвет меню Сиренево-синий
Радио тюнер 24 станции AM/FM с функцией RDS
Встроенный ТВ-тюнер 40 каналов
Карты всей России с маршрутизацией АВТОСПУТНИК или НАВИТЕЛ (на выбор)
Входы AV аудио-видео
Выход 5.1 аудио выход
Управление с кнопок рулевого колеса Есть, универсальное
Пульт ДУ Есть
Дополнительные выходы для подключения Датчиков парковки BS2515
Датчиков измерения давления и температуры в колесах CA2530
Видеокамеры заднего обзора CA2302 или CA2304
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение WaveShock » 24 апр 2010, 23:38
Значит есть устройства с парктронниками. Это радует. Осталось узнать как всё это работает со штатными капами и нештатными навигациями. :)
WaveShock
