Витек писал(а):Не пойму: там постоянный привод что-ли?
Было такое в прошлом году. Для проверки снял её и поездил километров 10-12 без неё и вентилятора (дело на даче было). Машина вела себя нормально. После этого купил и поставил новую вискомуфту. Проблема решилась.Jeck00 писал(а):натужным туповатым разгоном а/м, рычанием при разгоне
Jeck00 писал(а): Попробовал покрутить вентилятор рукой на холодном двигателе - вращается туговато, практически без инерции.
Balbes писал(а):На "холодную" у тебя крутит "как вертолет" некоторое время из-за того, что за время стоянки авто эта(назовем силиконовая)жидкость стекает в нижнюю часть муфты и для нормальной ее работы требуется некоторое время, пока она(жидкость) разогреется и разгонится во внутренней полости муфты и чем ниже уличная температура, тем больше времени нужно для приведения муфты в рабочее состояние.
Hrom писал(а):Самый простой способ проверки, обычная газета, ..........................Если муфта исправна, то остановить её не удастся.
Zel писал(а):не до конца открывался большой круг....
kral796 писал(а):по этому и меняется в первую очередь термостат за 500ре...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
